Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#701 PARTYzanka
Отправлено 03 Август 2009 - 15:07
Цитата(Rzhosh @ 3.8.2009, 15:59) Просмотр сообщения
Добрый день! Знающие люди, подскажите, пожалуйста, где находится предохранитель прикуривателя, а то мануала под рукой нету ac.gif ...глянуть некуда
16 Розетка для дополнительных принадлежностей, прикуриватель 20А
37 Прикуриватель, дополнительный обогрев 20А
#702 Rzhosh
Rzhosh
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA Cosmo Metro
Отправлено 03 Август 2009 - 15:22
2PARTYzanka: спасибо большое!
#703 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 03 Август 2009 - 15:24
PARTYzanka, можете выложить список всех предохранителей?.лучше в факу.а то в ТИСе только по обозначениям каждый конкретный можно посмотреть.пытался свести в один файл - никак ph34r.gif
#704 gravesen
gravesen
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Опель-Мерива 1.6 MTA Cosmo / Астра-Н 1.8
Отправлено 03 Август 2009 - 15:29
Сержпитер, Uncle Bob,
Херасе...простите...
Не ужели так....машине полгода. почти не ездит отец, есть служебная, пробег 3800км. целочка.
Байда случилась после заливки 95-го.
Так то не дергается вроде ездит, хм странно.
Но последую совету ОД выкатать бенз и залить новый, ибо опять пропарят про некачественный бензин, и возьмут за обнуление ошибки 300 рэ. (типа не гарантия, а бенз такой).
А вот если на другом топливе загорится лампа поеду мозг выносить...распечатка есть что пропуски зажигания пусть разбираются. Свечи немогут умереть за 3800 км пробега? Хотя ОД легко спишет их на бензинsad.gif
И как так можно в глаза сказать что "У вас бензин то плохой залит был, где заправлялись?" "машина то у вас новая, это топливо плохое, ничего страшного!" зная что это модуль зажигания (или еще что то там), ведь знают что скоро опять приеду, или все на бенз валить будут?
ЗЫ. Ошибку можно самому обнулить скинув "-" клемму?
Сообщение отредактировал gravesen: 03 Август 2009 - 15:36
#705 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 03 Август 2009 - 15:34
gravesen, ездить с такой ошибкой нельзя(вернее можно),но можете катализатор похерить вдобавок.....я серьезно. поэтому постарайтесь устранить проблему - заменить свечи, залить качественный бенз(не стОит грешить именно на 95-й - стОит грешить на заправку). проверить "Педальным методом" ошибки.ссылка выше.если хотя бы одна из ошибок присутствует - есть риск сжечь катализатор.
зы.пробки в баке по ТИСу я не наблюдаю(так как пишут что при снятии бака слить бенз через горловину шлангом подходящей длины и сечения). это я к чему.если в баке много бенза - лучше слить его,если в пределах 15 литров - разбодяжить нормальным бензином.
#706 gravesen
gravesen
  • Cообщений: 89
Отправлено 03 Август 2009 - 15:45
Сержпитер,
Да я понял. Заливаем только Лукойл, внашем регионе только он, ну частные компании (туда ни ногой). Свечи сам ведь тоже не полезу менять на гарантийной машине? И как оД предъявить претензии? опять сошлются на бенз, а пропуски зажигания спишут на некачественный бенз! Да и сами сказали ездите пока так, выработаете топливо, залейте другое. Т.е. сами подразумевают если знают об ошибке правду "пусть катается, жгет катализатор"
Ничего не понимаю в их логике.
#707 заблудший_Сержпитер_*
вообще она должна исчезнуть сама по себе при нормальной работе движителя и будет висеть "исторически", то бишь лампа светиться постоянно не будет. скинув клемму минут на 15-20 сотрете.но откалибровать ЭУР не забудьте и стеклоподъемники обучить.
#708 gravesen
gravesen
  • Cообщений: 89
Отправлено 03 Август 2009 - 15:50
Сержпитер,
Бенза полбака, слить то его проблематичноsad.gif Слили бы сразу, но как?sad.gif
ЗЫ. Один день не горела ошибка, сейчас опять загорелась.
#709 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 03 Август 2009 - 15:55
gravesen, в том то и дело, что за ремонт вы заплатите "живые" деньги, в т.ч. и за катализатор(и по их расцекам,т.к. предоставляемые клиентом запчасти БЕЗ гарантии и ОД не несет ответственности), и спишут всё на бензин.на фига устранять проблему, когда деньги идут прям в руки...надо только подождать...... что вам мешает, например, заменить свечи(оставив эти у себя), попробовать с новыми свечами и в случае обращения к ОД ввернуть старые обратно???
повторяю - это ВАША машина, а ОД(при отсутствии знакомых - at.gif ) сейчас продаж машин нет - выживают за счет сервиса.
хотя хозяин-барин. если вы слепо верите ОД - то докатывайте бензин и т.д.
