Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#7861 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 583
Отправлено 14 Август 2013 - 12:37
Цитата(Borhes @ 14.8.2013, 13:15) Просмотр сообщения
sadmafioso, Похоже на переключатель ГАЗ-БЕНЗИН, но у вас же Дизель
#7862 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 15 Август 2013 - 03:52
Насос находится на бачке, как снять бачок, смотрите Тут
#7863 tavr1024
tavr1024
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008, 1,6 (XEP), MTA --> VW Tiguan 2010, 2.0 TDI
Отправлено 15 Август 2013 - 11:38
sadmafioso, возможно кнопка переключает режимы включения /выключения магнитолы (постоянно или вместе с зажиганием)
Я у себя такую кнопку колхозил.
#7864 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 15 Август 2013 - 15:39
tavr1024, сомнительно. Не такая востребованная функция, чтоб для нее отдельную кнопку выводить. Большинству достаточно 1 раз в меню слазить и забыть. Думаю, что-то сугубо дизельное.
#7865 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 17 Август 2013 - 21:34
Цитата(UMNIK @ 5.8.2013, 19:49) Просмотр сообщения
S-ancho, А не посмотрели случайно, как лампы называются(маркировку на них)? Ибо актуально.
Покупал по образу и подобию старой, лампа на 1,2 Вт, порылся в интернете, вроде как называется она W1.2W, выглядит так:
[attachmentid=106459]
#7866 selar
selar
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: opel meriva a 1,6 Z16XEP MT 2008
Отправлено 21 Август 2013 - 22:27
Привет всем!!! Приехал в понедельник из Карелии. Машинка вроде как не подвела. Проблем не было, но случился один не очень приятный момент. На три недели ходили гулять по озеру, а машинку оставили у знакомого. По возвращении узнали, что водительское зеркало, а точнее зеркальный элемент (стекло) отклеилось от подложки и валялось на траве возле машины Изображение . Покумекав купили супер клей и стекло приклеили, но вот осадок остался Изображение , а не отвалится ли оно опять? После приклейки с этим зеркалом проехали ещё километров 300-400 по местным грунтовкам, зеркало вроде держится, правда подогрев греет очень слабо, правое значительно сильнее. Как такое вообще может быть? Зеркало стоит оригинальное.
Может кто подскажет номерок зеркального элемента с подогревом, про запас так сказать.
P.S. После заправки бензом машина заводится с трудом (сразу после заправки), потом проблема исчезает. Заправки все брендовые: Лукойл, Газпром, Роснефть, ТНК. Бензин 95, типа Джи драйв, Экто,Фора. В чём проблема?
P.S.P.S. Проехали 4000 тысячи км, по несовсем хорошим дорогам, после диагностики отпишусь о состоянии подвески.
Была Skoda Fabia ---> Opel Meriva A---> Skoda Yeti
#7867 maxim 163
maxim 163
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Мерива 1,6 16кл. Z16XEP Cosmo 2007г. изитроник (iron Heart)
Отправлено 22 Август 2013 - 08:21
selar может топливный фильтр начал забиваться и насосу при пуске тяжело прокачивать бензин, да и по пробег вы не говорите. Или как вариант при заправке поднимаете муть с бензобака и насосу тяжело её качать ,потом она оседает и всё нормально.
Сообщение отредактировал maxim 163: 22 Август 2013 - 08:23
#7868 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 22 Август 2013 - 08:47
Стекло зеркало левое 64 28 709, правое 64 28 708
Сообщение отредактировал Skulk: 22 Август 2013 - 08:50
#7869 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 22 Август 2013 - 12:05
Цитата(sadmafioso @ 14.8.2013, 10:06) Просмотр сообщения
подскажите пожалуйста, что за кнопка? имеет 3 положения.
Meriva 1.3 2009 мкпп, без круиза
Может предпусковой подогрев?
#7870 tavr1024
tavr1024
  • Cообщений: 138
Отправлено 22 Август 2013 - 13:29
Запланировал клеить тонировоку, а мастер предложил заодно и шумку передних дверей сделать.
Тонировку с шумкой, и дешевле делать и по времени быстрее. Мастер обещает многослойную качественную шумоизоляцию.
Вопрос, а есть ли смысл делать только шумку передних дверей, даст ли это что-то? (если не трогать колесные арки, двигатель и т.п).
Сообщение отредактировал tavr1024: 22 Август 2013 - 13:29
#7871 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 22 Август 2013 - 15:46
Там и так шумки вагон, не надо слушать "мастеров".
#7872 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 22 Август 2013 - 17:45
Что-то сомневаюсь я очень. Чтобы тонировать стекла не нужно разбирать двери, а чтобы сделать шумку - правильно...разбирать нужно. Отсюда вывод, что аргументация мастера - бред. ИМХО
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#7873 tavr1024
tavr1024
  • Cообщений: 138
Отправлено 22 Август 2013 - 17:49
Мастер сказал, что на именно опелях нужно снимать стекла для тонировки, иначе не наклеить нормально, но почему так я не понял.
#7874 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 22 Август 2013 - 18:45
Месяц назад делал тонировку - ничего не снимали, только откручивали маленькие треугольники на задних стеклах.
#7875 selar
selar
  • Cообщений: 116
Отправлено 22 Август 2013 - 19:52
Про муть это врядли, ибо носились по Карельским дорогам, грунтовкам, останавливались, глушили, бывало заглушишь, а через минуту заводишь и проблем никаких, а после тех дорог если кто знает вся муть может и к горловине подскочить. Мне все таки кажется дело в чем то другом.
