Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#7621 Uncle Bob
Отправлено 04 Июль 2013 - 10:55
Ну для начала позовём телепатов и угадаем, что Твинпорт 1.6 2008 года у вас скорее всего Z16XEP.
По книжке замена ГРМ на 150 тыс. Опытные предлагают на 90-120 тыс. Решение за вами.
По второму вопросу: ФАК смотреть не пробовали?
#7622 droptop777
droptop777
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 Twinport 2008
Отправлено 04 Июль 2013 - 11:02
По второму вопросу уже посмотрел )) Телепаты молодцы, мотор угадали ) спасибо за ответ )
#7623 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 04 Июль 2013 - 11:55
Цитата(Skulk @ 4.7.2013, 7:37) Просмотр сообщения
может поменять датчик?
Вы разъем проверили?
#7624 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 04 Июль 2013 - 12:07
Отсоединил, посмотрел...все в порядке, следов окисления или перегибов нет. Главный вопрос - на что влияет датчик, каковы последствия?
#7625 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 04 Июль 2013 - 13:45
Skulk,
Влияет на состав подаваемой в цилиндры смеси.
#7626 buggy
buggy
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Meriva A 1,6 z16xep 2008г механика энджой
Отправлено 05 Июль 2013 - 08:16
товарищи прошу помощи! Когда на месте стою руль тихонько рак поворочиваешь ощущение как будто маленькие шестереночки там крутятся пря как по зубчикам, эт нормально?
#7627 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 05 Июль 2013 - 08:36
Это и есть шестереночки)))
Нормально все у вас
Tech 2, Коломна.
#7628 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 05 Июль 2013 - 09:02
Друзья! Подскажите куда копать?
Загорелся ни с того-ни с сего значек "пьяный водитель", "работа системы EPS", и не гаснет.
При включении зажигания как обычно проходит диагностику и гаснет, при трогании-загорается и висит.
Куда копать? Что смотреть?
Я так понимаю, что раз система во время включения зажигания сама проходит диагностику-то все норм, почему тогда загорается?
#7629 buggy
buggy
  • Cообщений: 51
Отправлено 05 Июль 2013 - 09:12
ser_platonov,
Спасибо! И еще маленький вопросик, когда постоит то первый поворот руля бывает маленький такой не то стучок не то щелчок но не всегда?!
#7630 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 05 Июль 2013 - 09:16
Цитата(ded M @ 4.7.2013, 2:08) Просмотр сообщения
Skulk,
Р0110 Высокое/низкое напряжение датчика температуры впускаемого воздуха.
Находится под капотом слева, в воздуховоде,2-х проводный разъем,там ,где у многих авто находится ДМРВ.Но на Z16XEP ДМРВ нет,на его месте установлен датчик температуры впускаемого воздуха.
Датчик заменил (Fae 33225 Датчик температуры), ошибка исчезла.
#7631 Uncle Bob
Отправлено 05 Июль 2013 - 09:28
Индикатор EPS или таки ESP? Рулевой усилитель или "скользкая дорога"?
Если второе (см. "пьяный водитель") - мыть несильной струёй ступицы передних колёс изнутри, потом осмотр датчиков и проводов АБС.
#7632 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 05 Июль 2013 - 09:56
Цитата(buggy @ 5.7.2013, 12:12) Просмотр сообщения
ser_platonov,
Возможно Вам нужно произвести калибровку усилителя руля. Почитайте тему про рулевую. там был описан простой самому это сделать. И руль может от этого уводить в сторону.
И просьба, не пренебрегайте запятыми. тяжело читать текст и понимать что к чему относится.
Сообщение отредактировал alexsys74: 05 Июль 2013 - 09:57
#7633 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 cosmo MT 2009
Отправлено 05 Июль 2013 - 16:33
buggy, Рулевая колонка и промежуточный вал имеют корданные шарниры.
Чаще начинает люфтить нижний корданчик, тот, который находится за педалями.
Попробуйте взять шарнир в кулак и слегка покачать. Если услышите знакомые стуки то это он. Начните с простого.
#7634 buggy
buggy
  • Cообщений: 51
Отправлено 06 Июль 2013 - 10:51
Oleg008,
Не всегда стучит!!! Вот в чем и дело то. Бывает оставил машину , пришел, завел рулем круть , а он чик и все!!!! ))))))))))
Сообщение отредактировал buggy: 06 Июль 2013 - 10:54
#7635 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
Отправлено 06 Июль 2013 - 18:05
buggy, Давайте попробуем ещё раз.
Вопросы:
- какой люфт на рулевом колесе (если он есть)?
- шум, стук (чик) происходит при движении или в неподвижном состоянии?
- изменилось ли усилие на рулевом колесе?
- сколько оборотов делает рулевое колесо в лево?..... в право?
#7636 SergeySN
SergeySN
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: OPEL MERIVA A
Отправлено 07 Июль 2013 - 22:17
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста. OPEL MERIVA A 2006 года, пробег 70000
Следующая симптоматика: При холодном пуске двигатель стал глохнуть, заводится раза с третьего.
На горячую, нормально (с пол оборота). Заменили свечи, масло, фильтра, симптом не прошел. Может до замены не обращал внимания, но теперь ещё в двигательном отсеке слышно шипение во время работы двигателя. После остановки двигателя, шипение продолжается ещё секунды 3-4. Что это может быть?
Нашел источник шипения (свиста). Двигатель Z16XEP.
Под крышкой, где расположены катушка зажигания и соответственно свечи, есть технологическое отверстие (см. фото). При запущенном двигателе происходит всасывание воздуха. Куда и зачем он его сосет? Прошу объясните пожалуйста.
Ездил в два аля-сервиса. Сказали, что, так типа должно быть.
Посмотрел точно на таком же движке в МЕРИВЕ коллеги по работе. Не всасывает, всё ровно.
[attachmentid=105441] [attachmentid=105442]
Сообщение отредактировал SergeySN: 09 Июль 2013 - 10:30
#7637 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 07 Июль 2013 - 22:40
Может клапан вентиляции картерных газов умер?
#7638 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 08 Июль 2013 - 17:28
Это может быть подсос воздуха через шланг или диафрагму ваккуумного усилителя тормозов, отсюда бедная смесь при запуске. Если после остановки двигателя педаль тормоза два-три раза нажимается мягко-значит от обратного клапана усилителя до диафрагмы включительно все исправно. Если педаль твердая - значит "оно".
#7639 @nton_
@nton_
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Meriva 2009 года 1.6
Отправлено 08 Июль 2013 - 20:29
Не подскажите, требуется замена передних амортизаторов, кроме самих стоек и верхней опоры с подшипником больше ничего не понадобится и стоит ли брать опору Febi и стойку sachs?
#7640 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 08 Июль 2013 - 21:09
Опору берите Lemforder, а стойки можно и Sachs...
Tech 2, Коломна.
