Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#4881 Uncle Bob
Отправлено 11 Февраль 2012 - 12:51
Цитата(dotsent @ 11.2.2012, 12:07) Просмотр сообщения
Привет бывалые.
Победил таки дворники. Пришлось делать съемник из уголка помощнее, но идея та же. как грицца против лома нет приема.
Снял пластикуовую защиту закапотья и обнаружил мегагрязный фильтр салона. Он ничем не закрыт вообще.
Должна ли быть какая то крышка салонного фильтра?
Ага. Тема есть специальная, называется Фильтр салона..
Здесь описание, как его менять.
Поиск рулит нереально!
#4882 lllll
lllll
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008 1,6 Механика
Отправлено 11 Февраль 2012 - 14:06
Подскажите пожалуйста, где в Кировском районе есть сервис с независимым экспертом, чтобы сразу взяли в ремон машину от страховой по каско. Чет у меня после дтп мозги немного на бекрень и немогу найти, хоть и видел где-то тут такую тему. Город Санкт-Петербург. Машина сама не ездит, поэтому важно сразу чтоб оставить на ремонт. Мне бы хоть список какой-нить или где искать.... wacko.gif Опель Мерива.
Я тут... я там... я всегда...
#4883 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 11 Февраль 2012 - 17:03
и именно в этой теме описан также и второй способ замены салонного фильтра без снятия дворников, куда более безопасный, потому что шлицы на этих самых дворниках совсем хиленькие
#4884 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
  • Автомобиль: Meriva 2007г.в z16xep MTA
Отправлено 11 Февраль 2012 - 18:27
Цитата(Halfdog @ 6.2.2012, 15:24) Просмотр сообщения
Брал в Экзисте, артикул 11 80 181 Пистон 1 шт 63,84 руб
Вчера наконец получил данный кронштейн, шкворень, то ли от того что они часто ломаются то ли в экзисте ошиблись но мне за 63 руб. дали пакетик а там их 4 штуки.
Опель - Мерива 2008г.в Z16XEP. MTA
#4885 ТЫР-ТЫР МИТЯ
ТЫР-ТЫР МИТЯ
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: ZAFIRA B 1.6 Z16XER MERIVA 1.3 DTJ.
Отправлено 11 Февраль 2012 - 19:59
обратись в свою страховую компанию, они тебе точно подскажут с какими сервисами у них налажены отношения и в каких есть эксперты .
#4886 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 11 Февраль 2012 - 21:12
На самих дворниках ляминявая втулка, которая обминается по шлицам на оси. За неё можно не переживать.
#4887 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 11 Февраль 2012 - 23:56
Каждые 10 тыс меняю фильтр со снятием дворников. на все уходит максимум 15 минут. Через раз смазываю шлицы литом - снимаются на ура.
#4888 au_kas
au_kas
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: OPEL CORSA 5D
Отправлено 13 Февраль 2012 - 10:12
"Загорелась" машинка с ключиком. Оффициалы сделали диагностику- P1112.
Ошибка исчезла. Но они сказали, что требуется замена датчика "твин-порта", что такой датчик отдельно не меняется, а только в сборе и стоит порядка 32 т.р.
Если проблема с датчиком - почему повторно не загорается ошибка?
И правда-ли что в сборе и порядка 32т.р.?
Сообщение отредактировал au_kas: 13 Февраль 2012 - 11:29
#4889 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 13 Февраль 2012 - 10:30
А тут не Ваш случай?
#4890 Valer/evich
Valer/evich
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6МТ энжой Z16XEP 2006 мисти монинг
Отправлено 13 Февраль 2012 - 12:55
Цитата(Valer/evich @ 10.2.2012, 14:46) Просмотр сообщения
Никто не помог ai.gif Завтра потепление, пойду ковырять ее, вдруг получится...отпишу на будущее если что.
Вот жеж как все запущено!!! Короче, энта розетка снимается с полпинка, вытащил пепельницу, зацепил пальцем, поддел плоской отверкой сбоку панельку с пепелкой и розеткой и вуаля, счастье есть!!! Вот только к этому пути пришел с почти полностью разобранной хренью между передними сиденьями ai.gif
Ну зато теперь знаю как например подстаканник снимается и т.д. Но прикол не в этом всем, прикол в том, что покрутив розеточку со всех сторон, съездив даже в магаз и соответственно не найдя такой-же, чтоб вся эта мутотень сзади не валялась, поставил все обратно, ради прикола воткнул штекер от подогрева и реально охренел от того, что он сцуко заработал!!!! aq.gif
Цитата(Petr_Latvija @ 11.2.2012, 0:21) Просмотр сообщения
Спасибо! Поступил, следуя совету данному в Вашей ссылке. Пару раз открыл багажник изнутри, но нормальным путем он не открывается. Хорошо, что завтра смогу перевести холодильник, а потом запишусь в сервис. Машина у меня из самых первых пострестайлинговых.
