Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#7941 Bannzaj
Bannzaj
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Meriva двиг. Z16XEP
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 16:15
Всем привет! Буду признателен если кто подскажет в каком направлении двигаться по нижеизложенной проблеме. Проблема вот в чем, ни с того ни с сего машинка перестала заводится. Выдала ошибку 1116. Отбуксировали к электрику, тот даже не успел определить в чем проблема - машинка завелась. Ошибку скинул. И мы радостные уехали. Но все повторилось снова - то заведется, то снова крутит, крутит да без толку. Приезжаем снова к электрику, но тот разводит руками и говорит что надо диагностировать когда есть неисправность( т.е. не заводистя) а она возьми да заведись ai.gif . Вот такая незадача blink.gif
#7942 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 511
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 16:52
Уважаемый Bannzaj. Для начала заполните профиль. Мало, мало тут спецов по дизельным движкам. Да кстати ошибку зачем он cкидывает? Если у него склеро,з то этого делать не надо. Прям как те мыши, что плакали кололись но кактус ели.
Сообщение отредактировал kreps: 02 Сентябрь 2013 - 17:01
#7943 Bannzaj
Bannzaj
  • Cообщений: 39
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 17:03
Скинул, т.к. подумал что сделал, (завелся же ar.gif ). И сейчас ошибки не показываает. Движок не дизель. z16xep
Сообщение отредактировал Bannzaj: 02 Сентябрь 2013 - 17:05
#7944 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 17:25
1116- "Цепь клапана управления охл. жидкости термостата. Высокое (низкое) напряжение."
#7945 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 511
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 17:40
Уважаемый Bannzaj. Если у вас нет никаких сопутствующих факторов. Ну например маслозаливную горловину не открутишь при заведённом двигателе, то машинка с ключиком выскочит, а просто есть определённая проблема с запуском ( опять же важный момент на горячую или холодную плохо заводится или равно), то здесь на форуме народ решал такую проблему заменой датчика ДПКВ. Лично сталкивался с такой проблемой разок. Акк. просадил и пытался завестись, виг вам. Зарядил запускаю виг вам. Нажал педаль газа до половины нехотя запустилась и всё тьфу три раза с поппинка. Кстати когда движок крутится но не заводится горит мясорубка.
Да вот не совсем понятно как это с проблемой запуска связано. Мясорубка это совсем другое дело, значит бенз. в кат. кидает а лямбда с ума сходит.
Сообщение отредактировал kreps: 02 Сентябрь 2013 - 17:35
#7946 Dea†hMan
Dea†hMan
  • Cообщений: 200
  • Интересы:деньги
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 21:27
Подскажите пожалуйста, какие существуют варианты брызговиков ? А то штатные стоят маленькие, грязь закидывает на крылья и всё такое, хотелось бы чуть побольше подкупить !
Opel Meriva A 2008 Z16XEP MT
#7947 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 22:08
SPARCO - ядовито-зеленые.
#7948 dimaxo
dimaxo
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP Cosmo
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 09:29
Uncle Bob, Знаю, случайно написал не в том разделе, написал с телефона, а потом когда зашел с компа увидел что не там, а кнопки удалить сообщение почему то не нашел(
#7949 Dea†hMan
Dea†hMan
  • Cообщений: 200
  • Интересы:деньги
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 09:49
Не то авто что бы их туда ставить, надо что бы были пониже и пошыре !
#7950 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 11:15
Сильно, конечно.
To Dea†hMan если только самодельные, что явно испортит облик Колобка
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#7951 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 19:08
Начало здесь. http://forum.opel-cl...showtopic=90241
#7952 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
  • Интересы:Фото, графический дизайнер, 3D - фотопанорамы, Бодибилдинг.
  • Автомобиль: Meriva А 2007 Z16XEP easytronic
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 18:06
И еще...
Мне много чего нужно менять по ходовке, будьте любезны, подскажите пожалуйста, производителей (не оригинала) чтоб не дорого ваще и не совсем отстой. Ну хотя бы 3 бренда на вскидку... (к примеру Bosch, Febi, Delphi...).
Заранее благодарю.
Фотограф, графический дизайнер.
#7953 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 19:12
Предупреждение:
Из правил форума...
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
А что именно нужно?
#7954 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 19:34
Цитата(Chertov @ 4.9.2013, 19:06) Просмотр сообщения
И еще...
Заранее благодарю.
Ходовка у нас Лембфордер, тормоза TRW
Сообщение отредактировал mikeone: 04 Сентябрь 2013 - 19:34
#7955 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 511
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 19:43
Ходовка понятие растяжимое. И что значит у нас. Это в оригинале что ли. Сомневаюсь я что-то. Хотя сова рулез. Стойки стабилизатора именно их поставил. TRW фирма солидная, по ходовке у неё то же много чего есть.
#7956 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Enjoy 2008г.
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 20:13
Цитата(Chertov @ 4.9.2013, 18:55) Просмотр сообщения
Вот спасибо, буду знать.
Первую ссылку читал, но там нет инфы по дискам, а вот вторая ссылка самое то. Спасибо.
Да у нас в городе есть магазин exist, обращался к менеджеру и он не смог подобрать, ссылался на то, что он не знает какой у меня диаметр ступицы, а мол их программа выдает кучу всего... он был в замешательстве. blink.gif
ну хоть-бы на последнюю картинку взглянул что-ли, можно повнимательнее.
#7957 valera.vel
valera.vel
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: MERIVA A,1.6,МКПП,2007,Z16XEP
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 21:32
Всем доброго времени суток,возник вопрос может кто и подскажет, при приодолении лежачих полицейских,в задней подвеске раздается странный звук, похожий на кряканье, такой же звук у меня был на АГИЛЕ, замена продолбных рычагов , пружин , амортизаторов ничего не решило, может кто знает о чем я говорю, или подскажет чего посмотреть или на что обратить внимание,ну не хочется мне опять тупо менять всю подвеску
#7958 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 06:18
попробуйте смазать замок задней двери.
#7959 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 07:51
А нужно мне менять вот что:
Рулевые тяги с наконечниками
Сайлетнблоки рычагов
Шаровые
Стойки-стабилизаторы передние
Диски тормозные с колодками (все)
Амортизаторы (все)
Опоры пер.амортов с подшипниками
Ну и плюс ко всему опору ДВС нижняя передняя.
Вот как-то так...
Чуть не забыл. Я тут посмотрел на подъемнике на низ своего авто и увидел что у меня нет левого заднего подкрылка, а стал я смотреть потому что у меня нет заднего левого брызговика. Приехал домой, стал смотреть схему на сайте Экзиста и был сильно удивлен когда увидел что их в оригинале всего 3. Т.е. заднего левого я не увидел.
Сообщение отредактировал Chertov: 05 Сентябрь 2013 - 09:06
#7960 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 09:47
Chertov,
Рулевые тяги с наконечниками берите лемфордер, TRW;
Шаровые - боюсь ошибиться, но таких у нас нет;
Стойки стабилизатора - Лемфордер, SWAG
Диски тормозные с колодками - TRW
Амортизаторы - SACSH, BOGE
Опоры амортизаторов - SWAG
По поводу подкрылок - все на месте, в кол. 4 шт. Брызговики к ним и крепятся (родные)
Сообщение отредактировал alexsys74: 05 Сентябрь 2013 - 09:55
