Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#4921 Petr_Latvija
Petr_Latvija
  • Cообщений: 173
  • Автомобиль: Meriva 1,3 CDTI, 2006 г., 209 т.км, Fabia 1,2 HTP, 2013.г., 25 т.км
Отправлено 14 Февраль 2012 - 12:06
Цитата(Uncle Bob @ 11.2.2012, 11:37) Просмотр сообщения
Petr_Latvija, сервис-то зачем?!
Открыли багажник, отцепили от кузова гофру, увидели лопнувшую изоляцию (80%) или перебитый провод (20%), заизолировали/скрутили+заизолировали, надели гофру (в сумме 5 минут!) and have you fun!
Отчитываюсь. До сервиса дело не дошло. Мороз уменьшился, в гараже теперь стабильные плюсы, и механизм открывания начал работать.
#4922 ins1der
ins1der
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Meriva, Z16XEP, 1.6, изитроник, 2006г
Отправлено 14 Февраль 2012 - 15:22
Цитата(Uncle Bob @ 13.2.2012, 18:21) Просмотр сообщения
Ну так вариантов-то минимум: переводите в нейтраль. Позовите кого-нибудь, там несложно. Дальше: раз "новый" аккумулятор не смог сам вернуть коробку в нейтраль и, учитывая ваш год выпуска (увы, проблемный для изи), вполне могло быть следующее:
- вы случайно включили скорость ДО заводки, коробка сунулась выполнять и застряла по какой-то причине (аккумулятор, актуаторы, вода/лёд)
- что-то замёрзло в коробке
- аккумулятор не справляется, т.е. в лучшем случае не заряжен (несколько коротких поездок накануне без долгой поездки = зарядки), в худшем случае проблемный
- вода (конденсат) после сервиса на морозе где-то, в т.ч. в мозгах коробки
- износ щёток в изе, см. лечение в ФАКе
Как решать? Коробку в нейтраль, машину на галстук в тепло, заведомо заряженный аккумулятор. Кстати, нетипичная для 1.6 ошибка пропуска второго цилиндра (в 90% случаев вроде как 3-й) тоже скорее всего из-=за конденсата, ИМХО.
вообщем, пошел в машину, в надежде еще раз попробовать завестись. И....она завелась. Просто как по-маслу. Походу стартер в сильный мороз после мойки замерз или коробка az.gif az.gif az.gif az.gif az.gif
Сообщение отредактировал ins1der: 14 Февраль 2012 - 15:23
#4923 Oleg KZ
Oleg KZ
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.8, механика
Отправлено 14 Февраль 2012 - 15:45
Цитата(Petr_Latvija @ 9.2.2012, 15:33) Просмотр сообщения
Добрый день! Неделю назад стукнули большие морозы, во время выходных было минус 25 - минус 28. Начиная с понедельника, перестала открываться дверь багажника. Все пассажирские двери открываются исправно. Ночью машина в гараже, температура там близка к нулю. Может ли дверь багажника быть примерзшей? Может ли сломаться механизм открывания двери?
Привет всем! Было тоже самое с дверью багажника---лечиться очень просто при наличии 220 вольт и фена. Просто залазиешь внутрь и прогреваешь замок багажника. Осторожно не расплавь пластик. Я думаю с этой процедуры следует начать, а потом уже углубляться в тонкости
#4924 Uncle Bob
Отправлено 14 Февраль 2012 - 16:12
Нет, тут дело не столько в морозе, сколько в чём-то ещё.
Смотрите: у нас при минус 32 стабильно работают моторы (это я про свой, у многих ещё ниже бывало). Простой минус на плюс не отогревают мотор, а, скорее всего, делают "мягче" жгут. Посмотрите всё же его, а заодно и откройте крышку мотора в двери и осмотрите его состояние на предмет грязи/воды.
#4925 Mmc
Mmc
  • Cообщений: 67
Отправлено 15 Февраль 2012 - 08:37
195/55/15 подходит для меривы?
#4926 Uncle Bob
Отправлено 15 Февраль 2012 - 08:53
Смотрим шинный калькулятор: указанное колесо меньше штатного на 1,3%. Никаких проблем не будет. И спидометр в "приятную" и "гибдд-безопасную" сторону будет врать.
