Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#5801 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 27 Август 2012 - 23:27
gryzi, больше похоже на кривое колесо. А биение руля на скорости вообще может быть от потерянного грузика.
Вывестите по очереди передние колеса и раскрутите (движком) на стоящей машине - сразу понятно станет.
Теперь катаемся на Меривке :)
#5802 gryzi
gryzi
  • Cообщений: 101
  • Интересы:Автопутешествия, семья
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 Enjoy Easytronic [Z16XEP] 105 л.с. 2008 210 т.км
Отправлено 28 Август 2012 - 03:30
Забавно. Я конечно заеду на шиномонтаж - но не думаю, что я настолько такой "чайник" чтобы не заметить это дело.
Пробег уже 150 тыс.км - вот и возникает вопрос - может быть что то более серьезное уже появилось?
простой катальщик
#5803 Uncle Bob
Отправлено 28 Август 2012 - 06:52
Цитата(gryzi @ 27.8.2012, 22:20) Просмотр сообщения
Подскажите что может быть (Рулевая):
Во время начало движения - руль тянет вправо - циклические "скачки". На скорости более 80 км (груженый) и более 110 (пустой) руль "тресет"
Что может быть? Завтра еду в сервис....
У меня аналогичное началось весной после замены резины на летнюю. Старая Пирелли (5 лет), отбалансированная сенью - один в один. Сменил перёд/зад - пропало, но визуально коробления нет и грузы на месте.
#5804 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 28 Август 2012 - 12:03
Сход развал за 150к делали?
#5805 karat552
karat552
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: OPEL Meriva
Отправлено 28 Август 2012 - 19:21
У меня Мерива 2008 , Z16XEP. , 101 000км. Такая броблема: При разгоне примерно на 3 тыс. об\мин происходит "провал" в работе двигателя (редко). По трассе при скорости 140-160 провалы часто. И утром заводится плохо. Может кто то встречался с такой проблемой? Давление в рампе при заведенном двигателе 3,6к\п. Глушишь, давление опускается до 3,0к\п(не держит). Снял бак, вынул насос, опустил в салярку, подключил на прямую, давление 5,5к\п. Потом почистил сетку и продул топ. фильтр и все собрал обратно. Поездил, та же шляпа. Я уже не знаю, на что думать.
 i
Информация:
Существует тема Ответы бывалых меривоводов с показательным комментарием: "Не создавайте новых тем, пишите сюда!"
#5806 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 2004
Отправлено 28 Август 2012 - 21:52
Сколько км. проезжали с момента загорания лампочки топлива??? и об. двигателя если можно... (была ситуация когда заканчивался бензин, а до ближайшей АЗС 45 км., хватило)
Сообщение отредактировал mayson_ml: 28 Август 2012 - 21:52
Opel Meriva Z16XE., 2004 г.в.
#5807 Uncle Bob
Отправлено 28 Август 2012 - 22:08
mayson_ml, давным-давно вычислено, что при баке в 53 литра в Мериве лампа загорается при остатке ~ 7-10 литров. Соответственно, на горящей лампе при трассе можно проехать порядка 100 км. Проверялось (случайно) коллегой на практике.
Обратное же, у karat552`а ещё и не заводится по утрам. По сказанному, он в нужную сторону копает, только похоже дело не в насосе, а в форсунках. А обороты на 140-160 у Меривы 1.6 равны 3500-4000.
#5808 монтажник
монтажник
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: opel meriva cosmo,1,6xep,,metro,2008,mkpp
Отправлено 29 Август 2012 - 07:58
Здравствуйте уважаемые меривоводы!Отдельной темы не нашлось,пишу сюда:не защёлкивается в закрытом положении пепельница на центр. консоли,остаётся открытой 1см.Подскажите способы лечения. forever.gif
#5809 Uncle Bob
Отправлено 29 Август 2012 - 08:44
Цитата(монтажник @ 29.8.2012, 8:58) Просмотр сообщения
Здравствуйте уважаемые меривоводы! Отдельной темы не нашлось, пишу сюда: не защёлкивается в закрытом положении пепельница на центр. консоли, остаётся открытой 1 см. Подскажите способы лечения. forever.gif
Добро пожаловать!
По памяти было вроде такое у кого-то разок. Лечилось снятием, разборкой и сборкой.
