Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#8481 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Enjoy 2008г.
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 20:34
Цитата(nevus @ 29.10.2013, 16:33) Просмотр сообщения
otilla, а что с концевиком педали, с фишкой которая на этот концевик крепится? если замкнуть провода на фишке загораются стопаки?
провода на фишке замыкал, стопаки загораются, концевик проверил тестером, замыкает и размыкает вроде нормально даже контакты на нем почистил, втыкаю в него фишку и ... тишина(((
хотел снять концевик, так и не разобрался как снимать.
Может кто снимал, подскажите как его одолеть ?
#8482 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 21:07
Может поможет. Выдержка из тиса.
Прикрепленные файлы
#8483 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 21:29
Подскажите, какие задние ступичные подшипники с ABS взять для моей машинки
SWAG 40 90 2843 - Диаметр фаски 2, мм 100
SKF VKBA 3409 - Диаметр фланца, мм 136
В комплекте идёт подшипник на одну сторону или на обе?
Посоветуете другие варианты? (не оригинал)
Сообщение отредактировал sov44: 29 Октябрь 2013 - 21:30
#8484 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 22:17
Вообще-то у Меривы сзади ступица с встроенным подшипником, отдельно подшипников нет.
Из доступных по цене - SWAG, GMB - GH30890, SKF чуть дороже.
http://www.zzap.ru/d.....ata=vkba 3409
#8485 vviktorov
vviktorov
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2006 Z16XEP Easytronic
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 15:10
Господа, прошу помощи в поиске информации по теме "демонтаж/монтаж панели управления обогревом, для замены ламп в том числе". К сожалению в самой теме "демонтаж/монтаж панели управления обогревом, для замены ламп в том числе" ссылка не работает.
Может у кого есть данный файл?
Или может кто на пальцах объяснит как в панели управления обогревом лампы подсветки менять.
Заранее спасибо.
#8486 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 15:25
Демонтаж панели управления обогревом. Лови
Прикрепленные файлы
#8487 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 15:26
vviktorov, посмотрите здесь:
http://forum.opel-cl...p...t&p=1515153
ЗЫ А для спасибок, когда наберете 3 сообщения, есть специальная кнопка синего цвета.
Сообщение отредактировал Vitaly47: 30 Октябрь 2013 - 15:28
#8488 Uncle Bob
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 18:07
Skulk, ушло в ФАК со Спасибо wink.gif.
#8489 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 19:31
Uncle Bob, Не за что. Готов всегда.
#8490 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
  • Интересы:Фото, графический дизайнер, 3D - фотопанорамы, Бодибилдинг.
  • Автомобиль: Meriva А 2007 Z16XEP easytronic
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 14:56
Друзья, подскажите, на Мериве А "дворники" сколько см.?
Сообщение отредактировал Chertov: 01 Ноябрь 2013 - 14:56
Фотограф, графический дизайнер.
#8491 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 15:02
600мм, безкаркасные можно и 620мм впихнуть
#8492 Dr.Cadr
Dr.Cadr
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Meriva A, Z16XEP, 2008 г.
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 15:24
Сегодня после работы, как обычно, запустил машину с автозапуска, но совсем не как обычно, сев в машину, увидел, что стрелка тахометра лежит без движения. Поехал, а стрелка спидометра тоже лежит. Заглушил, полюбовался на дождь за окном, снова завел и поехал так. Спустя некоторое время, стало понятно, что и стрелка указателя температуры на месте лежит. Сэкономив 6 км пробега (счетчик пробега показывал цифры, но без изменений), снова заглушил машину, сходил на 5 минут в магазин, вернулся, завел, и, о чудо, все заработало.
Вот очень мне непонятно, что это было? Что проверить по этому поводу, чтобы в очередной раз не вылезла такая же проблема?
За последнее время под капотом лазил менять термостат. Может там что-то с проводами сделал, которые на кронштейне у термостата крепятся? Но работало все 2 недели без проблем.
Из неприятных моментов был только проезд по относительно глубокой луже, но ни первый раз преодолевал на Меривке такое препятствия.
#8493 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 15:27
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 01 Ноябрь 2013 - 15:28
#8494 Uncle Bob
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 15:48
ФАК читаем: "Полезные цифры", длины щеток, типы ламп и т.д.
