Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#7641 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 08 Июль 2013 - 21:38
Цитата(@nton_ @ 8.7.2013, 21:29) Просмотр сообщения
Не подскажите, требуется замена передних амортизаторов, кроме самих стоек и верхней опоры с подшипником больше ничего не понадобится и стоит ли брать опору Febi и стойку sachs?
Лучше менять все комплектом. Опорники все равно скоро под замену - два комплекта амортизаторов они не выдержат
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#7642 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 09 Июль 2013 - 07:26
SergeySN,
вот здесь описано http://forum.opel-cl...p...t&p=1153575
#7643 Dirty_cat
Dirty_cat
  • Автомобиль: Meriva A /2008/Z16XEP
Отправлено 10 Июль 2013 - 21:53
У меня на заднем стоп сигнале отвалилась красная сфера, скажите вообще можно задний фонарь разобрать если как ? И реально заказать отдельно эту красную сферу и если не сложно черкните ее номерок. А то не холтса на целый фонарь угорать
Сообщение отредактировал Dirty_cat: 10 Июль 2013 - 21:57
#7644 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 10 Июль 2013 - 22:03
Это все, что можно заказать. Сам разбирал фонарь - он не разборный. Сфера тоже отваливалась (там еще металлическое кольцо ее крепит), аккуратно подцепил пинцетом и на герметик посадил - больше не беспокоила.
Сообщение отредактировал Skulk: 10 Июль 2013 - 22:05
#7645 Dirty_cat
Dirty_cat
Отправлено 10 Июль 2013 - 22:08
Тоесть разобрать можно но потом придеться все клеить?
Сообщение отредактировал Dirty_cat: 10 Июль 2013 - 22:09
#7646 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 10 Июль 2013 - 22:18
там снимается только деталь 12. а сфера находится в детали 3 (неразборной)
#7647 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 11 Июль 2013 - 05:42
Было то же самое. Поступил аналогично. Уже 4 года держится.
#7648 droptop777
droptop777
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 Twinport 2008
Отправлено 11 Июль 2013 - 12:17
Всем привет ) Народ нужен полный мануал на нашу машину в электронке, у кого есть скиньте пожалуйста. БУду очень благодарен
#7649 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 11 Июль 2013 - 12:40
http://opel.i-perm.r...s/Meriva(A).pdf
#7650 Uncle Bob
Отправлено 11 Июль 2013 - 12:54
Лицевая сторона клуба. Раздел Инструкции.
#7651 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 13 Июль 2013 - 08:28
Товарищи! Скажите, как узнать число зубцов на шрусе, не разбирая его?
#7652 region45
region45
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP МКПП 2006г.
Отправлено 13 Июль 2013 - 10:17
Это или нет?
Opel Meriva Z16XEP 2006г МКПП
#7653 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 13 Июль 2013 - 10:38
Цитата(region45 @ 13.7.2013, 11:17) Просмотр сообщения
Это или нет?
Я понимаю... Но в exist сказали, что количество зубцов может варьироваться и можно не угадать. У меня-то сколько их?
#7654 region45
region45
  • Cообщений: 25
Отправлено 13 Июль 2013 - 10:44
Как вариант открутить ступичную гайку и посчитать количество зубьев.
#7655 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 13 Июль 2013 - 11:54
Это-то я и сам знаю...может есть еще варианты?
#7656 CTAKAH133
CTAKAH133
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel Meriva 2007г. Cosmo+ Z16XEP MTA
Отправлено 13 Июль 2013 - 17:59
Мужики подскажите, чтобы снять переднее правое крыло нужно вырезать угловое стекло или нет, и что делать если резинка стекла повредится, в катологах резинок не нашел. flag.gif
#7657 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 14 Июль 2013 - 20:30
Сегодня менял ремеь агрегатный по причине свиста (пробег 58000), думал растянулся или грязь попала. Заменил на новый, свист остался такой же, при замене крутил все шкивы руками на предмет повреждения подшипников, так вот шкив помпы крутился с затруднением, свободно не вращился как остальные, плюс звук как трущейся резины внутри. Вопрос кто менял помпу, как она крутиться должна? свободно или с усилием? Чем грозит езда с такой свистящей помпой?
п.с. Свист только на прогретой машине и только на холостых, чуть газу и свист пропадает. Завтра запишу на видео и выложу.
#7658 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 14 Июль 2013 - 20:39
В описании к операции снятия фигурирует пластиковый клин, которым стекло слегка оттопыривается снизу. После этого к верхнему саморезу можно подлезть плоским ключем. Но в сервисах обычно так не заморачиваются и срезают стекло.
#7659 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 14 Июль 2013 - 21:34
Согласно книге по ремонту Меривы издательства "Третий Рим"- не нужно.
#7660 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 14 Июль 2013 - 21:43
Помпа и старая и новая крутились с усилием.
