Подскажите пожалуйста номер предохранителя на прикуриватель или где его можно посмотреть. Просто передний прикуриватель не работает а сзади работает. Вот думаю предохранитель сгорел. Или еще что-то может быть?
Ответы бывалых меривоводов
#5781
Отправлено 22 Август 2012 - 15:38
#5782
Отправлено 22 Август 2012 - 15:42
Нет не сложно. Сижу читаю. Но что то не нашел пока вот и решил спросить.
Спасибо.
| i | Информация: Для высказывания благодарности есть специальная кнопка "Спасибо" синего цвета внизу каждого сообщения. Не засоряйте форум бессодержательными сообщениями. |
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 22 Август 2012 - 16:26
#5784
Отправлено 22 Август 2012 - 16:25
Нет не сложно. Сижу читаю. Но что то ненашел пока вот и решил спросить. Спасибо.
37 Прикуриватель, дополнительный обогрев
16 Розетка для дополнительных принадлежностей, прикуриватель.
#5785
Отправлено 23 Август 2012 - 20:02
На днях пойду к умельцу прозвонить все это хозяйство.
Подскажите, если менять кнопку, заказывать вот это 51 76 734 (ручка задней двери)?
Еще подскажите, не умирал ли у кого насос стеклоочистителя? Внезапно заверещал этак истерично и перестал качать омывайку (дело сейчас произошло - летом).
| i | Информация: Для задания вопросов есть специальная тема под названием Ответы бывалых меривоводов с говорящим комментарием "Не создавайте новых тем, пишите сюда!" Создание новой темы приветствуется только при отсутствии ответов на вопрос в имеющихся темах. |
#5786
Отправлено 23 Август 2012 - 21:40
#5787
Отправлено 24 Август 2012 - 05:13
Коллеги, я прочитал о том, как открыть багажник изнутри, если отказал электрозамок. Вот уже месяц таким образом ползаю и дергаю тягу через заглушку. Проблема началась с того, что багажник перестал открываться периодически. Затем отказал совсем. Судя по всему, умерла кнопка? Или электропривод?
Вот вам дело говорят. В первую очередь нужно проверить жгуты (банально переламывается провод). А кнопка настолько надежна, что за 10 лет что выпускается авто никто не слышал об ее неисправности.
Про насос - он сейчас верещит??? Омывайку не льет только спереди или и сзади тоже (ну это только если верещит).
Если верещит, и сзади льет - то посмотрите не передался ли шланг под капотом.
Если не верещит, то тоже нужно посмотреть шланг и проверить предохранитель.
#5788
Отправлено 24 Август 2012 - 06:49
Сообщение отредактировал sityy: 24 Август 2012 - 06:50
#5790
Отправлено 24 Август 2012 - 20:03
#5791
Отправлено 25 Август 2012 - 08:12
#5792
Отправлено 25 Август 2012 - 09:46
Добрый день. Подскажите ответ на вопрос. Машина Мерива 2008 года. Пробег 45000. При включении передачи загорелась F.Потом стала мигать. Доехал до сервиса на буксире.Там проверили ошибки системы и сказали что ошибка 17 22. НО она пропала и сейчас СИСТЕМА В ПОРЯДКЕ?? Что означает код ошибки и как решать такую проблему в дальнейшем?
Почитайте здесь, тут и там. Для понимания и развития.
#5793
Отправлено 25 Август 2012 - 10:06
Не работает подсветка жк модулей (одометра, изитроника) поз 5 и 6 из этой картинки - http://forum.opel-cl...t...st&id=38800
собственно сами эти лампочки не могу найти какие они
Вроде разобрался лампы подсветки
жк модуль изитроника 20 98 938
жк модуль одометра 20 98 945
Сообщение отредактировал AndrewArt: 25 Август 2012 - 11:07
#5794
Отправлено 25 Август 2012 - 10:35
С отключённой от жгута приборкой машина не поедет - эт я на всякий случай.
#5795
Отправлено 27 Август 2012 - 09:01
Сообщение отредактировал Astor: 27 Август 2012 - 09:54
#5796
Отправлено 27 Август 2012 - 10:08
Конструкция настолько хлипкая, кто придумал её, мозг надо вынести напрочь.Выглядит как сайлент-блок, но внутренняя часть держится на четырех резиновых перемычках-тонких и мягких, одну уже подорвало.
Конструкция сделана "хлипкой" по простой причине: чтобы вибрации двигателя не передавались на кузов. Так что мозг у конструкторов на месте.
#5797
Отправлено 27 Август 2012 - 10:50
"Мозг дело темное и разуменью не подлежит", так все-таки статистика по заменам есть? Демпфер можно сделать из более мягкой резины, силикона, но не полый внутри с четырьмя перемычками.
Сообщение отредактировал Astor: 27 Август 2012 - 10:54
#5798
Отправлено 27 Август 2012 - 11:02
Менял год назад на 60 тыс
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#5799
Отправлено 27 Август 2012 - 11:35
Я тоже думал, что порвалось, но толковый мастер сказал, что так задумано, не верить ему причин у меня нет.
#5800
Отправлено 27 Август 2012 - 21:20
Во время начало движения - руль тянет вправо - циклические "скачки". На скорости более 80 км (груженый) и более 110 (пустой) руль "тресет"
Что может быть? Завтра еду в сервис....
Тема закрыта