Вот, нашёл поиском:
тут
#5810 IREN76
IREN76
  • Автомобиль: OPEL MERIVA
Отправлено 29 Август 2012 - 08:45
Здравствуйте ! Помогите! Опель Мерива 2007 ,1,6, двиг. Z16XEP. Свист под капотом справа, холодная не свистит, когда температура поднимается выше 80, начинает свистеть, если едешь с постоянной скоростью не свистит, газ сбрасываешь-начинает свистеть, в сервисе ничего не могут сказать конкретного. SOS
#5811 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 78
Отправлено 29 Август 2012 - 09:03
похожая ситуация, свистит с права, но только на холодное, потом нормально, предположение что это ремень генератора, но я не уверен, так как совсем не разбираюсь в двигателях Изображение
Сообщение отредактировал mayson_ml: 29 Август 2012 - 10:23
#5812 Сидор
Сидор
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Meriva A z16xep mt 2008
Отправлено 29 Август 2012 - 10:04
Справа много чего: ремень генератора, ролики, генератор, помпа. Я бы попробовал снять ремень генератора и завести движок. Проверить ремень и генератор. Помпы, по слухам, служат долго.
ZET16ХЕР, 2008 г.в.
#5813 calibri80
calibri80
Отправлено 29 Август 2012 - 10:09
мужики вопрос такой можно ли где нибудь найти стакан модуля топливного насоса.
#5814 Sergey_
Отправлено 29 Август 2012 - 10:50
Где-нибудь точно можно.
Каков вопрос - таков ответ.
#5815 IREN76
IREN76
Отправлено 29 Август 2012 - 11:33
#5816 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 78
Отправлено 29 Август 2012 - 13:14
извиняюсь за глупый вопрос, машина досталось от покойного отца Изображение, поэтому мало в чем разбираюсь и понимаю. Пожалуйста проконсультируйте, не работает моторчик стеклоочистителя задней двери и слабо затянет ручник, как это все повлияет на прохождение тех. осмотра, если можно мнения белорусов.
Сообщение отредактировал mayson_ml: 29 Август 2012 - 13:18
#5817 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 29 Август 2012 - 15:10
Легально вы не пройдете. Обе неисправности из перечня, запрещающего эксплуатацию ТС.
Сам проходил ТО месяц назад, имея по машине два недочета. Казалось бы, сущая мелочь: не горел третий верхний стоп-сигнал на крышке багажника и дырка в стекле правой противотуманки, заклеенная скотчем smile.gif Я был уверен на 99%, что НЕ пройду техосмотр, но тем не менее, надежда на извечный "авось" погнала меня на диагностическую станцию. Естественно, ТО я не прошел. С негорящим стоп-сигналом разобрался по горячим следам в последующие 40 минут. Виной был преславутый жгут проводов, про который вам уже тут говорили. Срастил 2 толстых жилы и 1 тонкую, заизолировал каждую в отдельности и потом для усиления перемотал ожесточенно-чОрной изолентой весь жгут. В этот же день заказал противотуманки и поменял на ближайших выходных. Во второй раз прошел без проблем. В деньгах потерял 21 000 рублей (для россиян: это порядка 2.5$ либо полторашча "неылитного" пива). Потерянное личное время не считаю.
К чему я это все? К тому, что все-таки не стоит испытывать судьбу и пытаться проскочить техосмотр с неисправностями, про которые вам самим прекрасно известно. Потеряете время и деньги. Тем более, если неисправности такие серьезные, как у вас.
зы. И все-таки не могу не сказать. Я думаю, для вас не секрет, что строгость оценки технического состояния ТС снижается пропорционально расстоянию от столицы smile.gif Глядя, какие, с позволения сказать, "упилки" колесят по нашим регионам, остается только удивляться. Ржавые, покрашенные на скорую руку в 4 разных цвета, с сеткой трещин по всему лобовому стеклу, с разной резиной - и все равно гордо несут наклейку пройденного техосмотра...
#5818 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 29 Август 2012 - 15:53
хе, у нас только тормоза, ручник, фары и тонировку смотрят, в последний раз проходил ТО (официально, за 800руб, в первом попавшемся пункте) даже аптечку и огнетушитель не смотрели, только знак аварийки, талон на 2 года дали, времени ушло 10 мин Изображение Не знаю правда хорошо это или нет, но имхо главное тормоза и свет
#5819 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 78
Отправлено 29 Август 2012 - 17:00
Sssnake, ручник держит, но я думаю что этого будет мало, хотя ради интереса попробую тронуться с места, если колеса не прокрутятся, то думаю сойдет, а вот моторчик для дворника (задний) не так уж и просто найти,покрайней мере в своем городе ни где не нашел...
P.S. ездил на автодром на эстакаду, при даволи большом склоне машину удерживает, значит по поводу ручника можно не беспокоится...
Сообщение отредактировал mayson_ml: 29 Август 2012 - 18:05
#5820 Uncle Bob
Отправлено 29 Август 2012 - 18:53
mayson_ml, мотор задний лечится (наверняка) ревизией жгута. ручник подтянуть - дело получаса. Проблем в решении болячек - не вижу, про ТО в РБ - написали.
