Ответы бывалых меривоводов
#8441
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 22:57
#8442
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 07:09
#8443
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 08:14
#8444
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 08:47
#8445
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 09:15
Будет возможность , фотки габаритов "околхозиных" Вами в студию
Но вот лично меня , такие габариты своей яркостью раздражают когда за ними едешь .
У кого заводские диодные как-то не раздражают своей яркостью
Тем более ВЫШЕ постом отписался Сержпитер и объяснил почему он поставил сначала . а потом вынул и поставил положенные по штату лампы обратно
| ! | Предупреждение: УРФИНДЖУС, прекратите раз за разом цитировать ПРЕДЫДУЩЕЕ сообщение (находящееся непосредственно перед Вашим). Вы нарушаете правило форума 3.6.1.. |
Сообщение отредактировал Niraid: 24 Октябрь 2013 - 09:31
#8446
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 10:06
Габариты не отколхожены. Это только Ваше мнение.
Сержпитер (если Вы внимательно читали) поставил диоды еще и в стопы, а этого делать нельзя, либо ставить с "обманкой".
А ещё добавлю, что энергопотребление диодов во много раз меньше! Я тут оставил машину с включенными габаритами на весь день (случайно, торопился на работу - опаздывал) - никаких негативных последствий для аккумулятора.
P.S. спереди тоже светодиоды.
Вот так, примерно выглядит лампа в габарит.
Никакой китайщины. Вот иннормация о ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, если интересно.
Прежде чем что-то сделать, я тысячу раз отмерю и примерю, прочту кучу информации, достану всех друзей и знакомых - только потом приму решение. Ну ... как-то так.
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 24 Октябрь 2013 - 10:36
#8447
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 11:25
#8448
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 12:18
#8449
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 12:38
#8450
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 14:06
Подскажите - где (по схеме и фактически) можно взять сигнал оборотов (тахометра) двигателя? Нужно для подключения автозапуска. Все таки решил поставить.
#8451
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 14:21
Так вот, у меня обратная связь подлючена туда
А может лучше к "специально обученным людям" обратиться? Ну это моё видение проблемы
#8452
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 16:01
#8454
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 11:06
На прогретой машине, начали плавать холостые обороты!
Стою на светофоре а стрелка тохометра плавает от 500 - 900 обротов. Особенно заметил такая фигня когда включается вентилятор!
На что похоже господа? Реле-регулятор на гене менял месяц назад.
Может ДМРВ?
Сообщение отредактировал Chertov: 25 Октябрь 2013 - 11:24
#8455
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 11:47
1. Недостаточное давление в тоnливной рамnе.
2. Подсос воздуха через шланг вентиляции картера двигателя и шланг, соединяющий впускной коллектор с вакуумным усилителем тормозов.
3. Загрязнен отложениями дроссельный узел.
4. Неисправна система зажигания.
#8456
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 11:56
Я сам то смогу почистить дросель Аброй например? Попшикать и протереть...
#8457
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 11:57
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 25 Октябрь 2013 - 11:58
#8458
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 14:03
#8459
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 14:59
при включении вентилятора, правда не на мериве, происходила просадка оборотов двигателя вплоть до глушения двигателя.
Оказалось, что наглухо забита сетка бензонасоса! У нас бак пластиковый, отслоившейся краски, как у авто из данного случая, в баке быть не может, но, я помню, что Вы машину купили Б/У. Так никто кроме старого владельца не знает где, чем и как долго он заправлялся и какой реальный пробег машинки. Снимите насос, это не долго и не сложно, зато и фильтр почистите (поменяете), и один из симптомов отпадет сразу.
#8460
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 15:02
Тема закрыта
