Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#8121 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 07:56
Цитата(kleva @ 25.9.2013, 8:13) Просмотр сообщения
ну я так то немного электрик. И могу сказать что чудо-исцеление произошло не от того что шевелил.
в понедельник часа 4 шевелил, безрезультатно. А через 12 часов клемму накинул и всё заработало.
Я думаю на влагу. там есть группа предохранителей под капотом перед блоком с релюхами, надо узнать что за преды, есть подозрения что их как раз и мочит ... преды ампер по 50 их там штук около 5
я вот не понимаю людей которым лень поискать....
Лень искать, откройте инструкцию по эксплуатации, нет её - скачайте тут на форуме... там же всё расписано, зачем гадать-то ?
З.Ы. Наводку дам, там силовые преды, на изик, вентилятор и т.д. ... вам надо копать в сторону блока в салоне...
#8122 Uncle Bob
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 08:05
Цитата(Chertov @ 24.9.2013, 21:57) Просмотр сообщения
Спасибо всем. Подскажите еще, при снятии приборки трос спидометра будет мешать вытащить приборку? Если да, то легко ли он снимается и как подлезть?
"Трос спидометра"? - у нас АБС, там всё электронным способом считывается с зубчатого колеса на ступице бесконтактным способом smile.gif.
#8123 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
  • Интересы:Фото, графический дизайнер, 3D - фотопанорамы, Бодибилдинг.
  • Автомобиль: Meriva А 2007 Z16XEP easytronic
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 08:17
Кстати вопрос к админам - а как получать скидки в том же Экзисте? Ведь наш клуб партнер с Экзистом. Я у кассы видел информацию о скидках для разных клубов.
Фотограф, графический дизайнер.
#8124 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 09:35
Добрый день. Скажите, пожалуйста, как регулируется степень натяжения ремней безопасности. Очень сильно тянут.
#8125 Uncle Bob
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 09:40
Тут. И здесь.
Имеете клубную карту - скан у менеджера в Экзисте, пару дней на подтверждение из центрального офиса и уровень цен - VIP.
В Автодоке достаточно показать менеджеру, он на месте ставит Опт-3.
#8126 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 12:34
Цитата(Dr.Cadr @ 25.9.2013, 7:27) Просмотр сообщения
Vladko-spb, экзист по № 96984104 выдал 2 варианта термостата: один за 3 014,28р., второй за 2 261,12р. Информации никакой нет, чтобы посмотреть. И что из этого стоит заказать? Какой на Z16XEP подойдет?
Смотрите FAQ по термостатам у соседей - http://astraclub.ru/...XER-XEP-XEL-FAQ
Термостаты двигателей Z16XEP/Z16XER/Z18XER от GM которые ставятся на Chevrolet Cruze:
96984104 / 55578419 / 96984104 / 96980318.
Я вчера заказал 55578419, у меня Z16XEP.
Wahler не берите.
#8127 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 15:12
Я тут посмотрел на свои диски и мое внимание привлекли колодки. Тем более что ходовку я менял не сам.
Скажите это нормально что колодки относительно диска стоят под углом? Или когда они прижимаются - они ровно прилегают к диску?
Выкладываю фото.
#8128 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 15:27
Да нет, конечно, суппорт - он и в Африке суппорт, т.е. колодки устанавливаются в посадочные места и не болтаются сами по себе!
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#8129 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 15:29
Выкладываю фото.
Это у вас направляющие пальцы суппорта закисли и кривят колодку.
#8130 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 15:31
Chertov, все нормально... диск правда не в фокусе. мне кажись выработка есть.по краю буртик. а так все нормально. не мешайте агрегату работать.
#8131 Uncle Bob
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 15:33
Вот на фото я не вижу уж явной кривизны. Идея Владимира с закисшим суппортом очень вероятная, просто стОит посмотреть на движение колодки в процессе нажатия на тормоз и отведения.
#8132 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 15:35
не.. если пальцы закисают она совсем криво становится практически под 35-45 град. а вторая очень интенсивно изнашивается. при этом есть жалобы на "увод в сторону" либо неэффективность торможения.
но пальцы чистить при смене колодок однозначно.
Сообщение отредактировал Сержпитер: 25 Сентябрь 2013 - 15:36
#8133 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 15:37
А на фотографии так и есть. Посмотрите как оно отражется в зеркале диска
#8134 Uncle Bob
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 15:40
Да именно что там просто диагональ угла колодки отражается, а не его "кривая" изношенность. Линии, нарисованные для наглядности, преувеличивают неравномерность износа, они не на то показывают.
#8135 valera.vel
valera.vel
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: MERIVA A,1.6,МКПП,2007,Z16XEP
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 17:45
Цитата(Uncle Bob @ 24.9.2013, 20:49) Просмотр сообщения
valera.vel, отверстие в стенке моторного отсека. Там есть два (? - не помню точно) со стороны водителя. Резинка закрывает отверстие и жгуты. Кривая установка сигнализации - 90% проблем. По поиску на форуме ищите "вода в ногах" - решение было.
сори я извиняюсь сам дал не полную информацию, вода была в правом пороге, все резинки на месте, все подкрылки тоже, про тот косяк что Вы говорите я в курсе, там все сухо и в ногах у водителя тоже, мне интересно откуда вода в таком колличестве затекла в порог, что дренажи забились и она не вытекла, тоже понятно, но я езжу уже месяц и не первый дождь, все было в норме, а тут на тебе ведро за пару часов, мне сказали что в астрах и меривах это болезнь, но откуда она берётся обьяснить не смогли.
#8136 Uncle Bob
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 18:10
valera.vel, слив конденсата прочищали?
#8137 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 18:13
Диски новые, поменяны неделю назад.
Спасибо всем, буду чистить пальцы. Уже сам.
#8138 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 18:34
#8139 valera.vel
valera.vel
  • Cообщений: 95
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 19:13
слив кондиционера, как я понял, ну да чистый, да и кондеем я не пользуюсь вообще, и как я знаю слив стоит со стороны водителя, а там у меня сухо, я имею в виду водительскую сторону, у меня был полный порог (правый) воды, при движении она хлюпала, как я понимаю через технологические отверстия внутреннего порога, вода попала под пассожирские коврики спереди и сзади, в предыдущем сообщении писали про тему вода в салоне, спасибо нашёл почитал не моё, но зато у себя исключил.
#8140 Uncle Bob
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 19:28
Цитата(Skulk @ 25.9.2013, 19:34) Просмотр сообщения
Скажем так, никто просто не понял, что вы имеете ввиду. Там есть регулировка по высоте верхней точки ремня, можно поиграть положением кресла (отодвинуть назад), но именно регулировки натяжения ремня в природе не существует.
    Google Mobile (1)