Цитата(gravesen @ 3.8.2009, 16:50) Просмотр сообщения
Сержпитер,
ну блин,не мне вас учить сливать бензин rolleyes.gif rolleyes.gif - берете шланг(померяйте только,чтоб в горловину прошел) и через заливное отверстие слейте сколько получится.(надо только извращаться при засовывании шланга - там несколько колен -лучше взять потоньше - сливать подольше правда).для улучшения эффекта потренируйтесь на чужих машинах rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif ну или на крайняк представьте, что тырите бенз у отца для своего "мопэда" ag.gif ag.gif ag.gif ag.gif ag.gif и все получится.
Сообщение отредактировал Сержпитер: 03 Август 2009 - 16:00
#710 gravesen
gravesen
  • Cообщений: 89
Сержпитер,
Я понял Васsmile.gif И все сам прекрасно понимаю.
Хорошо допустим, а как Вы писали если это модуль зажигания на все свечи почему ОД не будет менять его по гарантии с вероятностью 99%? Чем аргументирует? тоже бензин?
#711 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 03 Август 2009 - 16:01
Цитата(gravesen @ 3.8.2009, 16:55) Просмотр сообщения
Сержпитер,
да!да!да!
#712 gravesen
gravesen
  • Cообщений: 89
Отправлено 03 Август 2009 - 16:21
Сержпитер,
Простите....но ФАК пишет ошибку по поводу калибровки ЭУРа.
ЗЫ. Я еще больше фигею с нашего гондураса
Сержпитер,
Вообщем простите за назойливость, но как сделать правильно все по пунктам?
1) попытатся как можно больше слить бензина с бака
2) поменять свечи на новые
3) Залить хорооший бенз
4) Посмотреть что будет после этого
Если опять те же ошибки, ехать выносить мозг ОД на предмет замены блока зажигания, либо звонить в GM.
Сообщение отредактировал gravesen: 03 Август 2009 - 16:13
#713 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 03 Август 2009 - 16:23
http://www.astra-clu...p...114&t=14834
Здесь про трехсотые ошибки,связанные с пропусками зажигания , хотя правильнее -пропуски воспламенения
#714 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 03 Август 2009 - 16:27
Цитата(gravesen @ 3.8.2009, 17:21) Просмотр сообщения
Сержпитер,
Сержпитер,
в общем я бы поступил так.....свечи хотя бы осмотреть надо.
а про калибровки еще здесь есть http://forum.opel-cl...showtopic=41289 .ничего сложного. в самом конце поста последнее предложение.
#715 gravesen
gravesen
  • Cообщений: 89
Отправлено 03 Август 2009 - 16:30
ded M,
Хорошая информация, Спасибо!!!
Сержпитер,
Спасибо! Принял все на заметку!
#716 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 03 Август 2009 - 16:32
gravesen, единственное с чем не согласен - с прогазовками(если есть ошибка "пропуски") - катализатор умрет не своей смертью.
#717 gravesen
gravesen
  • Cообщений: 89
Отправлено 03 Август 2009 - 16:36
Сержпитер,
Как страшно жить.....неужели ОД в глаза нае...т клиента, простите неудержался.
#718 Rysjik
Rysjik
  • Cообщений: 9
Отправлено 03 Август 2009 - 17:00
Это я - rysjik с ошибкой Р1113 (см стр200).
Рассказываю про мою несчастную судьбу.
1. Считала ошибку по педалям. Так и есть - 1113.
2. Ездила к "дяде Васе" в местную мастерскую - там долго смотрели, читали мои распечатки с вашими советами, в итоге развели руками и посоветывали все-таки ехать к диллерам.
3. Сегодня по совету одного замечательного человека с нашего форума - зашла на астраклуб. Там оказалась куча людей с этой проблемой и есть телефоны людей - эту проблему разрешающих.
4. позвонила по 2 телефонам:
- по одному сказали, что топливо здесь не причем - это механическая выработка датчика перемещения. Предложили преместить датчик на место за 8000р. в течении 5-6 часов.
- по второму сказали про какую-то втулку, сделанную из Г.smile.gif Сказали, что ее заменят, и датчик чуть-чуть сместят. За все-про-все 3500, да еще и гарантию год дают. Еще сказали, что такая проблема - не редкость и дело в итоге у всех в одном и том же.
5.К диллерам за 6тр мыть датчик не поеду (пока)
6. Записалась к ребятам по второму телефону. Поеду в среду. Какие будут результаты - сообщу.
#719 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 04 Август 2009 - 10:03
gravesen, если нужно будет-могу выложить инфу,как проверить катушки(но там нужен мультиметр хотя бы).
#720 gravesen
gravesen
  • Cообщений: 89
Отправлено 04 Август 2009 - 13:55
Сержпитер,
Конечно нужно, я рад любой информации! Собираю дома на компе что то типа ФАКа.
Заранее Спасибо!!!
ЗЫ. Бенз слить пока не удолось не пролез тонкий шланг, попробуем еще тоньше, медицинским.
Свечи попадают под гарантию?
