Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#5581 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 26 Июнь 2012 - 08:45
Цитата(Дамка за рулем @ 25.6.2012, 23:26) Просмотр сообщения
Меривоводы, а что у Вас в свидетельстве написано про кузов??? у Всех универсал или нам так свезло? Изображение
#5582 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
  • Интересы:Автомобили, автомобильные путешествия и всё, что с ними связано
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP MT Cosmo 2008
Отправлено 26 Июнь 2012 - 09:30
легк. прочие - ме-е-елко так.
#5583 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 26 Июнь 2012 - 09:33
Цитата(sov44 @ 25.6.2012, 19:14) Просмотр сообщения
При ремонте проводов к задней левой двери, случайно вдавил в дверь гнездо. Как это гнездо выглядит и был-ли опыт установки его на место без демонтажа облицовки двери?
Ещё вопрос. Где взять мануал по управлению штатным музыкальным блоком между передними седеньями?
Что значит вдавил?
Все гнездо или синий ободок?
Если синий обод, то это фиксатор, он подпружинен, возможно прижинка застряла.
Задний блок управления работает совсем просто.
Он или включен или нет :-)
Если голова проигрывает СД, то сзади можно слушать только радио. Соответственно наоборот тоже.
Втыкаешь наушники, крутилкой крутишь громкость
#5584 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 26 Июнь 2012 - 10:32
легковой(универсал)
#5585 Bermud69
Bermud69
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 ХЕР, Easytronic.
Отправлено 26 Июнь 2012 - 18:34
Цитата(Bermud69 @ 19.6.2012, 1:17) Просмотр сообщения
Всем привет. Начал заводить машину сначала отказал електроусилитьль руля, горит EPS и усилитель не работает, через пять минут отказало коробка (изитроник) не включает передачи, мигает буква F в дисплее передач и горит чек, машина не едет. ak.gif Что делать????
после всех действий, зарядки аккумулятора и т.д. не чего не помогло, коробка то работает то нет, помогает только скидывать клеммы с аккумулятора, усилитель так и не работает. Диагностика показала ошибки P 1710, 1711, 1712(что это за ошибки подскажите), и что может быть с усилителем?
#5586 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 26 Июнь 2012 - 19:11
Дамка за рулем,
у меня хэтчбек.
#5587 alexval
alexval
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Opel Meriva A была. Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI 2009 сейчас.
Отправлено 26 Июнь 2012 - 19:55
Добрый день.
Случилась такая беда! Еду, никого не трогаю, загорается на приборной панели лампочка акб, через некоторое время перестают работать стрелки тахометра, спидометра и температуроуказатель, при этом машина работает замечательно. Все электрооборудование работает в штатном режиме.
Остановился, остановил двигатель, ключ на старт и тут вижу не светятся машинка с ключиком и "масленка". Запуск двигателя - все в порядке, но светится лампочка акб по-прежнему. Снова глушу двигатель и на этот раз уже не запустить, стартер крутит, но не схватывает.
5 минут курю, стучу по колесам, тру фары и стекла, ключ на старт и все лампочки на приборной панели светятся, машина завелась. Пока ехал до сервиса, опять загорелась лампочка акб, но машина не глохла.
Диагностика дала следующие результаты:
P1615 От модуля управления кузовом поступил неправильный идентиф. номер автомобиля;
P1616 От модуля управления приборами поступил неправильный идентиф. номер автомобиля;
U2107 Отсутствует связь CAB-BUS с модулем управления кузовным оборудованием;
напряжение в сети при работающем двигателе 14.1 В,
2-й ключ пробовал - результат тот же.
Может у кого такое было, что делать. Город у нас маленький, до дилера далеко 150 км. Диагност говорит про контакт № 61 на генераторе, нет возбуждения, но как же 14,1В?
Сообщение отредактировал alexval: 26 Июнь 2012 - 20:00
#5588 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 26 Июнь 2012 - 19:58
Всё гнездо. rolleyes.gif Не дождавшись ответа форума, сегодня утром снял обивку и воткнул гнездо обратно. Как бывает, в результате разборки сломал клопа на треугольной накладке у стекла. Заказал в экзисте.
