Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#7961 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 12:29
Chertov, будете менять диски-колодки - купите фиксатор резьбы (он наносится на болты суппортов) и полюбопытствуйте, есть ли в комплекте с задними колодками антипригарная смазка. У TRW есть, у Brembo нет, про остальных не скажу.
#7962 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 13:00
Шаровые - боюсь ошибиться, но таких у нас нет;
Ага, на Мериве шкворни)
Берите их тоже фирмы TRW
Стойки стабилизатора рекомендую As Metal
Сайлентблоки вертикальные - GM, горизонтальные ... даже не знаю - недавно брал GM - накрылись сразу же.
Наверное лучше Лемфордер.
Ну и плюс ко всему опору ДВС нижняя передняя.
Не трогайте ее - с ней все в порядке...
Сообщение отредактировал ser_platonov: 05 Сентябрь 2013 - 13:05
Tech 2, Коломна.
#7963 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 13:09
волговская подвеска? круто))))
#7964 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
  • Интересы:Фото, графический дизайнер, 3D - фотопанорамы, Бодибилдинг.
  • Автомобиль: Meriva А 2007 Z16XEP easytronic
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 13:35
Как не трогайте? Ее там практически нет... (((
Всем остальным спасибо.
Сообщение отредактировал Chertov: 05 Сентябрь 2013 - 13:34
Фотограф, графический дизайнер.
#7965 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 13:57
Ну если очень хочется - поменяйте, я вас уговаривать не стану)
Только когда новую возьмете в руки, то все поймете сами.
И да, это не опора, а ограничитель.
Сообщение отредактировал ser_platonov: 05 Сентябрь 2013 - 13:58
Tech 2, Коломна.
#7966 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 17:30
Chertov, Скажу, что знаю, т.к. менял недавно:Сайлент-блоки-0352320(Опель); Стойка стаб.- JTS114 (TRW); Наконечник рулевой тяги-JTE 1041; колодки тормозные- GDB1515(зад),GDB1668-перед(TRW); шаровые- 915394, 915395 (Ruville), еще есть № 3047701-это Лемфордер, правая, левая-не знаю. Втулка стаб-ра- 0350161 (Опель). Рулевые тяги-JAR1008(TRW)/ Ремкомплект рулевой рейки-9009257. Аморты Каяба-343308-зад.;333945-пер.правый;333946-пер.левый. Пружины-998734. Диски-08982610. Больше-не знаю.
#7967 Uncle Bob
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 20:07
valera.vel, ФАК читать.
#7968 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 21:44
Спасибо всем, вроде во всем пока разобрался.
#7969 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 511
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 12:18
Chertov, у меня такое чувство, что ser_platonov помог вам деньгу сэкономить.
#7970 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 16:10
#7971 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 16:32
Друзья, сегодня случилось нечто... прошу помощи.
Поехал я сегодня из Домодедово в Жуковский (не ближни свет, но не суть), у нас уже трое суток льют дожди, и я заметил что эти три дня у меня потеют стекла, в основном лобовое и передние боковые.
Ну, полез читать форум, много чего нашел: и салонный фильтр и мокрые коврики и вентиляция в задней левой части авто и забитый дренаж под решеткой...
Сегодня утром проверил ковры - сухо, фильтр не трогал, но думаю дело не в нем, потому, как на светофоре заметил, что из под капота парит не много...
Заехал во двор, посмотреть. Открыл капот и увидел, что передний тонкий радиатор как бы потный и не много от него испаряется влага... на улице +10. Испугался - думаю, наверное течет радиатор и придется менять, но потом подкумал, что радиатор стоит впереди и что его может залило брызгами из луж (а моря у нас уже знатные за три дня). Думаю - на ходу пар затягивает в печку и все это идет в салон, вот и паровой эффект. Ну думаю ладно...
Включил кондей, поехал. Все ок, все видно.
С включенным кондеем проблем не было, но, как только я его выключал, опять все запотевало.