#8495 Gorgona
Gorgona
  • Cообщений: 37
  • Интересы:Путешествия, собаки, машины... жизнь...
  • Автомобиль: Опель Мерива А, синий, 2008 г.в., 1,6, МКПП
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 19:53
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Пожалуйста ногами не бейте, если не в ту тему написала, первый раз у вас на форуме... надеюсь, не последний Изображение
Предложили Опель Мерива, 2008 года, двагатель 1,6, МКПП, пробег 130 тыс, по кузову незначительные царапины в виде притертостей других автомобилей))) и два скола на водительской двери до металла.
При осмотре все понравилось, машинка шустрая, резвая, но визуально задние колеса находятся в отрицательном схождении, хотя развал схождение машине делалось в июле, все показатели в норме.
В связи с вышеизложенным, есть несколько вопросов:
1. Какова примерная стоимость подобного автомобиля на сегодняшний день? не большеват ли пробег для меривовского двигателя? каков ресурс движка примерный?
2. Насколько серьезно такое положение задних колес? что может быть причиной такого положения и насколько дорого будет устранение этого, если конечно это не норма для Меривы?
Всем ответившим, заранее большое спасибо! Изображение
Сообщение отредактировал Gorgona: 04 Ноябрь 2013 - 19:54
Когда внутри погибает нытик... И не волнует, что скажет стая... Когда сама себе - первый критик... Корона держится, как влитая:)
#8496 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 20:19
Задние колеса - это так и должно быть.
Ресурс двигателя сильно зависит от того как его эксплуатировали и как часто и какое масло лили...
Цена сильно зависит от комплектации...
Tech 2, Коломна.
#8497 Gorgona
Gorgona
  • Cообщений: 37
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 20:27
Спасибо за ответ! Задние колеса как раз больше всего интересовали...
Эксплуатировали, как говорят, аккуратно, больше 150 км/ч машина не ездила, в спокойном режиме эксплуатировалась, ездил семейный, взрослый человек, НЕ юный гонщик)))
Комплектация: спереди все есть,. сзади нет, всмысле стеклоподъемников, подогрева сидений и т.п. опций. Климатконтроль, магнитола, подушки фронтальные... а какие еще должны/могут быть опции?
#8498 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 21:04
Магнитолы разные бывают штатные, дисплеи разные (если стоит двухстрочный, то нет БК). Климат или кондей? Потом могут быть всякие ящички -под пассажирским сидением, сзади в полу, задний ящик-подлокотник и т.д. ... Сколько хоть просят?)
Tech 2, Коломна.
#8499 Gorgona
Gorgona
  • Cообщений: 37
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 21:29
Сошлись на 290... что такое БК, честно говоря не знаю))) мне главное, чтобы радио булькало... Стоит именно климат-контроль.
Знатоки интернета говорят, что на каждом форуме по машинам, есть как правило свой автосервис, куда все форумчане и катаются... есть ли на вашем форуме такой сервис? и если есть, то в каком районе?)))
Зы: всегда думала, что основные опции, стоящие денег, это всякие как раз климат-контроли, подогревы, обогревы... а ящички, подлокотнички не особо влияют на цену б/у автомобиля.. или я не права?
Сообщение отредактировал Gorgona: 04 Ноябрь 2013 - 21:32
#8500 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 22:00
[/quote]
В москве у клуба есть свой "придворный "сервис- "Автовадим" на Войковской. Сам не был, но отзывы очень хорошие. По существу ваших вопросов: машину с пробегом в 130т. брать можно(только с механикой), но надо быть готовой к тому , что в машину придётся вложить ещё некоторое кол-во денег. Вероятные большие траты- замена комплекта "Ремень грм плюс ролики", замена(ремонт)электроусилителя руля, замена сцепления. Если предыдущий владелец что-либо из этого менял, то соотв. ваши затраты будут меньше.Будет совсем хорошо, если этот ремонт он сможет подтвердить документально. А так двигатель без проблем ходит за 200т., в ходовой ломаться практически нечему, кроме амортизаторов. Подвеска вообще крепкая, как у танка. Цена вполне адекватная, при условии исправности машины на момент продажи.
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
0 пользователей, 7 гостей, 0 анонимных
