Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#6721 Vlad12343
Vlad12343
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 2007
Отправлено 16 Февраль 2013 - 12:38
Купил месяц назад Меривку 2007г с пробегом 60тыс. Переключает скорости легко, только заметил совторой на первую трудновато идет. Когда холодная на полицейских жуткий скрежет и когда на тормоза нажимаешь чего-то трет, прогревается всё перестает. Не пойму в чём дело, надо наверное на диагностику ехать
#6722 Uncle Bob
Отправлено 16 Февраль 2013 - 12:52
Vlad12343, скрип на лежачках - нехватка смазки во втулках переднего стабилизатора, был регламент добавления.
При нажатии на тормоз "трёт"? Смотрите износ колодок (особенно внутренних) и состояние дисков, это вообще-то банально.
А вот сразу без паузы тормоза-трёт-перестало греться не совсем понятно.
Если просто разделить забыли, то скорее всего мотору вас Z16XEP и проблема с термостатом. Целая тема про это есть.
Если всё же некий нагрев и тормоза - я в недоумении wink.gif.
Перечитал. Ага - после прогрева тормозов перестаёт "тереть"? Так всё одно - снимайте колёса и смотрите. "Диагностика" - это типа в сервис или тем паче к ОД? Скорее всего не нужно, гаражными посиделками за пять минут устранимо. Ну, возможно ещё и ожидание покупки з/частей aka "расходники".
#6723 Vlad12343
Vlad12343
  • Cообщений: 26
Отправлено 16 Февраль 2013 - 13:01
Да мотор Z16XEP,Трёт не в двигатели, а похоже колодки трут, только не пойму, почему когда проедешь немного перестают. На ТО была 1тыс км назад в автоимпорте ещё у прежнего хозяина. Я туда позвонил, сказали износ колодок 30 процентов,хотя я уже новые колодки, масло и фильтра закупил. Поеду поменяю чисто для себя
#6724 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 16 Февраль 2013 - 13:14
Цитата(Calich @ 16.2.2013, 11:50) Просмотр сообщения
Добрый день, существует ли какая нибудь статистика по форуму по замене ремня ГРМ, ремня вспомогательных агрегатов,помпы. По книге ГРМ - 150т.к, какой то части форумчан поменяли на сервисе в 60т.к.Кто-то поменял на 100-120т.к, просто для себя хотел прояснить оптимальный пробег для замены, чтобы скопоп поменять все сразу: ремни, ролики ГРМ, помпу- пока настраиваюсь на 100т.к. ,но немного гложит сомнение а может поздновато, с учетом российских условий эксплуатации, пробег на сегодня 85т.к.
Ориентироваться нужно не только на пробег, но и на возраст авто, резина, тем более в таком нагруженном месте не вечная, я ГРМ на 72тыс.км менял, а вот сервисный-поликлиновый до сих пор не менял, пробег 145.000км вот вчера тахометр торжественно отсчитал.
Помпу не трогайте, лучше антифриз поменяйте если не меняли за всё это время.
#6725 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 16 Февраль 2013 - 13:26
Это нормально, у всех так, синхронизаторы значит есть еще, если нужна плавность - делайте перегазовку.
Скрипят втулки переднего стабилизатора, силиконом густым туда попрыскать.
#6726 Dmitriy949
Dmitriy949
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Meriva a Z13DTJ
Отправлено 16 Февраль 2013 - 15:58
Мужики подскажет мне кто нибудь??
#6727 Uncle Bob
Отправлено 16 Февраль 2013 - 16:13
Вы задали вопрос в субботу, днём и всего несколько часов назад. И не забывайте, дизельных Мерив на форуме - штучно. Терпение, кто-то из дизелистов может и ответит.
#6728 mdx
mdx
  • Cообщений: 134
  • Интересы:Поисковая оптимизация интернет сайтов<br />Продвижение сайтов в яндекс<br />Создание сайтов
  • Автомобиль: meriva Z16xep
Отправлено 16 Февраль 2013 - 23:25
при раскачке на полицейских - если скрипит как телега - то это однозначно сайлентблок на опоре, а переключение со второй на первую у всех наверное заедает - болячка такая, бывает еще плохо задняя подтыкается -)
По книжке заднюю с 3 секундной паузой надо втыкать, если не помогает то третью а потом опять заднюю )
Кстати мучаюсь вопросом, как проверить уровень масла в коробке механической, а то у меня сальник на штоке выбора передачь потек и прилично так уже вытекло
ai.gif это где? У меня тоже такая детлька есть?
