Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#4821 FastHut
FastHut
  • Cообщений: 200
  • Интересы:путешествия, WRC, горные лыжи
  • Автомобиль: Meriva 2006 Z16XEP + изитроник
Отправлено 02 Февраль 2012 - 17:19
Цитата(jukko @ 30.1.2012, 10:43) Просмотр сообщения
А как вообще можно уменьшить давление в картере?
Давление ЧЕГО?:-)
если в аспекте выдавливания масла из-под масляного фильтра, так это давление МАСЛА, а в картере образуется избыточное давление ГАЗОВ, и это уже из другой оперы:-)
#4822 jukko
jukko
  • Cообщений: 59
  • Интересы:Бильярд,футбол
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP 2006г MTA Цвет не определён(в СТС).Enjoy.
Отправлено 02 Февраль 2012 - 18:58
Цитата(FastHut @ 2.2.2012, 21:19) Просмотр сообщения
Давление ЧЕГО?:-)
От чего образуется избыточное давление газов?
Масло не по фильтру течёт,а через масломерный щуп сочится!
Сообщение отредактировал jukko: 02 Февраль 2012 - 19:01
#4823 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 02 Февраль 2012 - 19:13
Вы определитесь откуда давит масло. Потом уже и советы давать будем. Если давит из-под сральников, то это избыточное давление. Лечить - снимат клапмнную крышку и тщательно очищать от нагара вентканалы. В крышке должны быть либо сетки либо еще какие то средства против уноса масла в шланг вентиляции. Когда они зарастают от некачественного масла или от редкой замены то проявляется этоименно течью масла из под уплотнений.
Второй вариант - убитый двигатель. То есть кольцам приходит ек. Проверяется компрессометром по цилиндрам. Третьего не дано. Хотя третье дубеет сам сральник оттого что старый вже.
Упд. Через масломерный щуп. Пробовать чистить вентиляцию в крышке гбц.
#4824 werty06
werty06
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16SE
Отправлено 02 Февраль 2012 - 21:53
Обрадуйте меня пожалуйста. Сегодня минус 25 оборотов по цельсию, начал заводиться. Звук странноватый, какой то сипящий а потом стартер вжик вжик и крутит вхолостую. Как понимаю скончались либо планетарка, либо бендикс (возможно и то и другое) :-). Вопрос в основном в том какой стартер искать, может от каких других подходит в плане совместимости, реально ли его снять на Мериве без ямы, ну и каковы варианты того что маховик угробило. (точное название забыл, но то колесико через что далее пускает двигатель).
P.S. До этого неоднократно, в процессе пользования, ЛЮБИМАЯ женщина, на работающем движке пыталась завести авто, думая что оно заглушено.
Сообщение отредактировал werty06: 02 Февраль 2012 - 21:57
#4825 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 03 Февраль 2012 - 09:53
werty06, так от любой машинки с Z16SE. Можно примерить от Z14XEP, "Нексии". "Эксист", вон, выдаёт аналогом и Valeo 458228, который я себе поставил. Не бойтесь каталогов, они не злые smile.gif
Про замену: если судить по картинке в каталоге, то стартёр расположен на катере сцепления примерно на два часа, если смотреть на маховик. При таком раскладе нужна глубокая яма, высокая эстакада или подъёмник, подлезть можно только снизу, на воротки нужны удлиннители, рукам за подрамником места мало.
#4826 werty06
werty06
  • Cообщений: 74
Отправлено 03 Февраль 2012 - 10:24
mmx а может подскажешь ссылочку на каталог, чтобы посмотреть где он расположен визуально сперва
#4827 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 03 Февраль 2012 - 11:17
werty06, http://www.elcats.ru...b0-aeb8dc1b01c0
#4828 werty06
werty06
  • Cообщений: 74
Отправлено 03 Февраль 2012 - 13:14
ну вот спасибо теперь понял, буду решать что делать далее. На улице блин уже минус 30, крюка буксировочного нет, короче !!!!!ОПА .
#4829 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 03 Февраль 2012 - 13:31
werty06, сервис в отапливаемом помещении, тёплый гараж с ямой+ тепловентилятор, дующий на руки. Можно ещё аккуратненько с толкача завестись (только потом не глохнуть) и отогнать машину в сервис.
#4830 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 03 Февраль 2012 - 18:21
Так звук "вжик-вжик" все же есть? Или как дрель крутится?
Если быстое вжик-вжик , то возможно обрыв ремня ГРМ...
Ну или часть зубцов на ремне срезало...
На вашем моторе вроде не страшно...
Tech 2, Коломна.