А сколько стоил этот моторчик?
Что-то около 80 баксов в сборе с накладкой.
#4891 ins1der
ins1der
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Meriva, Z16XEP, 1.6, изитроник, 2006г
Отправлено 13 Февраль 2012 - 15:08
помогите. Сегодня пытался завестиcь(opel meriva). При повороте ключа стартер вообще не реагирует, один щелчок и всё. На приборной панели мигает ошибка "F". Аккумулятор в порядке. не разряжен. Самое обидное, что машина только вчера была в сервисе. Я грешу на сильный мороз....
Не подскажите в чем проблема?
Сообщение отредактировал ins1der: 13 Февраль 2012 - 15:09
#4892 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 13 Февраль 2012 - 15:15
Профиль подробно заполнить - это раз.
Второе : судя по всему у Вас Изитроник _ глянуть горят ли у Вас в момент запуска стоп-огни ??
#4893 ins1der
ins1der
  • Cообщений: 16
Отправлено 13 Февраль 2012 - 15:20
если не горят, то что это значит и можно ли считать код ошибки?
#4894 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 13 Февраль 2012 - 15:23
Если не горят, то изик будет выводить F. При запуске происходит контроль стоп огней. Для логики работы изика необходима их целостность. Если не горит - заменить, благо дело плевое.
#4895 ins1der
ins1der
  • Cообщений: 16
Отправлено 13 Февраль 2012 - 15:27
хмм... я прочитал что если машина осталась на скорости, то при переключении на нейтраль на сильном морозе может выскочить ошибка F. Я вот не помню, поставил на нейтраль вчера или нет. Это очень критично?
#4896 Uncle Bob
Отправлено 13 Февраль 2012 - 15:36
ins1der, крайне критично.
Смотрите: коробка на скорости, при включении зажигания мозг изи прогоняет тест и проверяет ход актуаторов. Не хватает сил - буквально (например из-за того, что загустело масло), аккумулятор подсел/старый/разряжен сильно = не может выдать достаточный ток.
Проверяйте стопари - это первое. Верните коробку в нейтраль (см. мануал - он-то наверняка лежит в машине, отвёртка тоже в комплекте) - это второе. Снимайте клемму с аккумулятора на 10, лучше 15 минут. Не помогло? Ставьте заряженный аккумулятор/заряжайте этот. Не помогло? Код ошибки сюда.
И в любом случае нужны подробности: температура, влажность (да, и это тоже может повлиять), что вообще было с машиной до этого случая.
#4897 ins1der
ins1der
  • Cообщений: 16
Отправлено 13 Февраль 2012 - 15:39
И в любом случае нужны подробности: температура, влажность (да, и это тоже может повлиять), год выпуска.
стопари в порядке, только что проверил. Акуум новый совсем и достаточно мощный 75 а/ч.
Не понимаю как считать код ошибки. Зажал тормоз и газ, провернул ключ а дальше?
Сообщение отредактировал ins1der: 13 Февраль 2012 - 15:39
#4898 Uncle Bob
Отправлено 13 Февраль 2012 - 15:42
Стоп. Если один щелчок и горит F, то в любом случае выставляйте коробку в нейтраль (или удостоверьтесь, что она там). Дальше клемма и проверка. И вот если (если) машина НЕ была на скорости = 99% за плохой аккумулятор. Если была таки и выставили в нейтраль и завелась - дело в нарушении инструкции. Если БЫЛА и НЕ завелась после сброса клеммы = налопопам сдохший/разряженный аккумулятор. Про второе: нет в машине чего-либо, включенного в розетку багажника?
#4899 ins1der
ins1der
  • Cообщений: 16
Отправлено 13 Февраль 2012 - 15:44
пойду скину клемму, хотя аккумулятору 2 недели, не думаю, что он мог разрядиться..в розетку ничего не включено
подскажите как правильно считать код ошибки. спасибо
Сообщение отредактировал ins1der: 13 Февраль 2012 - 15:46
#4900 Uncle Bob
Отправлено 13 Февраль 2012 - 15:46
И считать мигания машинки с ключиком в ракурсе: один мырг = 1, два мырга = 2 .... десять мыргов = 0. Код четырёхзначный.
Но это - позже. Сначала посмотрите состояние коробки по факту. Вы зарегистрировались с полчаса назад и пишите нам тут же без диких ошибок, свойственных мобильному инету, значит пока не были у машины. Сходите вместе с книжкой и здоровенной прямой отвёрткой. И, кстати, ничего страшного не будет, если попробуете таки сразу после выставления коробки в нейтраль (если она была на скорости) завеститсь. Хоть поймёте, что там происходит (по звукам).
Давайте инфу, в т.ч. про температуру и состояние машины.