#7876 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 22 Август 2013 - 20:18
Я согласен с Арамисом! Треугольники спереди и сзади....они отстегиваются же smile.gif
Дважды делал тонировку (второй раз передние после ГТО. Никто ничего не снимает. А сколько запросил мастер? Может к другому обратиться? А то навояет....
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 22 Август 2013 - 20:20
#7877 maxim 163
maxim 163
  • Cообщений: 83
Отправлено 22 Август 2013 - 20:34
#7878 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 22 Август 2013 - 20:58
Нигде, но это было не в этом году smile.gif , разговор не об этом, а о разборке дверей при тонировке.
#7879 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 22 Август 2013 - 21:00
Цитата(maxim 163 @ 22.8.2013, 21:34) Просмотр сообщения
I. Выдержка из ПДД:
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств:
7. Прочие элементы конструкции
7.3. Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя, ухудшающие прозрачность стекол, влекущие опасность травмирования участников движения.
Примечание. На верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов могут прикрепляться прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла промышленного изготовления (кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует требованиям ГОСТа №5727-88. Допускается применять шторки на окнах автобусов, а также жалюзи и шторки на задних стеклах легковых автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида.
II ГОСТ 5727-88.
"Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия"
"Светопропускание ветровых стекол автотранспорта и трамваев должно быть не менее 75%, прочих стекол - не менее 70%". И поправка, внесенная в 1992 году,"стекла, не влияющие на обзор водителя, могут иметь светопропускание менее 70%, при этом нижний предел не ограничен. При наличии исправных боковых зеркал, стекла задней полусферы автомобиля могут иметь любое светопропускание".
III Изменение N2 к ГОСТ 5727-88 "Стекло безопасное для наземного транспорта"
- принято Госстандартом РФ , в соответствии с ним допускается светопропускание задних и боковых стекол (кроме стекол передних дверей) до 60% против 70% ранее. Для ветровых и передних боковых стекол остаются старые требования — не менее 75% и 70% соответственно. Изменения вступили в силу 1 июля 1999 года.
IV ИЗМЕНЕНИЕ N 3 к ГОСТ 5727-88 "Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия"
Дата введения 2002-01-01
ПРИНЯТО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 27.08.2001 N 353-стЗаменить код: ОКП 59 2300 на ОКП 59 2320, 59 2330.
Вводную часть дополнить абзацем:
"Требования по безопасности, изложенные в пп.2.2.1; 2.2.3-2.2.6; 2.2.7.3-2.2.7.10; 2.2.8.1; 2.2.8.2 и разд.3 настоящего стандарта, являются обязательными для группы однородной продукции "стекло безопасное для наземного транспорта" и подлежат включению во все виды документации, по которой она изготавливается".
Пункт 2.2.4 изложить в новой редакции:
"2.2.4. Светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя, должно быть не менее:
75% - для ветровых стекол;
70% - для стекол, не являющихся ветровыми, входящих в нормативное поле обзора П, определяющее переднюю обзорность (см. черт.1а).
Черт.1а
Расположение нормативных зон А и В переднего окна и нормативного поля обзора П
1 - граница прозрачной части левого бокового окна;
2 - левая боковая стойка переднего окна;
3 - контур очистки переднего окна;
4 - граница нормативной зоны А;
5 - граница нормативной зоны В;
6 - граница прозрачной части переднего окна;
7 - правая боковая стойка переднего окна;
8 - граница прозрачной части правого бокового окна;
9 - следы от плоскостей, являющихся границами нормативного поля обзора П
Светопропускание прочих неветровых стекол не нормируется.
Стекла со светопропусканием менее 70% дополнительно маркируются знаком V. Ветровые стекла, окрашенные в массе и тонированные, не должны искажать правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов".
Пункты 4.2, 4.6*. Заменить ссылку: ГОСТ 7502-80 на ГОСТ 7502-98.
Пункт 4.9.1*. Заменить ссылку: ГОСТ 7338-77 на ГОСТ 7338-90.
Приложение 2 дополнить терминами и пояснениями:
Наименование термина Пояснения “Нормативные зоны А и В переднего окна” - условные зоны на наружной поверхности стекла автомобильного транспортного средства (АТС). Размеры нормативных зон А и В установлены настоящим стандартом. Нормативная зона А расположена внутри нормативной зоны В непосредственно перед водителем
“Нормативное поле П” - условное поле передней обзорности в 180-градусном секторе, расположенное между горизонтальной плоскостью, являющейся верхней границей поля и проходящей на уровне глаз водителя, и тремя другими плоскостями, составляющими в совокупности нижнюю границу поля.
“Передняя обзорность” - обзорность через переднее и боковые окна кабины, ограниченная полем зрения водителя, равным 180° в горизонтальной плоскости, при направлении линии взора с места водителя параллельно средней продольной плоскости АТС. Характеризуются размерами и расположением нормативных зон А и В переднего окна, степенью очистки нормативных зон А и В, нормативным полем обзора П, не просматриваемыми зонами в нормативном поле обзора П, а также не просматриваемыми зонами, создаваемыми стойками переднего окна.
#7880 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 22 Август 2013 - 21:05
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 22 Август 2013 - 21:08
