Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#8321 kleva
kleva
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: MERIVA A,1.6,МКПП,2007,Z16XEP
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 16:02
вариант не плохой, но только если коротит после фишки. да и все резинки уже вскрыты и сделаны...
Цитата(dimaxo @ 8.10.2013, 16:39) Просмотр сообщения
в правой двери синий с черным, и коричневый (коричневый с черным) (тонкий)
в левой двери красный с белым.
Правда судя по всему там уже до меня кто то копался, судя по изобилию изоленты.
Соеденены провода скруткой, поверх скрутки пайка, поверх пайки изолента. и все это дело в резинке которая между дверью и корпусом.
А проблемы такие и были изначально, просто теперь я знаю закономерность что все вырубается после открытия багажника, до этого я этой закономерности не видел.
Куда бы еще полезть покопаться ? релешки вроде живые, может сам блок управления электроникой тупит (ECU) ?
а в багажнике???
найду время гляну схему ... может найду чего ...
по поводу пайки, вы же понимаете что в резинке провода шевелятся, поэтому их лучше не спаивать в этих местах, пайки отломятся (пройденый этап).
#8322 dimaxo
dimaxo
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP Cosmo
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 16:26
а в багажнике???
А в багажнике обрыв повлиял на лючок бензобака который теперь работает)))
или на дворник который теперь тоже работает)
#8323 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 16:38
Оставьте подключенной для начала только водительскую дверь и попробуйте позакрывать. Потом пассажирскую и т.д. Косяк найдется методом исключения. Может есть сигналка или BlackBug или ещё какая фигня, что не шла с завода?
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#8324 Stingers
Stingers
  • Cообщений: 57
  • Интересы:Машины, музыка, компьютер
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 17:53
Добрый вечер! подскажите опель мерива начали плавать обороты от 400 до 900 на горячем двигателе...
проверил на ошибки Изображение
невозможно ехать, объясните куда ползти!!!
#8325 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 19:43
dimaxo, У исправной машины центральный замок работает независимо от того, открыт или закрыт багажник. Сам нередко сначала закрываю машину с брелка(багажник при этом открыт), потом беру в каждую руку по пять пакетов из Ашана и только потом локтем закрываю багажник. Имеется в виду штатный брелок от машины, он же у меня и Старлайном управляет.
Сообщение отредактировал UMNIK: 08 Октябрь 2013 - 19:44
#8326 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 20:13
Stingers,
Я бы для начала поменял/починил модуль зажигания, а дальше скидывать ошибки, и смотреть, какие опять вылезут...
И напишите в профиле год машины и модель двигателя
Сообщение отредактировал ser_platonov: 08 Октябрь 2013 - 20:15
Tech 2, Коломна.
#8327 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 20:57
UMNIK, +1 , правда логтем закрыть не смогу, но все работает именно так smile.gif
dimaxo очень рекомендую воспользоваться ремкомплектом, дорого, но своих денег стоит. В FAQ есть подробнейший отчет.
ser_platonov, насчет пропусков зажигания понятно, что модуль менять.....скажи а возможна ситуация когда в паре с 3-м еще один пробой как у Stingers или это просто сохраненные ошибки?
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 08 Октябрь 2013 - 20:57
#8328 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 21:09
Так народ, извиняюсь за сумбур внесенный мною...
На Z16XEP пробег в "мозгах" не фиксируется sad.gif(( ссори кого ввёл в непонятки...
По износу сцепы на ИЗИке - допуск считается с 8мм до 14мм, но только в динамике!!! (т.е. по итогам всех адаптаций) при значении 9-10-11мм на финале адаптации можно смело говорить что сцепе осталось 50%, но это ничего не значит smile.gif
У меня начиналось с 9,8мм дошло до 9,02 по ТЕЧу.... езжу, не буксую и пока все хорошо (сцепа подпалена в первую зиму была smile.gif
#8329 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 21:49
А где еще пробой ? Р0300 это общая ошибка пропусков, появляется вместе с 0301,0302,0303,0304...
А ошибки, связанные с лябда зондами и катализатором - это скорее всего следствие неправильной работы двигателя из-за этих пропусков (не полное сгорание смеси).
Tech 2, Коломна.
#8330 plemiash
plemiash
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель Мерива А 2008 робот 1.6
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 08:30
Доброго времени суток! У меня Мерива А 35000 пробег, робот. Заметил подёргивание двигателя, ощущаемое самому на холостом ходу раз в 2-3 секунды. Стрелка тахометра при этом не скачет! Нормально это?
И ещё вопрос! Недавно обратил внимание простояв у капота, что приблизительно раз в мин 10 какой-то издаётся из движка какой-то типа хруста... Подскажите пожалуйста что это может быть?
P.S. Пишу от другого аккаунта
Сообщение отредактировал plemiash: 09 Октябрь 2013 - 10:18
#8331 Dr.Cadr
Dr.Cadr
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Meriva A, Z16XEP, 2008 г.
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 08:36
У меня почти такое же ощущение есть по поводу подергиваний. Начал чувствовать через кресло еле заметные удары, на тахометре тоже все в порядке.
#8332 plemiash
plemiash
  • Cообщений: 93
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 09:02
во-во тож самое и че делать как лечить??
#8333 kleva
kleva
  • Cообщений: 29
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 09:10
у меня такая проблема, как бы это сказать ... я не уверен что у меня двигатель на мериве Z16XEP. как точно узнать??? где шильдик или может по какому то другому признаку??? знаю что 1,6 105л.с.
#8334 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Форсунки промыть на стенде. На прошлой машине пробовал жидкости LL для очистки ижектора и клапанов, помогло от подобной беды, правда ездил на 92-м бензине.
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 09 Октябрь 2013 - 09:13
#8335 plemiash
plemiash
  • Cообщений: 93
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 09:14
Про фарсунки понял, а что за LL и что за процедура?
#8336 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 09:17
Если 07 год, то даже не сомневайся - 16XEP
Tech 2, Коломна.
#8337 kleva
kleva
  • Cообщений: 29
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 09:20
ser_platonov,
Z16XER ИЛИ БЕЗ Z
#8338 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 09:24
Z16XEP
Сообщение отредактировал ser_platonov: 09 Октябрь 2013 - 09:24
Tech 2, Коломна.
#8339 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 09:27
Это Изик сцеплением туда-сюда елозит...
Tech 2, Коломна.
#8340 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 09:29
http://liquimoly.ru/...cts.php?cat=148
Liqui Moly, заливается в бак при полной заправке. Но я бы сначала промыл форсунки.
    Ahrefs (2)
