Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#7061 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 17 Апрель 2013 - 21:55
Цитата(vadim83 @ 17.4.2013, 22:40) Просмотр сообщения
Да вот кстати втулки штанги стабилизатора ( сервисмены сказали что сход - развал обязательно тк буду снимать штангу и тд и тп).
по этому и решил уточнить у бывалых .
Еще вопрос :
ехал с включенным кондеем , ситуация следующая после того как выключил кондей (заглушил машину), если в течении 5 минут опять завести машину и включить вентилятор без кондея то в салон идет влажный воздух (аж стекла потеют) ЭТО НОРМАЛЬНО ????
Стаб и его фитинги (втулки, стойки) на углы установки колёс не влияют.
Про кондей - всё нормально, испаритель кондиционера после выключения холодный - на нём образуется конденсат. Для избавления от эффекта - выключайте кондиционер за минуту-две до того как собираетесь заглушить машину и вентилятора добавить не повредит. Тогда испаритель нагреется и просохнет, и при повторном включении влаги не будет. Ну и плесень не разведёте на испарителе.
Сообщение отредактировал Serg Junior: 17 Апрель 2013 - 21:57
#7062 Markav
Markav
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: OPEL Meriva 2008, 1.6i Enjoy MTA, 1,6XEP
Отправлено 18 Апрель 2013 - 05:52
Цитата(S-ancho @ 17.4.2013, 9:14) Просмотр сообщения
Эт нормально, у многих бывает, особенно при долгой езде на высоких оборотах. Поддерживайте уровень масла ближе к максимуму и все будет ок.
p.s. Если мы говорим о желтом индикаторе уровня ))
Добрый день. Столкнулся с такой же проблемой, но честно говоря, немного запаниковал и на авторынке купил масло GM (5 л). Но когда добрался до компа и почитал форум многие пишут, что на рынке масло брать не стоит. Пока не доливал, решил сначала ознакомиться с проблемой на форуме. Как быть? Долить купленное на авторынке масло или доехать до официалов?
Markav
#7063 dimaxo
dimaxo
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP Cosmo
Отправлено 18 Апрель 2013 - 10:08
Цитата(Meriv @ 17.4.2013, 22:44) Просмотр сообщения
Проблему решил заменой блока помог Sorokin_Vadim, очень рекомендую СПЕЦ Честь ему и хвала!!!
А "F" горела постоянно или то загорается то все в порядке???
И при горящей F машина заводилась или нет??? Если заводилась то реагировала ли на переключения селектора передач?
Сообщение отредактировал dimaxo: 18 Апрель 2013 - 10:16
#7064 dimaxo
dimaxo
  • Cообщений: 52
Отправлено 18 Апрель 2013 - 10:30
Помогите плиз. Дилеры разводят руками, куда обращаться даже и не знаю.
Мерива 2008 65т.км
Периодически загорается буква F, причем иногда загорается но при этом машина заводится но совершенно не реагирует на переключение передач. (лечится этот дефект когда ее на тросе провезут метров 100, F гаснет и машина едет сама по себе спокойно) А бывает что загорается F , машина не заводится поначалу горит сигнал не нажатой педали тормоза) лечится поворотами ключа зажигания раз так 5 - 7.... Дилеры разводят руками, куда обращаться даже и не знаю. (Живу в СПБ)
Заранее спасибо.
#7065 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 18 Апрель 2013 - 10:35
Для доливки вполне подойдет. Для эксплуатации (при замене масла) можно подобрать и получше - я лью Mobil1 NEV LIFE 0W-40.
#7066 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 18 Апрель 2013 - 11:34
Мерива 2008 65т.км
Заранее спасибо.
Может АКБ пора под замену! Если родной еще, то пара бы заменить.
#7067 Uncle Bob
Отправлено 18 Апрель 2013 - 11:39
dimaxo, датчики АБС. Если после протаскивания переключает - то точно они.
#7068 dimaxo
dimaxo
  • Cообщений: 52
Отправлено 18 Апрель 2013 - 11:44
Так тогда теоретически и ошибка всплывала бы с ними.
АКБ новый, генератор перебран.
Ошибка : отсутствие связи с блоком управления кпп.
(по крайней мере так сказали у дилера, метод двух педалей не работает.)
Ошибка всплывает почти каждый день.
