Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#5561 Uncle Bob
Отправлено 22 Июнь 2012 - 13:22
Цитата(Bermud69 @ 22.6.2012, 9:37) Просмотр сообщения
зарядка аккумулятора помогла, коробка стала работать, но усилитель руля так и не включился. Мерива 2008 г в эксплуатации с 2009, пробег 41 000 адаптацию делали вместе с ТО, последний раз месяца 3 назад
Усилитель в каком смысле не включился? Горит EPS и руль тугой? Это уже вопрос в электрике. Предохранитель проверяли?
#5562 lardmitry
lardmitry
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Meriva/1.6/Z16XEP/easytonic/2008, X-Trail/2.5/CVT/4WD/2010
Отправлено 22 Июнь 2012 - 16:57
Всем привет.
Уважаемые мериваводы, подскажите пожалуйста где на нашем колобке можно выцепить сигнал датчика скорости, и какие его параметры. Извините, но что-то не нашел.
Спасибо.
#5563 Uncle Bob
Отправлено 22 Июнь 2012 - 17:30
Цитата(lardmitry @ 22.6.2012, 17:57) Просмотр сообщения
Всем привет.
Спасибо.
CAN-шина. В OBD-II адаптером искать?
#5564 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 22 Июнь 2012 - 17:31
Всем привет.
Спасибо.
Отдельного датчика скорости у нас нет. Информация о скорости приходит с датчика АБС левого переднего колеса.
#5565 Bermud69
Bermud69
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 ХЕР, Easytronic.
Отправлено 23 Июнь 2012 - 03:46
да. предохранители прозвонил все, которые под капотом, все рабочие!!!
#5566 rustime
rustime
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: opel meriva A
Отправлено 24 Июнь 2012 - 10:12
Товарищи, сколько стоит блок управления? БУ и новый. А то на сервисе его все-таки приговорили и сказали, что 35 тысяч и месяц томных ожиданий.
#5567 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 24 Июнь 2012 - 12:55
Проще и быстрее найти б/у
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#5568 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Июнь 2012 - 18:22
rustime,
Наберите мне по поводу блока.
8 910 406 80 79
#5569 UseArt
UseArt
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Meriva 1.6 МКП
Отправлено 25 Июнь 2012 - 06:29
Подскажите, как избавиться от запотевания окон не включая кондиционер
зы: Форум весь облазил так и не нашел ответа(
#5570 Uncle Bob
Отправлено 25 Июнь 2012 - 08:02
Сменить фильтр. Тут раз много писали.
#5571 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 25 Июнь 2012 - 10:38
Я лично думаю, что никак, пока не включите обдув (любой). Раз включаете, значит включается и кондиционер. Другое дело (это если стоит климат) если нажать "ЭКО", не знаю- летом включится ли кондиционер, или просто будет работать вентилятор. Я это делать не пробовал, ибо у меня климат включен постоянно. Зимой-да, включаешь "ЭКО" и идет просто горячий воздух без кондиционирования, компрессор не включается. А вот летом- не знаю. А потеет и правда, в основном, из-за забитого салонного фильтра.
#5572 Uncle Bob
Отправлено 25 Июнь 2012 - 10:52
При климате кондиционер выключен в режиме Эко, остальное время включен. Постоянное включение кондея ведёт к росту расхода топлива, запотеванию теплообменника и, как следствие, нарастание на нём из пыли всяких неприятно пахнущих грибков и плесени.
2UseArt: Рекомендуется за 1-2 км до остановки отключить кондиционер для высушивания теплом от двигателя теплообменника. Также надо следить за чистотой от пуха/мусора/мух и т.п. межрадиаторного промежутка. Важна очистка сливного патрубка (есть в ФАКе с фото), настоятельно рекомендуется химобработка не реже раза в год.
#5573 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 25 Июнь 2012 - 11:26
дорого и долго
взгляните, например, сюда (в качестве примера, это блок для моего z18xe)
а потом еще наверняка стрясут денег за прошивку девственно чистого блока и привязку его к иммобилайзеру
не знаю, как у вас, а в наших краях вариант практически бесперспективный
проще, быстрее и дешевле - ремонтировать блок
rustime, обязательно свяжитесь с г-ном Сорокиным. он наверняка расскажет вам обо всех возможных вариантах
#5574 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 25 Июнь 2012 - 18:14
При ремонте проводов к задней левой двери, случайно вдавил в дверь гнездо. Как это гнездо выглядит и был-ли опыт установки его на место без демонтажа облицовки двери?
Ещё вопрос. Где взять мануал по управлению штатным музыкальным блоком между передними седеньями?
Сообщение отредактировал sov44: 25 Июнь 2012 - 18:18
#5575 Дамка за рулем
Дамка за рулем
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: Opel Meriva 2007 Z16XEP Enjoy
Отправлено 25 Июнь 2012 - 22:26
Меривоводы, а что у Вас в свидетельстве написано про кузов??? у Всех универсал или нам так свезло? Изображение
Сообщение отредактировал Дамка за рулем: 25 Июнь 2012 - 22:26
"Мама, папа,опель, я - вместе дружная семья"
#5576 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 25 Июнь 2012 - 23:25
Дамка за рулем, у меня было написано однообъемный минивен
#5577 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 25 Июнь 2012 - 23:47
Прочие легковые.
#5578 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 26 Июнь 2012 - 05:11
Универсал.
#5579 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 26 Июнь 2012 - 07:58
Легковые прочие
#5580 Kompozitor
Kompozitor
  • Cообщений: 127
  • Интересы:Музыка(не попса), автотуризм
  • Автомобиль: opel meriva Essentia Z14XEP,Lancelot,2007
Отправлено 26 Июнь 2012 - 08:17
Легковой
