Ответы бывалых меривоводов
#8401
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 15:21
108 ??? дофига, у него же открытие 105 вроде
Просто у меня,если по сканеру смотреть, при открытии температура на термостате проседает градусов на 5, а в радиаторе резко доходит до 102-105, потом срабатывает вентилятор... ил в пути она падает от обдува воздуха...
#8402
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 15:29
#8403
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 14:06
Едешь например на третьей передаче, даешь газу (под жопу), т.е. авто набирает нормально так оборотов и потом Робот переключается не на четвертую а на пятую! И соответственно когда ты даешь опять газу на пятой она уже так резво не едет (ну это и понятно)!
Понимаю что сейчас напишут - ездий в ручном режиме, но меня интересует именно вопрос, почему коробка скачет с третьей на пятую? Или робот ориентируется по скорости авто?
#8404
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 14:09
Сам же сказал, что не нравится как стала ездить.
#8405
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 16:10
Во если Вы в ручном режиме на 2й передаче, к примеру, раскрутите двиг до отсечки, а потом переведете в автоматический режим, то робот переключин не на 3ю передачу, а выше, на 4ю или 5ю.
#8406
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 20:39
#8407
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 15:49
Может... разогнались, газ чуток приотпустили, программа понимает это как снижение ускорения и,в соотвествуя оборотам, уходин на 2 передачи вверх.... кикдаун наоборот!
#8408
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 09:18
из печки перестал идти теплый воздух-дует прохладный.Решил посмотреть теплые ли патрубки идущие к печке и увидел что они сжались -как будто в системе вакуум а так-же сжался патрубок идущий к радиатору. подскажите где искать проблему
Сам задал вопрос-сам отвечаю. Вопрос разрешился заменой пробки расширительного бачка-видно не работал клапан
#8410
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 23:58
Пишу сюда, чтобы не создавать новую тему. Если в кратце, у меня проблема снять магнитолу.
Неоднократно разбирал салон на комбо и снимал СС20, в курсе что там как подходит
Какие будут варианты? У меня ничего не остаётся, как начать разбирать сверху, начиная от экрана и снимая попутно всё, что вижу в сторону магнитолы, а там уже смотреть по-месту.
PS: Съёмник - 4 гвоздя 3х100мм.
#8411
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 00:04
Так авто какое?
#8412
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 06:38
Доброго времени суток! У меня Мерива А 35000 пробег, робот. Заметил подёргивание двигателя, ощущаемое самому на холостом ходу раз в 2-3 секунды. Стрелка тахометра при этом не скачет! Нормально это?
В общем съездил я на промывку форсунок. Заодно побрызгали очистителем дроссельную заслонку, правда только сверху (не было под рукой прибора, чтобы открыть её). На сколько я уже успел заметить, машинке стало ехать полегче, и вот эти "подергивания двигателя" пропали. Ещё до чистки было такое: когда на скорости отпускаешь педаль газа, то машина начинала подергиваться; после чистки тоже пропало, едет ровно, без рывков. С расходом топлива пока понять не могу уменьшился ли, а то уже около 13 литров она ела. Но тут я на пробки грешу (6 км до работы я еду около часа, обратно чуть быстрее).
#8413
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 17:34
Колян4ик,
Так авто какое?
Упс, точно, забыл указать. Meriva A 2007.
Сегодня с братом вдвоём аккуратненько вставили гвоздики, проверили ход каждой защёлки по сопротивляемости к наклону, в 4-ре руки отогнули фиксаторы, по-кругу начали расшатывать магнитолку и тянуть на себя. Через минуту мы её родили
Всем спасибо, вопрос снимаю!
#8414
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 22:50
Сними бардачек, оттуда пролезь и поправь... самое простое...
#8415
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 13:32
nevus, ну тут-то он едет в автоматическом режиме! Не должен робот перескакивать через 1 передачу. Он переключает последовательно....что вверх, что вниз. Нет?
Нет, он может переключать как угодно, ориентируется по датчику давления, т.е. по нагрузке на двигатель. После интенсивного разгона естественно может скинут на 5-ю передачу для экономии, а если вам нужен разгон, то у вас аж ДВА кикдауна в программе изитроника, второй в 7тыс. оборотов крутит двигатель.
Может все же убрать коврики из под педали газа и начать нормально ездить?
#8416
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 16:51
#8417
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 19:18
#8418
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 20:59
#8419
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 21:20
Где находятся предохранители в машине отвечающие за габариты и стоп сигналы ?
Google Mobile (1)
Тема закрыта