#4927 Mmc
Mmc
  • Cообщений: 67
Отправлено 15 Февраль 2012 - 09:25
на тот же диск встанет же норм? сейчас стоят 185/65/15
#4928 FM75
FM75
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 MTA
Отправлено 15 Февраль 2012 - 10:35
Здравствуйте!!!
У меня появилась такая проблема:
Задняя форсунка омывателя не брызгает, а характерный запах незамерзайки в салоне появляется при включении. Я так мыслю что-то с трубкой подвода жидкости в моторном отсеке. передние форсунки работают нормально. Не подскажите где смотреть, а то ведь признаться к своему стыду не знаю даже где расположен насос, боюсь пол машины придется разбирать...
#4929 Uncle Bob
Отправлено 15 Февраль 2012 - 11:35
FM75, скорее всего трубку надо смотреть под крышей. Моторчик стоит прямо на бачке, то в глубине правого крыла (левого, если смотреть на открытый капот).
Да.
#4930 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 15 Февраль 2012 - 15:55
Цитата(FM75 @ 15.2.2012, 10:35) Просмотр сообщения
Здравствуйте!!!
А с задней двери жидкость не течет? Возможно шланг соскочил с форсунки, ну или протерся.
#4931 Slava485
Slava485
Отправлено 15 Февраль 2012 - 16:51
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста,почему на мериве с пробегом 32т.км.расход масла составляет около 2-х литров на 1000км.двигатель z16xe авто 2003 г.в. заливаю синтетику 5w40
#4932 jukko
jukko
  • Cообщений: 59
  • Интересы:Бильярд,футбол
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP 2006г MTA Цвет не определён(в СТС).Enjoy.
Отправлено 15 Февраль 2012 - 19:21
Вопрос знатокам: Сколько датчиков АБС на Мериве? Я так понимаю,что один.В ступице левого колеса.(?)
#4933 Uncle Bob
Отправлено 15 Февраль 2012 - 19:37
4. Иначе как АБС будет знать, что прокручиваются какие-то колёса? И ЕСП обратно же.
#4934 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 15 Февраль 2012 - 20:33
Slava485, вы верите, что она с 2003 года прошла 32 тык? фантастика. по этому двигателю куча тем с объяснениями почему он ест масло. мне кажется пора думать не о том почему он ест, а что с этим делать. я два года назад перебирал. прада ел он поменьше, литр на тыщу.
#4935 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 18 Февраль 2012 - 15:26
Господа,подскажите, кто менял радиатор на неоригинальный.....какого производителя можно ставить?
Что можете сказать про AVA и Nissens ?
Вопрос снимается - подумал и заказал оригинал...
Tech 2, Коломна.
#4936 jukko
jukko
  • Cообщений: 59
Отправлено 18 Февраль 2012 - 19:02
Цена вопроса? На экзисте радиатор около 7Кр.
#4937 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 18 Февраль 2012 - 21:33
Недавно купил мериву. Выпуск 2007 г., пробег 90 тыс., сервисной книжки нет. Вышел из строя термостат. Подскажите, имею ли я право потребовать у официального дилера замены термостата по гарантийному случаю?
#4938 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
  • Автомобиль: Mitsubishi Outlander III 3,0 AT
Отправлено 18 Февраль 2012 - 21:40
Нет, не имеете. По 2-м причинам
1.Гарантийный срок: 2 года или 100 тыс (что раньше случится). У вас машинка 2007 года - гарантия давно ку-ку
2. Какая гарантия если нет сервисной книжки? Как вы подтвердили бы, что автомобиль вовремя проходил все ТО?
остаётся вам только посочувствовать, т.к. термостат на движке 1,6 ни разу не бюджетная з/часть
Сообщение отредактировал @lien: 18 Февраль 2012 - 21:42
#4939 Slava485
Slava485
Отправлено 19 Февраль 2012 - 06:44
Конечно верю,она куплена новой!!!очень мало двигалась машинка,по выходным на дачу и все!!!так что с ней делать?))перебирать движку???
Сообщение отредактировал Slava485: 19 Февраль 2012 - 06:46
#4940 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 19 Февраль 2012 - 08:34
Slava485, а вы думаете само пройдет? или перебирайте или продавайте.
@lien, sov44, я менял термостат сам. стоил он не дорого и работы на час в тепле.
