Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#7041 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 16 Апрель 2013 - 13:40
Цитата(Borhes @ 16.4.2013, 10:46) Просмотр сообщения
Это я вижу, но когда смотрю по своей машине, по ВИНу, этой картинки нет.
Мне кажется, на всех Меривах одинаково. А ваша картинка у меня не открывается, почему-то. А крышка в правом нижнем углу, вроде бы.
Сообщение отредактировал sergeiSH: 16 Апрель 2013 - 13:42
#7042 Meriv
Meriv
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Meriva Z16XEP изитроник, 2006г.
Отправлено 16 Апрель 2013 - 17:48
ПОМОГИТЕ!!!! Дело было так:
Мерива 1,6ХЕР 2006г пробег 130тыс.
На ходу выключился двигатель и загорелась F
В положении F мотор не заводился.
Менял аккумулятор, зачищал контакты и т.д.
Отвез к официалам - диагностировали- отсутствие связи с Блоком Управления Двигателем. Говорят что БУ надо полностью менять. У них он стоит 45000. Смотрел в каталоге exist - цены близкие. Может кто берется ремонтировать подксажите. РЕМОНТ - МОСКВА ОБЛАСТЬ. Изображение
Забрал блок из сервиса. по каталогу номер 12 32 012 (БЛОК,УПРАВЛЕНИЯ,ВПРЫСК ТОПЛИВА (ПРОИЗВОДСТВЕННО-СЕРВИСНАЯ ИДЕНТ. JY) (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 12249823)
Можно кто предложить решение данной проблемы???
Сообщение отредактировал Meriv: 16 Апрель 2013 - 21:03
#7043 nikitos89
nikitos89
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: opel meriva двигатель z16xep
Отправлено 16 Апрель 2013 - 17:59
Подскажите пожалуйста! Появился стук под капотом какбуд-то клапан стучит или кусочек ремня оторвался и стучит обочто-то. При увеличении оборотов стучит быстрее. Что это может быть??
#7044 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 16 Апрель 2013 - 22:04
Цитата(kreps @ 15.4.2013, 20:57) Просмотр сообщения
Отковыриваешь смолку с обратной стороны и на неё лепишь. При необходимости следы от смолы потом легко удаляются.... Это STP вибропласт.
Не совсем понял, к чему клеится? Фото плиз.
#7045 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 16 Апрель 2013 - 23:07
(За автора идеи). Мне думается, что это односторонний скотч. Крышка приклеевается полосками этого материала к корпусу фильтра.
#7046 Vlad12343
Vlad12343
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 2007
Отправлено 16 Апрель 2013 - 23:38
Не знаю куда писать, второй раз загорается лампа оповещения масла желтая. Понятно что надо долить масло, доливаю, тухнет, но по щупу уровень показывает полный.
#7047 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 17 Апрель 2013 - 08:14
Эт нормально, у многих бывает, особенно при долгой езде на высоких оборотах. Поддерживайте уровень масла ближе к максимуму и все будет ок.
p.s. Если мы говорим о желтом индикаторе уровня ))
#7048 tavr1024
tavr1024
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008, 1,6 (XEP), MTA --> VW Tiguan 2010, 2.0 TDI
Отправлено 17 Апрель 2013 - 12:06
При замене масла заметил, что передняя опора двигателя (подушка) не имеет центральной части, остался слой резины по окружности.
Деталь Opel 0684238.
Вопрос нужно ли ее менять?
Прочел что центральная часть там очень хлипкая, и через полгода ее не будет.
У кого есть опыт замены передней опоры, что после этого измениться в лучшую стророну?
P.S.: Сейчас вроде двигатель не колбасит, каких то заметных проблем я не замечаю.
#7049 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 17 Апрель 2013 - 12:24
Я менял - деньги на ветер.
Оно так и должно быть, это я понял при осмотре новой опоры (оригинал).
То, на чем держится сердцевина, скорее для удобства монтажа. Оторвалось через месяц.
Tech 2, Коломна.
#7050 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 17 Апрель 2013 - 12:41
B для удобства и для транспортировки детали, чтоб не потерялась. Я на эту тему с мастером знакомым разговаривал, то же самое сказал, это норма.
#7051 au_kas
au_kas
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: OPEL CORSA 5D
Отправлено 17 Апрель 2013 - 13:03
Зарегистрировал машину по VIN на Elcats.ru
В комплектации выдал:
Z1F ДАТЧИК,СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ,Л/С
Что это, подскажите?
#7052 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 17 Апрель 2013 - 13:13
Гугл в помощь : Код комплектации Z1F не корректно переведён на русский язык. А обозначает он то, что спидометр размечен в км/ч
У меня тоже есть.
Есть еще такой вариант: "Z1F = ДАТЧИК, удерживающей системы, LH
всё от перевода зависит
Датчик стояночного тормоза, по русски датчик ручника, то-есть его отображения на приборной панели
А вот, вроде, как это выглядит в оригинале: Z1F IDENTIFICATION SPEEDOMETER KMH
Сообщение отредактировал S-ancho: 17 Апрель 2013 - 13:21
#7053 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 cosmo MT 2009
Отправлено 17 Апрель 2013 - 14:58
Поддерживаю!
#7054 vadim83
vadim83
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Оpel meriva 2008 1,6 МТ 105 л.с. Z16XEP
Отправлено 17 Апрель 2013 - 16:49
Цитата(Vitaly47 @ 14.4.2013, 18:05) Просмотр сообщения
vadim83, посмотрите здесь:
http://forum.opel-cl...p...t&p=1124562
и там далее много есть подобного...
Спасибо почитал все вроде похоже.
Но вчера был в сервисе делал диагностику сказали что с рулевой все в порядке ни подтеков ни люфтов, сказали что фтулка переднего стаба на заману типа от нее такой стук. blink.gif
И еще подскажите действительно ли при замене фтулки стаба надо делать сходразвал ????
#7055 Uncle Bob
Отправлено 17 Апрель 2013 - 17:18
При замене деталей стабилизатора сход нужно делать.
А вот если Фтулки wink.gif менять - то не надо as.gif .
#7056 slk11rus
slk11rus
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 z14xep 2008
Отправлено 17 Апрель 2013 - 21:18
если ты имеешь ввиду штанги стабилизатора то сход развал к ним не относится...
#7057 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 17 Апрель 2013 - 21:25
Да не.... стаб на развал не влияет вообще. пружина простая которая крены держит)
#7058 vadim83
vadim83
  • Cообщений: 83
Отправлено 17 Апрель 2013 - 21:40
Да вот кстати втулки штанги стабилизатора ( сервисмены сказали что сход - развал обязательно тк буду снимать штангу и тд и тп).
по этому и решил уточнить у бывалых .
Еще вопрос :
ехал с включенным кондеем , ситуация следующая после того как выключил кондей (заглушил машину), если в течении 5 минут опять завести машину и включить вентилятор без кондея то в салон идет влажный воздух (аж стекла потеют) ЭТО НОРМАЛЬНО ????
#7059 Meriv
Meriv
  • Cообщений: 18
Отправлено 17 Апрель 2013 - 21:44
Проблему решил заменой блока помог Sorokin_Vadim, очень рекомендую СПЕЦ Честь ему и хвала!!!
#7060 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 17 Апрель 2013 - 21:48
Рад был помочь.
