Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#7841 gva2409
gva2409
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 07 Август 2013 - 19:46
Есть вопрос, но к сожалению нет времени на просмотр всех сообщений. Как поднять авто сантима на два-три? Здесь, недавно, на одном сервисе посоветовали поставить пружины от дизеля (у меня 1,6XEP). Может кто уже заморачивался этой темой?
#7842 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 07 Август 2013 - 21:00
gva2409, даже Z17DTH на лишь 80 кг тяжелее вашего авто. Думаете, там пружины другие? Да и надо ли оно вам: что будет с устойчивостью и управляемостью? Посчитайте лучше на шинном калькуляторе нештатную резину и диски на R16, если приспичило.
#7843 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 08 Август 2013 - 00:30
Алеха_А, она тут
#7844 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 08 Август 2013 - 09:12
gva2409,
На вектре ставил пружины от дизельной версии.
Плюс - прилично поднялась морда, где-то на 4 см.
Минус - стала более жесткой...
Tech 2, Коломна.
#7845 reipas
reipas
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 2003 Enjoy
Отправлено 08 Август 2013 - 20:53
Маленький вопрос. Изображение
Можно ли покупать универсальные чехлы в машину? Вырез для подушек боковых есть Изображение , но вот думаю как быть со столиком передних сидений и, конечно, с задним сиденьем - оно же должно складываться
#7846 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 08 Август 2013 - 21:03
reipas, столики - самое критичное. Хотя, кто его знает, чего там у вас за рекой в магазинах продают? Может, придумали чехлы со скатертями? А на счет складывания-трансформирования задних сидений в универсальных чехлах, так это без особых проблем. Там в нужных местах молнии вшиты обычно. Смотрите, что в описании на упаковке сказано.
#7847 Сидор
Сидор
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Meriva A z16xep mt 2008
Отправлено 08 Август 2013 - 21:23
Цитата(Sniper @ 19.7.2013, 20:29) Просмотр сообщения
Мужики подскажите.
Мерива далеко от центров, горит лампа отсутствия зарядки, зарядки нет.
Местный сервис (неплохой надо сказать) говорит надо снимать генератор и везти в спец. сервис за 100 км. Чтобы зря не гонять - это однозначно генератор или что-то еще можно посмотреть? Контакты в порядке, щетки тоже.
Генератор легко на полу снимается. У меня перемычка на задней стенке генератора сгорела (сгнила, окислилась), припаял вместо перемычки провод и все работает. В Опелевском сервисе мастер показал несколько генераторов с такой же сгнившей перемычкой.
ZET16ХЕР, 2008 г.в.
#7848 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 11 Август 2013 - 08:29
Дорогие коллеги, вчера, перевозя стройматериалы по канавам и буеракам, налетел на мину камушек и надорвал то самое ребро, на днище в которое упирается домкрат. Ребра не жаль, а вот нарушение антикоррозионного покрытия тревожит. Повреждение миллиметров 150 длиной, ехать к антикорщикам из-за такого пустяка не хочется, поэтому подскажите пжлста, каковы нынешние тенденции в обработке днища? И не существует ли в природе в чистом виде той самой каучуковой мастики, которой наши пороги обработаны?
#7849 olegivanov52
olegivanov52
  • Автомобиль: opel meriva 1.7 cdti
Отправлено 11 Август 2013 - 17:16
Здравствуйте.может кто в курсе.в мериве 2003 г.в.1.7cdti ,мотор 1.7dth.заклинил шкив масленного насоса.после замены грм прошла неделя, и пробега 2000 км.совпадение или косяк при замене грм.до этого масленный насос проблем не создавал. Спасибо.
Предупреждение:
Нарушение Правил форума:
3.12. Кросспостинг (создание нескольких одинаковых тем или сообщений, в том числе, в разных темах) — запрещён и наказуем.
#7850 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 12 Август 2013 - 07:25
cyrcyr,
BODY 950 Вам в помощь!
Есть как в аэрозоле так и "под кисточку".
#7851 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 12 Август 2013 - 18:16
cyrcyr,
автопластилин не? (это если шов раскрылся)
#7852 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 12 Август 2013 - 18:53
Cyclops, еще не долез - не видел, что там со швом. А так - да, когда 19-летней копейкой владел, пластилин - первейшая вещь в хозяйстве была.
Пока же думаю "Мовилью" помазать, а поверх нее - антигравием Body.
#7853 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
  • Интересы:Автомобили, автомобильные путешествия и всё, что с ними связано
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP MT Cosmo 2008
Отправлено 12 Август 2013 - 19:12
"Мовиль" в этом месте только как временная мера. А вот BODY я перестал пользоваться: пескоструйка из-под колес его за полгода сдувает напрочь. Есть резинобитумная мастика, остающаяся пластичной даже через несколько лет.
#7854 AndrewArt
AndrewArt
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 Z16XEP 07г., MTРобот
Отправлено 13 Август 2013 - 15:00
Ребят ,подскажите, такой вопрос.
Во время движения попадает горячий воздух в салон (печка выключена, переключатель в режиме обдув ног, если переключить в другой режим жарит туда) в ноги теплый воздух жарит.
Что посмотреть?
Немецкий швах: изя на передаче, двигатель не заводится, тормоза колом.
#7855 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
Отправлено 13 Август 2013 - 18:49
Печка работает постоянно, а идет через неё воздух в салон иль нет управляют заслонки. Вообще, они как-то програмно настраиваются. (это если мотор не умер)
#7856 sadmafioso
sadmafioso
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 Август 2013 - 09:06
подскажите пожалуйста, что за кнопка? имеет 3 положения.
Meriva 1.3 2009 мкпп, без круиза
#7857 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 14 Август 2013 - 09:43
Какая-то не штатная кнопка.
Спросите у бывшего хозяина или сами разберитесь нажимая и смотря ЧТО включается?
#7858 sadmafioso
sadmafioso
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 Август 2013 - 10:37
у бывшего не смогу спросить.
в том и прикол - что никаких индикаторов не загорается при включении, и ничего не меняется в поведении приборов и авто...
#7859 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 14 Август 2013 - 10:58
Прикольно smile.gif Слушайте, так снимите кожух, может по проводам пойти?
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#7860 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 14 Август 2013 - 12:15
sadmafioso, Похоже на переключатель ГАЗ-БЕНЗИН, но у вас же Дизель
Сообщение отредактировал Borhes: 14 Август 2013 - 12:15
