Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#6421 полок
полок
  • Cообщений: 12
  • Интересы:разнообразные
  • Автомобиль: opel meriva 2008 1.6хер
Отправлено 09 Январь 2013 - 18:04
Раньше замечал звук от рогов, зависел от многого, от скорости и от температуры на улице. Когда был ВАЗ-2115, звук от них появлялся при скорости 60 и выше, а летом в жару при 20 градусах и выше фиг услышишь, даже при 120 км/ч. А тут не знаю.
#6422 vitass
vitass
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.3 CDTI (Y13DT)
Отправлено 09 Январь 2013 - 20:31
подскажите какое масло лучше для дизеля зимой (Мерива 1,3 )
кроме GM ...
#6423 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 10 Январь 2013 - 05:48
кроме GM ...
Что вам сказать - любое для дизельных двигателей имеющее одобрение Opel.
#6424 swn59
swn59
  • Автомобиль: мерива
Отправлено 10 Январь 2013 - 16:09
по поиску не нашел темы, подскажите где найти тему по поводу установки электро подогревателя антифриза на дизельную мериву.
#6425 Uncle Bob
Отправлено 10 Январь 2013 - 16:13
А нигде, нет такой темы. Гуглите по внешней сети, тут кто-то ставил типа Вебасто и т.п., но не с отчётами.
#6426 906leka
906leka
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: OVB Х18ХЕ + ОМА Z16ХЕ
Отправлено 10 Январь 2013 - 21:15
что за клапан на тарелочке термостата и зачем он нужен???
#6427 906leka
906leka
  • Cообщений: 233
Отправлено 10 Январь 2013 - 22:21
почему тема опять здесь???
#6428 Uncle Bob
Отправлено 11 Январь 2013 - 08:12
Потому что вопрос о термостате очень редкого у нас мотора вряд ли заслуживает отдельной темы. Вот будут ответы и интерес к теме - вынесем в отдельную, как в случае с Tech-2.
#6429 swn59
swn59
Отправлено 11 Январь 2013 - 10:07
может попробовать создать тему-думаю многих дизелистов она интересует зимой особенно. и наши кулибины еще не перевелись!!!
#6430 Uncle Bob
Отправлено 11 Январь 2013 - 10:47
Давайте, создадим - не вопрос. Только из чего она состоять будет - из вашего вопроса? Пока никто ни разу не ответил на него, поиском ничего нет, по памяти я тоже не могу вспомнить. Увы.
#6431 slk11rus
slk11rus
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 z14xep 2008
Отправлено 11 Январь 2013 - 12:43
добрый день! я снова обращаюсь с одной из нерешенных проблем!))) на холостых двигатель колбасит! 2 недели назад поменял ДМРВ (китайский за 1400) машина стала работать сравнительно ровно , в районе 900 об/мин, ( до этого были от 635 до 780 ) пока стояли морозы вроде успокоился, стало теплеть (-7град) обороты опять упали до 700 и снова колбсит, сегодня - 16гр обороты 900 вроде работает ровно но промежутками его взбударажит и слегка все равно подтраивает или постоянно начинает колбасить... модуль зажигания менял перед новым годом(т к сгорел), свечи в норме, форсунки чистил, на диагностике все проверили, ничего не нашли, ошибок нет, в чем беда подскажите!!!
#6432 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 11 Январь 2013 - 13:05
Что Вы подрузомеваете под словом "колбасит" - плавают обороты или трясет двигатель???
Ко всему что вы описали, можно посоветовать промыть дросельную заслонку.
И укажите каков пробег и сколько лет пепелацу.
#6433 LitvinovSV
LitvinovSV
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: meriva a 1,3 cdti 2008г.
Отправлено 11 Январь 2013 - 13:11
Цитата(Romantique @ 5.12.2012, 19:38) Просмотр сообщения
всем привет выскочила так называемая "машинка с ключиком " , проверил педалями ошибка 253 а последняя цифра непонятно больше 10 миганий (13 вроде )что это ???? blink.gif
ещё ИНСП не скидывается ,жму кнопку суточного пробега ,вкл зажигание на экране появляется ---- ,при следующем вкл зажигания опять горит sad.gif
Приветствую! Абсолютно аналогичная ситуация. Загорелся ключик и ИНСП. Педалями (моргала лампочка моторчик) получилось 253 и еще 15 морганий. Заехал на диагностику, там определили ошибку: Интервал замены масла превзойден. Поскольку масло я уже заменил, попробовали сбросить ошибку. Но после сброса ошибка восстановилась. Спецы почесали репу и направили к ОД. Хотя успокоили что можно ездить и не парится.
А как у вас решилась проблема?
#6434 slk11rus
slk11rus
  • Cообщений: 142
Отправлено 11 Январь 2013 - 13:42
2008г пробег 46т скорее всего трясет двигатель, ощущение что пропуск зажигания в каком то цилиндре, хотя когда обороты весьма малы (до 610 опускаются) бортовой показывал пропуски зажигания, самое интересное когда работает на холостых оборотах расход в час прыгает от 0.68 до 1.12 литров, а когда газом выравниваю обороты до 900-1000 расход 0.6-0.68...
и еще когда завожу амшину( особенно по утрам) ощущение что заводится на 3 цилиндрах, машинально даю газу чтоб все 4 заработали, а если газу не дать в холод то может сразу заглохнуть и пока свечи не высушу от бензина не заведеться)))
в ноябре промывали WDшкой изменений не было, может другим чем нибудь попробовать промыть?
#6435 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 11 Январь 2013 - 14:46
Заслонку лучше промывать карбоклинером.
#6436 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 11 Январь 2013 - 16:23
Снимите модуль зажигания и осмотрите внимательно на пробои - явление частое.
Tech 2, Коломна.
#6437 Uncle Bob
Отправлено 11 Январь 2013 - 16:33
У него 1.4, там пробоев не было вроде.
#6438 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 11 Январь 2013 - 19:01
Щас погуглил, вроде тоже есть такая проблема на этом моторе.
На Корса клубе например...
Tech 2, Коломна.
#6439 colobus
colobus
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Meriva 1.6 easytronic 2008
Отправлено 11 Январь 2013 - 19:07
Господа, дайте ссылку где фару б/у поискать для меривы первой, ну или объяву написать о поиске. А то у жены крепление поломали. Спасибо.
Opel Meriva Z16XEP 2008
#6440 Uncle Bob
Отправлено 11 Январь 2013 - 19:16
Например тут.
    Baidu (1)