#5589 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 27 Июнь 2012 - 08:58
Для ответа в по ошибкам, пожалуйста внесите данные по двигателю в профиль. А так для каждого двигла свои коды ошибок. Мы щас Вам понапишем расшифровок.
Если вы где-то указывали, тип, то мне вломы рытся искать их, для этого и существует профиль.
#5590 Bermud69
Bermud69
  • Cообщений: 32
Отправлено 27 Июнь 2012 - 11:27
#5591 Art-lin
Art-lin
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 МТ Cosmo +++
Отправлено 28 Июнь 2012 - 23:26
Подскажите номер клопа. Тоже сломал, номер найти не смог.
Спасибо заранее.
Сообщение отредактировал Art-lin: 28 Июнь 2012 - 23:28
#5592 Uncle Bob
Отправлено 29 Июнь 2012 - 08:33
Спасибо заранее.
Не оно?
#5593 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 29 Июнь 2012 - 10:39
Цитата(Uncle Bob @ 29.6.2012, 9:33) Просмотр сообщения
Не оно?
Я так понял, что надо другой , мелкий тип.
Пистоны белого вета, на треугольничке задней двери и заглушка возле зеркала.
Сам как то искал в каталоге, пока безуспешно.
#5594 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 29 Июнь 2012 - 10:43
Спасибо заранее.
На уголке клоп маленький, меньше чем на двери. Номер 01 49 910
#5595 Art-lin
Art-lin
  • Cообщений: 141
Отправлено 29 Июнь 2012 - 22:55
Спасибо.
Не оно?
Нет, эти в каталоге нашел. Но на рынке подобрал по образцу похожие по 10р, чтобы не ждать.
Сообщение отредактировал Art-lin: 29 Июнь 2012 - 23:09
#5596 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 30 Июнь 2012 - 22:26
ДрУги, подскажите плиз - перестал удерживаться прикуриватель. Вдавил - а он не держит, и как следствие, нет нагрева. Приходится пальцем держать секунд 15, чтобы прикурить.
Лечится? Или только замена? Код детали?
#5597 Fly2ka
Fly2ka
  • Cообщений: 187
  • Автомобиль: мерива космо 1.6 красный МТ 2008 г.в.(была), Сейчас IX 35
Отправлено 01 Июль 2012 - 10:38
Подогните фиксаторы внутри гнезда. Только при выключенном эл.питании.
#5598 Meriv
Meriv
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Meriva Z16XEP изитроник, 2006г.
Отправлено 01 Июль 2012 - 19:56
Здравствуйте. Прошу помощи.
Сзади - сверху есть фонарь"ТОРМОЗНОЙ СИГНАЛ ВЫСОКОГО УРОВНЯ"
Он перестал гореть. В описаниях я его предохранителя не нашел. Видно ему конец пришел.
Никто не пробовал менять планочку светодиодов которая там стоит. В сборе он продается за 2 с половиной тышчи.
Opel 12 22 765 Лампа, в сборе, тормозной сигнал высокого уровня
10
2 353,81р.
Сообщение отредактировал Meriv: 01 Июль 2012 - 19:57
#5599 IKaraman
IKaraman
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 МКПП Z16XE
Отправлено 01 Июль 2012 - 20:02
Цитата(alexval @ 26.6.2012, 20:55) Просмотр сообщения
Добрый день.
Присоединяюсь к вопросу! Сегодня случилась аналогичная беда. Что делать, пока не придумалsad.gif
Может быть кто-то сможет подсказать хотя бы где искать этот "модуль управления кузовным оборудованием"?
Сообщение отредактировал IKaraman: 01 Июль 2012 - 20:03
#5600 Uncle Bob
Отправлено 01 Июль 2012 - 20:26
Под сиденьем водителя. Снимите картонно-фетровый кожух - под ним. Разъёмы видны сзади.
    Google Mobile (1)
