Ответы бывалых меривоводов
#7921
Отправлено 31 Август 2013 - 10:42
в данный момент. ключом можно открыть только водительскую. все остальные остаются закрытыми.
А если скинуть клемму с акб, потом одеть на место, и снова открыть ключом , то откроются все двери.
но не на долго раз пять шесть, а потом снова все умирает... В любом случае спасибо за подсказку, полезу копаться)
#7922
Отправлено 31 Август 2013 - 10:58
Клипсы двери идеально сдергиваются из посадочных мест обычными ножницами, без ущерба клипсам
#7923
Отправлено 31 Август 2013 - 11:16
#7924
Отправлено 31 Август 2013 - 12:32
dimaxo, создание одинаковых постов в разных темах (особенно в неподходящих для этих сообщений) не приблизит вас к решению проблемы.
#7925
Отправлено 31 Август 2013 - 12:46
Нужны кат номера резинок которые идут вдоль порогов снаружи и дверьми прижимаются, никак не найду эти компоненты на экзисте, уже весь каталог перекопал, если код подскажете не будет предела низлагаемогу респекту !
Мои совсем сгнили и отваливаются от крепежных реек, после масштабной покраски кузова очевидно их заменить на новые, старые приклеевать к направляющим уже не вариант
#7926
Отправлено 31 Август 2013 - 13:32
Подскажите товарищи!
Добрый день, попробуйте посмотреть вложенные файлы, по моему это то что вы ищете
#7927
Отправлено 31 Август 2013 - 20:46
Мерива 2006 года, пробег 71000, Изитроник.
Проблема следующая, поворот ключа зажигания, мигает N, нажатие педали тормоза, мигает F, машина не заводится. Машину эксплуатирует супруга, пару раз игнорили F, проходило само сабой. На третий раз не проканало. В этот день, как раз собирался в сервис на адптацию. Но доехать уже не судьба.
Можно ли провести адаптацию при такой неисправности, если неадаптированная коробка стала её причиной? (данная причина прочитана на форуме, все что сам мог уже проверил, стопы и аккомулятор, здесь всё ок.).
Может ещё посоветуете как бы сбросить F (ведь сбрасывалась пару раз, может электрического контакта нет где, сигнала на ЭБУ)и докатиться до сервиса, если такое вообще возможно?
Спасибо.
#7929
Отправлено 31 Август 2013 - 23:01
Какой пробег? Скорее всего кончились щетки в модуле управления Изитроником.
#7930
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 19:36
при езде по прямой руль на несколько градусов смотрит вправо. Если руль поставить прямо машина начинает потихоньку уходить влево. Проверял на длинных и ровных прямых участках, везде итог один и тот же.
Кто подскажет , это проблема или фишка такая?
Если проблема то куда копать? Если фишка то успокойте, а то безумно не люблю когда, что то не так.
Была Skoda Fabia ---> Opel Meriva A---> Skoda Yeti
#7932
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 19:49
Привет всем!! Обнаружилась тут проблемка небольшая, а может и фишка.
Было у меня такое же.Сделал развал-схождение и все в норме.
#7933
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 20:49
однозначно на сход-развал!!!
#7934
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 20:50
Похоже на обрыв косы в гофре от двери до кузова.
#7935
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 21:02
было такое после 90т. пробега, менял рулевые тяги и наконечники... а заодно втулку в рейке и резинки стабилизатора, после сборки стало рулиться прямо, делал все сам.
Недельку покатался и сделал развал, руль так-же прямо рулит.
Да, и передние колеса покачай в горизонтальной плоскости, у меня был небольшой люфт, после замены все прошло.
Сообщение отредактировал otilla: 01 Сентябрь 2013 - 21:12
#7936
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 13:23
#7937
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 13:49
SergeySN, Считайте ошибки в коробке.
Вы были правы насчет щеток, точнее щетки двигателя сцепления, они износились.
Оказывается, работу блока счепления можно перевести , в "аварийный режим", в двигательном отсеке, есть крутилка под пластмассовой крышкой, её вращением и добились нормальной работы, и прямиком в сервис докатились. Замена щеток 5000 руб. (оригинальных нет, можно покупить только блоком).
Стоимость замены не дороговато случаем? (машину забрали на целый день)
P/S
Прошу прощения, если что не так написал, я чайник.
Сообщение отредактировал SergeySN: 02 Сентябрь 2013 - 13:55
#7938
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 13:53
А люди сами это за 100руб делали. Почитайте форум.
#7939
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 15:01
Нужно еще прибавить рублей 200 на стоимость тормозной жидкости)
Тема закрыта