#7069 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 18 Апрель 2013 - 15:38
Щетки - 146%, даже думать нечего.
Tech 2, Коломна.
#7070 лётчик
лётчик
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Тойота Авенсис Тойота GT86
Отправлено 18 Апрель 2013 - 17:37
Здравствуйте!Подскажите как разбирается торпеда! Верхнюю часть надо снять,которая с козырьком приборки.Мерива А
#7071 dimaxo
dimaxo
  • Cообщений: 52
Отправлено 18 Апрель 2013 - 18:06
Это вы про мою проблему???
И какие щетки??? генератора?
#7072 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 18 Апрель 2013 - 18:51
Щетки в гидромодуле изитроника...
Tech 2, Коломна.
#7073 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 18 Апрель 2013 - 21:19
Все больше наших одноклубников сталкивается с проблемой истертых щеток.
Случаи прут как огурцы на грядках.
Достойно занесения в FAQ - МТА пробег более 60 тыс - загорелась F - проверяй/меняй щетки.
#7074 AndrewArt
AndrewArt
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 Z16XEP 07г., MTРобот
Отправлено 19 Апрель 2013 - 02:04
Зачем гадать?
P1607 - Clutch Actuator Position Control Error, это и есть ошибка работы сервопривода сцепления
Сначало надо залезть к блок управления изей и почитать что там.
dimaxo дилеры не замарачиваются обычно долго, а предложат поменять все на новое, поэтому луче ищите сервис желательно специализирующийся на опелях, либо парнишу кто в частном порядке сможет продиагностировать, прозвонить.
Если в ветке колобков не найдете поищите в ветке корс. Изик многа где стоит, и "корсаводы" его уже с закрытыми глазами сами перешпиливают - шетки эти к примеру.
Сообщение отредактировал AndrewArt: 19 Апрель 2013 - 02:10
Немецкий швах: изя на передаче, двигатель не заводится, тормоза колом.
#7075 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 19 Апрель 2013 - 08:15
Все подробно расписано в Мануале на стр. 349-353.
Мануал по Опель Мерива А можно скачать здесь:
http://www.opel-club.ru/instr.html
файл будет называться: manual_opel_meriva_a.pdf, размер файла - 114 МБ.
Или сразу загрузить в комп:
http://opel-club.ru/...el_meriva_a.pdf
#7076 SKiV
SKiV
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 MTA 2007 синенький
Отправлено 19 Апрель 2013 - 10:54
Всем привет!
Несколько дней назад появился странный звук от двигателя. Напоминает рычание прямоточного глушителя. Проявляется при езде, если на небольших оборотах (1,5 - 2к) резко нажать газ. После 2000 оборотов сразу пропадает, так же его не слышно, если разгоняться плавно.
Что это может быть?
Что-то поиск ничего не дал...
#7077 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 512
Отправлено 19 Апрель 2013 - 13:17
Цитата(SKiV @ 19.4.2013, 11:54) Просмотр сообщения
Всем привет!
Что это может быть?
Скорость при этом не вторая случайно.
#7078 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 19 Апрель 2013 - 14:26
Всем привет!
Что это может быть?
Глушитель не прогорел? Или прокладка от коллектора? Помню, бывало такое в "Жигулях", здесь такого не встречалось ( на моей памяти).
#7079 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 512
Отправлено 19 Апрель 2013 - 14:28
Думаю так твин-порт включается,типа переходный процесс.
#7080 sasafiks
sasafiks
  • Cообщений: 49
  • Интересы:нумизматика,спиртные напитки
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 19 Апрель 2013 - 16:35
Здравствуйте, ехал по трассе , всё было нормально, но внезапно машина на ходу заглохла и через пять секунд загорелась машинка с ключиком. Больше она не завелась. Дизель 1,3 Нажал на педали и считал ошибки. Их четыре, но одна почему то считалась дважды. Их последовательность такая.
1191
1093
0340 Неисправность в цепи датчика положения распределительного вала (СМР)
1191
0100 Нарушение исправности функционирования датчика измерения массы воздуха (MAF)
Решил для начала поменять датчик положения распредвала, купил какой то итальянский, машина всё равно не завелась.
Может кто сталкивался с похожими проблемами и даст совет, может я не с той стороны зашёл?
Сообщение отредактировал sasafiks: 19 Апрель 2013 - 16:45