#4831 werty06
werty06
  • Cообщений: 74
Отправлено 03 Февраль 2012 - 20:51
Вжик быстрое есть, но не думаю, что ремень ГРМ, до этого по моему у стартера проблемы были, но еще крутил. Мороз 31 градус с утра был, во его наверное и накрыло. ремень только поменял 2 месяца назад.
скорее всего либо бендиксу капец, либо планетарке. Завтра если до градусов 20 ртуть поднимется попробую машинюшку поднять, и скрутить его, сегодня уже подготовился. Автосик стоит во дворе, люди сказали тяни к нам, так крюка буксировочного нет, да и закрылись и попивают прозрачную, так как рынок замер, все стоят, клиентов нет. (с работы катается пара человек, и даже те кто потешался, (особенно на фольце B3), сегодня на трамвае приехали.. Спасибо MMX понял где стоит зверушка, пивного пуза нет долезу как нибудь, минус 20 это еще нормально, а то блин вышел в отпуск и кранты, главное что все в первый день, как будто знает зараза что денюжку начислят az.gif ph34r.gif bf.gif flag.gif forever.gif
PS текст длинный уход в отпуск отмечаю.
#4832 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 03 Февраль 2012 - 21:30
Я бы конечно в первую очередь посмотрел, что происходит под кожухом ГРМ при кручении стартером...
Могло и просто шпонку сорвать на шкиву коленвала....
Tech 2, Коломна.
#4833 werty06
werty06
  • Cообщений: 74
Отправлено 04 Февраль 2012 - 10:28
так а что там смотреть, если стартер (электродвигатель), просто вращается спокойно, без входа в зацепление
#4834 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 04 Февраль 2012 - 13:04
Месяца три назад было тоже самое. Пару дней думал что да как. Решил еще раз крутануть, и как-то не спциально подержал подольше(секунд 20-30). Сначала жужало как дрель, а потом слегка стало пощелкивать и завелась. С тех пор все ОК!. Думаю в шарики(или что там у них?) обгонной муфты попала вода(или грязь, или...) и замерзла. А пока крутил шарики как-то "освободились".
#4835 Sergeism
Sergeism
  • Cообщений: 18
Отправлено 04 Февраль 2012 - 18:34
Клубни день добрый! Подскажите где можно купить бу бампер на нашу машинку в Санкт-Петербурге ??? Или восстановить старый бампер???
#4836 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 05 Февраль 2012 - 16:47
Привет общественность.
А никто не сталкивался с такой загадкой "как попасть в авто если аккумулятор сел в ноль, а мех замок на водительской двери заклинило?
Авто стоит на яме в промерзшем гараже, оставил недели три назад.
Похоже, взглючила сигналка и бедная колобуша орала пока не посадила аккумулятор.
Стекла бить не хочу.
#4837 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 05 Февраль 2012 - 16:56
Подлезаете снизу, снимаете защиту (если есть) ,далее на стартере ищите клемму "+акб". К ней подходит толстый чёрный провод. Находится клемма на тяговом реле стартера. Берёте другой аккамулятор и аккуратно подключаете его клеммами с крокодилами параллельно штатному. Собственно, всё. Если нет запасного аккамулятора, но в гараже есть 220вольт ,можно то же самое сделать с зарядным устройством, но в этом случае придётся немного подождать, пока акб хоть немного зарядится.
Сообщение отредактировал UMNIK: 05 Февраль 2012 - 16:59
#4838 Uncle Bob
Отправлено 05 Февраль 2012 - 17:08
dotsent, замок замёрз? Ну так размораживателей куча есть. А так смотрите тут. Это если именно заклинило.
#4839 werty06
werty06
  • Cообщений: 74
Отправлено 05 Февраль 2012 - 20:05
Может тупо, но есть еще дверь багажника с замком :-))))))
Сегодня кстати воевал со своей Меривушкой, на счет умершего стартера. Короче поднял, все нормально, залез, как понимаю на стартере всего два болта (больше не увидел). К нижнему доступ нормальный, а вот с верхним справиться не смог, пробовал и снизу, и сверху, ну никак. Снизу походу совсем не долезть, по крайней мере зимой в одежде, а сверху мешает нехило проводка, а затем над самым болтом, патрубок системы охлаждения. В лучшем случае можно наверное отвернуть гибким ключом. Вот такая вот зараза она. Конструкторы опять перемудрили. Понимаю конечно, что стартер не расходник, но конечно же можно было бы и попроще доступ сделать. Завтра наверное буду искать буксировочный крюк, и пытаться тянуть к парням на снятие и ремонт. Вот так вот. уже 5 дней без машинюшки, все ремонтники отдыхают, из за морозов никто не ездит, клиентов нет. flag.gif forever.gif
#4840 Uncle Bob
Отправлено 05 Февраль 2012 - 20:07
werty06, багажник с замком под ключ был до 2006 года вроде.
    Ahrefs (1)