На обратном пути встрял в пробку километров так на 10 по МКАД... дождь лил не переставая... ехал уже часа 3, из под капота чуть парок так и шел... ехал, ехал и вот, уже по приезду в Домодедово, прямо на ходу вдруг из всех решеток обдува как повалил пар...
Я обосра...лся честно говоря - думаю горю! Потом только допер что это не дым, запаха то нет. Ничего сразу не видать!
Свернул на обочину, заглушил, открыл капот и... тишина. Все сухо, нигде ничего не течет и ничего не парит. А вот в салоне как в бане! Нихрена не видно.
Подождал чуть, завел с открытым капотом... ничего не происходит. Никакого пара нет. Но заметил, что при включении кондея теперь ничего не отпотевает!
Вопрос - что это было? Как вы думаете? Что это за радиатор (кондея или основной). Почему пошел пар в салон?
Можно ли включать кондей вместе с печкой (теплым воздухом или только с холодным)?
Заметил еще вот чего, если я включаю печку (горячий воздух) то все опять моментально потеет, т.е. воздух из печки получается идет влажный!
#7972 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 511
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 16:33
Chertov, ну уж раз так получилось. То как поставите отпишитесь пожалуйста стоило или нет менять переднюю опору двигателя. Для меня этот вопрос тоже важен.
#7973 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 16:36
дренаж чистить - раз. Это первое.... переполнился дренажный поддон под испарителем кондея и протек мимо, попал на горячий радиатор печки.... - отсюда пар и влажность)))) все пучком... радиатор отопителя всегда горячий - там нет крана - управляется все заслонками....
а вот сиденье придется химчистить
Сообщение отредактировал Сержпитер: 06 Сентябрь 2013 - 16:38
#7974 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 511
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 16:40
А у вас случайно режим рециркуляции не включен? Да нет пардон Сержпитер скорей всего прав.
Сообщение отредактировал kreps: 06 Сентябрь 2013 - 16:41
#7975 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 19:00
Рецеркуляция выключена но она рабочая (проверял, когда включаешь загорается кнопка, начинает дуть так что сносит, а выключаешь, лампочка на кнопке гаснет, становиться тише и звук как-будто что-то засосало, ну тобишь заслонка закрываетя).
Подскажите где находится дренажный поддон (может на фотке двигателя кто покажет)? Завтра поеду за салонным фильтром на всякий случай.
Скажите пожалуйста, можно ли все таки включать кондей при включенной печке (на тепло) чтобы просушить воздух от влаги?
Да, вот еще... под конец моих приключений у меня еще плюс ко всему при нажатии на педаль стал включаться задний дворник! Я вообще в шоке! Я же не еду назад а торможу. Пока нога на тормозе, задний дворник работает, отпускаешь он спокойно себе лежит. Принудительно от подрулевого переключателя тоже работает... Ничего не понимаю...
Сообщение отредактировал Chertov: 06 Сентябрь 2013 - 19:31
#7976 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 20:03
Сайт 2-я стр. тема "Кондиционер" №1273
Сообщение отредактировал sergeiSH: 06 Сентябрь 2013 - 20:06
#7977 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 21:24
К сожалению ссылка не полная, пишет: К сожалению, Google Chrome не может найти страницу...
#7978 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 21:40
У меня то же самое, что-то с компом. Посмотрите просто так, как написано, это не трудно.
#7979 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 22:46
Блин... жгут проводов задней двери перетерся внутри имыкает с стеклоочистителем. Разбирать и лечить . Есть в факе. Как чистить дренаж есть там же. Нужна яма/эстакада и длинная проволочина. Приготовьтесь к тому чтоиводы должно политься много. Кондей включать можно в любых комбинациях. Та что асчет этого не переживайте
Знаю что цитата здоровая но сЛыжи порезать не могу.
Сообщение отредактировал Сержпитер: 06 Сентябрь 2013 - 22:48
#7980 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 511
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 09:11
Восхищён меткостью стрельбы Сержпитер. Кстати когда включаете задний дворник должны при этом стопы гореть имхо.
