Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#7661 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 14 Июль 2013 - 21:46
Цитата(Borhes @ 14.7.2013, 21:30) Просмотр сообщения
Вопрос кто менял помпу, как она крутиться должна? свободно или с усилием?
Менял помпу(Metelli 24-0959), крутится без усилия, т.к. в системе ОЖ нет в момент замены. А что мешает поменять - работы пол часа.
#7662 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 14 Июль 2013 - 21:50
Дык, если знать что точно в ней дело поменял бы.
#7663 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 14 Июль 2013 - 22:37
Не такие уж и большие деньги, чтобы поменять и забыть еще на 50000 км.)
#7664 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 511
Отправлено 15 Июль 2013 - 06:14
Borhes, Мы не должны полагаться на слепой случай. Знакомому на корсе мастер вычислил свистящую помпу с помощью стетоскопа. Сами можете попробовать если слух на месте с помощью подручной трубочки попробовать послушать.
Как эту ОЖ сливать. На наших машинах пару минут. Открутил болт на радиаторе, снял крышку с расширительного бачка и ОЖ бурным мощным потоком выходит наружу. А на Меривке крутился я вокруг этого радиатора так ничего и не понял.
#7665 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 15 Июль 2013 - 07:42
Цитата(kreps @ 15.7.2013, 7:14) Просмотр сообщения
Как эту ОЖ сливать.
Я нижний шланг откручивал?
#7666 CTAKAH133
CTAKAH133
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel Meriva 2007г. Cosmo+ Z16XEP MTA
Отправлено 15 Июль 2013 - 07:56
Цитата(UMNIK @ 14.7.2013, 21:34) Просмотр сообщения
Согласно книге по ремонту Меривы издательства "Третий Рим"- не нужно.
Они просто опустили этот момент, т.к. скорее всего не снимали крыло, а лишь только предпологали как его снять. я тоже почитав их, попробовал снять и уперся в этот болт.
#7667 Uncle Bob
Отправлено 15 Июль 2013 - 07:57
Слева (стоя лицом к бамперу) внизу радиатора с обратной (от двигателя) стороны есть красная круглая ручка и перпендикулярно ей (вдоль плоскости радиатора) - сливная трубка.
Далее - везде как и на "наших" машинах wink.gif.
#7668 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 15 Июль 2013 - 08:07
Цитата(Uncle Bob @ 15.7.2013, 8:57) Просмотр сообщения
...... есть красная круглая ручка.............
#7669 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
Отправлено 15 Июль 2013 - 08:13
Заказал Водяной насос METELLI 240959 847руб. буду менять, надеюсь поможет.
#7670 Uncle Bob
Отправлено 15 Июль 2013 - 08:23
Цитата(Сержпитер @ 15.7.2013, 9:07) Просмотр сообщения
Юморист... Хотя да, именно "стоп"-кран: выльешь всю ОЖ - далеко не уедешь wink.gif.
#7671 Lemurik
Lemurik
  • Интересы:Авто, дом, семья и промышленный альпинизм!!!!!!
  • Автомобиль: meriva -a; Z16XEP; механика
Отправлено 15 Июль 2013 - 09:56
Всем доброго времени суток!
Мериву взял недавно, пробег к 110 000, хотелось бы поменять помпу и ГРМ со всеми натяжниками двигатель Z16XEP, Как самому это сделать?
посмотрел, если снимать помпу то она упрётся в кузов, двигатель придётся снимать или только одну сторону?????
и какие нюансы при замене ГРМ???
#7672 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
Отправлено 15 Июль 2013 - 11:15
Если сначала шкив снять, то помпа должна вылезти, надо пойти посмотреть.
#7673 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 15 Июль 2013 - 12:38
Помпа на Z16XEP навесная и не связана с ГРМ, оставьте её в покое.
#7674 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 15 Июль 2013 - 13:55
Но с поликлиновым-то связана навеки az.gif ))) его со шкивом снимать все равно придется.
#7675 Calich
Calich
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2014 5MT, B1,4XER
Отправлено 15 Июль 2013 - 16:05
Добрый день
Приехал в отпуск, убедил меня все таки друг поменять ремень ГРМ, комплект у меня в запасе был,все поменяли, все метки совместили, но после отпускания натяжного ролика метки на шкивах газораспределения сместились на пол зуба-зуб ремня. Завели заводится нормально, но минуты через три двигатель начинает работать как то не ровно врде явно не тороит, мультитроник показал ошибку зажигания. Пробовали переставлять еще несколько раз- та же история.Теперь в ролике натяжения что то проскакивает, не можем его по полной отвести назад, чтобы завести ремень, Ошибки педалями не считал, уже от машины далеко, на передней панели горит желтым иконка двигателя, теперь переживаю может еще и модуль зажигания накрылся. Подскажите, что делаем не так, а то в конце недели домой ехать 1500км, спасибо.
#7676 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 511
Отправлено 15 Июль 2013 - 16:36
Calich, Что за комплект ГРМ вы использовали? Вставляли в распредвалы устройство для удержания?
Сообщение отредактировал kreps: 15 Июль 2013 - 16:39
#7677 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 15 Июль 2013 - 16:54
Цитата(Calich @ 15.7.2013, 17:05) Просмотр сообщения
Приехал в отпуск, убедил меня все таки друг поменять ремень ГРМ, ... Подскажите, что делаем не так, а то в конце недели домой ехать 1500км, спасибо.
Старый комплект обратно поставить и ехать домой.
Метки уйти могут только если вы неправильно заводили ремень, его заводить сначала надо за неподвижную ветвь, и только потом под натяжной ролик не забыв отпустить чеку.
#7678 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
Отправлено 15 Июль 2013 - 17:27
свист
Сообщение отредактировал Borhes: 15 Июль 2013 - 17:46
#7679 Calich
Calich
  • Cообщений: 138
Отправлено 15 Июль 2013 - 18:11
Натяжной и обводной ролики INA ремни Gatest решил сразу оба поменять, устройство для удержания распредвалов не использовали, как оно примерно выглядит. Теперь еще и ремень ГРМ не можем завести натяжной ролик не отходит на полный ход.
#7680 Calich
Calich
  • Cообщений: 138
Отправлено 15 Июль 2013 - 18:28
Старый комплект тоже пробовали. та же история, заводили ремень через неподвижную ветвь, сначала в коленвал, потом через обводной ролик на шестерню распредвала первую по ходу движения, потом на вторую шестерню и на натяжной, что за чека, возможно все из-за неиспользования устройства для удержания шестерен распредвалов