мериву продал, всем большое спасибо за советы
тому кто мне рассказал про резистор +5 В автоимпорте предлагали голову двс поменять -)
#6729 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 16 Февраль 2013 - 23:44
Конечно, прямо в ФАК-е http://forum.opel-cl...showtopic=47764
#6730 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 17 Февраль 2013 - 00:17
Снимаем левое колесо, откручиваем контрольную пробку коробки. Масло должно быть вровень отверстия...
На яме/подъемнике колесо можно не снимать)
Tech 2, Коломна.
#6731 Kompozitor
Kompozitor
  • Cообщений: 127
  • Интересы:Музыка(не попса), автотуризм
  • Автомобиль: opel meriva Essentia Z14XEP,Lancelot,2007
Отправлено 17 Февраль 2013 - 02:51
Цитата(Dmitriy949 @ 16.2.2013, 15:06) Просмотр сообщения
Здравствуйте,хотелось бы узнать как можно убрать ошибку в системе "Жизненный цикл масла в двигателе 0%"на сервисах в нашем городе никто помочь не может
Владею авто марки Opel meriva a 1.3 ctdi заранее спасибо
Вам в тему "дизельный двигатель". Там обсуждение этой ошибки было...
#6732 mdx
mdx
  • Cообщений: 134
Отправлено 17 Февраль 2013 - 07:54
пальцы на которых происходит движение суппорта подвержены загрезнению, проверьте состояние тормозных механизмов целиком включая суппорта - ложбинки по которым происходит трение тоже засоряются окалиной - требуется хорошая чистка тормозов
#6733 mdx
mdx
  • Cообщений: 134
Отправлено 17 Февраль 2013 - 13:38
я так и подумал , стабилизатор поперечной устойчивости, только какие там втулки ? Они стоят копейки от 300 рублей их хватает примерно на 20 000 км, не нужно там ничего шпицевать
Извиняюсь конечно за назойливость, у Вас нет ссылки на схему, боюсь что по незнанию я могу открутить не ту гайку
#6734 selar
selar
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: opel meriva a 1,6 Z16XEP MT 2008
Отправлено 17 Февраль 2013 - 15:15
А насколько сложно поменять лампу в заднем блоке? Накрылась лампочка тормоза. В Факе был. По ссылке выдается ошибка.
Была Skoda Fabia ---> Opel Meriva A---> Skoda Yeti
#6735 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 17 Февраль 2013 - 15:18
Втулка стабилизатора, №0350161, недавно менял.
#6736 Uncle Bob
Отправлено 17 Февраль 2013 - 15:24
selar, отворачиваете по 2 самореза на пластике и блок-фаре, вынимаете всю конструкцию движением на себя и чуть вверх. Отключаете разъём и снимаете блок ламп. Всё просто и делается на коленке за 2 -3 минуты.
#6737 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 17 Февраль 2013 - 16:50
Мне кажется- саморезов- 4, а когда снимешь- еще 2 изнутри. Заднюю крышку снимайте аккуратно- легко ломается верхняя защелка.
Сообщение отредактировал sergeiSH: 17 Февраль 2013 - 16:52
#6738 Uncle Bob
Отправлено 17 Февраль 2013 - 16:59
Вот про защёлку - точно, спасибо.
#6739 selar
selar
  • Cообщений: 116
Отправлено 17 Февраль 2013 - 17:46
Когда вынимал блок сломал одно крепление с низу, то что ближе к багажнику. mellow.gif
А самое обидное, что такой габаритки как в Опеле у меня нет. От Шкоды осталось немного лампочек, но нужной не оказалось. Всем помогавшим спасибо. az.gif
#6740 vadim83
vadim83
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Оpel meriva 2008 1,6 МТ 105 л.с. Z16XEP
Отправлено 17 Февраль 2013 - 19:41
Доброго дня.
Подскажите появилась проблемка после заправки , машинка начала при трогании и переходе на повышенную или на оборот скорость машина идет с натягом и дергается.
Появляются некоторые провали при нажатии на газ (провал, затем быстро раскручивает движок но с рывками).
Залил БП Алтимэйт не помагает.
Что делать???
    Bing (1)
