Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#8721 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 21:13
Цитата(bedokur @ 26.11.2013, 10:36) Просмотр сообщения
Доброго времени суток!
Пытаюсь где только возможно выяснить расстояние между витками родных пружин подвески - при 80тыс пробега впечатление, что пружины "просели", а официалы утверждают, что всё в норме. Кто-нибудь замерял расстояние на "свежих" пружинах?
Не занимайтесь ерундой, у нас прогрессивные пружины, их шаг разный.
#8722 vviktorov
vviktorov
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2006 Z16XEP Easytronic
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 07:18
Господа это нормально когда борт. комп показывает температуру -39 (см. рисунок)?
[attachmentid=109001]
#8723 djmihey78
djmihey78
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Meriva/Z1.6XEP/МКПП/Enjoy№7/2007г
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 08:14
Спасибо за совет. Все дело было в худой резине, заменил стало нормально. Извиняюсь, не уточнил, что до этого поймал яму. flag.gif
#8724 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 08:25
vviktorov, у меня зимой и летом, днем и ночью всегда рисует 78 градусов. А ваш что-нибудь кроме -39 показывал?
#8725 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 08:37
Если не ошибаюсь , то это показывает пороговое значение температуры до замерзания залитого антифриза .
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 27 Ноябрь 2013 - 08:40
#8726 vviktorov
vviktorov
  • Cообщений: 9
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 08:59
cyrcyr, нет, никогда другого значения не видел.
УРФИНДЖУС, а он (БК) каким образом определяет температуру замерзания антифриза, или это постоянное значение?
Получается при температуре ниже -39С, мозг не даст машину завести? У нас конечно такие температуры случаются раз в сто лет, но вдруг в Якутию поеду или там в Оймякон.
Сообщение отредактировал vviktorov: 27 Ноябрь 2013 - 09:00
#8727 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 12:38
Вообще-то, в таких регионах ставят предпусковые подогреватели, и не насилуют двигатель.
#8728 valera.vel
valera.vel
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: MERIVA A,1.6,МКПП,2007,Z16XEP
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 14:39
всем доброго времени суток,подскажите пожалуйста , как снять форсунки, информацию я нашёл, но вот в книге по ремонту я видел два уплотнительных кольца, требующих замену, на форсунке, знает ли кто их волшебный код, а то я найти не смог, и по форсункам, кроме оригенала, есть какие бюджетные варианты
#8729 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 15:04
Вроде это.
#8730 олег_40
олег_40
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: meriva z14xep 2007
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 17:55
Цитата(mikeone @ 11.11.2013, 16:13) Просмотр сообщения
906leka,
Про сидение не вкурсах ибо когда ковырялся с чехлами, там его только распарывать надо... отключение как и водительской в руле... Сначала АКБ, потом через какое-то время разъём под сидением.... там обогрев и преднатяжитель вроде висит... у меня подушек в сидениях нет, точно не скажу...
http://astraclub.ru/...%D...BEй-AirBag
http://forum.opel-cl...php/t43654.html
там его только распарывать надо... может поздно но снимая чехлы с сиденья в моем авто в низу за спинкой практически под сиденьем есть пластмассовая защелка ее плохо видно ее нужно отцепить в низ и чехол раскроется вытаскиваешь картон спинки и т.д.
#8731 Muraha
Muraha
  • Cообщений: 35
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 19:23
Техническое обслуживание и ремонт
Погасли показания одометра(не видно километража) - меняем лампы подсветки неработает ссылка blink.gif
#8732 Uncle Bob
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 19:28
1. Нет в природе такого устройства - ОДОНОМЕТР.
2. Правила форума гласят:
3.11. Перед созданием новой темы рекомендуется воспользоваться поиском по форуму.
Создание новых тем, аналогичных уже обсуждавшимся, не только не приносит пользователю дополнительной
информации, но и затрудняет использование уже имеющейся.
3. Есть тема с говорящим названием : Ответы бывалых мериваводов (не создавайте новых тем - пишите сюда!)
4. Ссылка отлично работает, установите Акробат ридер или подобное приложение. Ссылка есть в ФАКе.
#8733 valera.vel
valera.vel
  • Cообщений: 95
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 21:09
спасибо за номера, я открываю elkats в exist и у меня кажит только форсунку в сборе, а у Вас и кольца и зажим, что за хрень?
#8734 stepuzik
stepuzik
  • Автомобиль: мерива А, 2008г, 1,4, механика
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 23:52
в общем, муж ездил к Вадиму на Войковскую...Он сказал менять заново катушку, свечи и весь шлейф проводов до ЭБУ. это, наверное, тыщь на 15 выйдет blink.gif . Как вы думаете как-то более бюдежетно можно обойтись? зачем заново менять катушку и свечи? они и месяца там не стоят. почему весь шлейф? ведь я здесь читала, что многие как-то сами меняют провода
#8735 vviktorov
vviktorov
  • Cообщений: 9
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 06:11
Так если данная температура (-39) не зависит от температуры антифриза и намертво прошита в мозг, как подогреватель поможет?
Т. е. моя мысль следующая: Мозг сравнивает температуру наружного воздуха с температурой замерзания ОЖ и при температуре ниже -39 считает, что антифриз замерз и не дает авто заводиться.
#8736 au_kas
au_kas
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: OPEL CORSA 5D
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 06:53
В 2008 или 2009 у нас стоял мороз 35-44 почти весь январь. Ездил на работу каждый день за 30 км. Машина стояла на улице. Подогревателя нет. Я на ночь перед сном прогревал. А утром заводил. Тяжеловато, но всегда заводилась. При наружной температуре - 40 и больше, значение на табло выводилось в виде буквы "F". Видимо немец не знает такую температуру...
#8737 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 07:21
valera.vel, Нужно навести курсор на интересующую вас деталь в чертеже и кликнуть. Откроется слева номер и описание. Изображение
#8738 djmihey78
djmihey78
  • Cообщений: 6
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 09:13
Здравствуйте, взял машину не давно в автосалоне. Хотелось бы узнать, скрутили ли они пробег или нет. Данные по старому владельцу они не дали. Есть фамилия и адрес в документах, а телефона нет. Помогите чем можете!!!!
#8739 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 10:42
Подъезжаете на пост ГАИ и объясняете им (гайцам) в чем у Вас проблема и просите их найти в базе эту машину и владельца . Хотя Вам как говорится уже поздняк метаться smile.gif -это надо было раньше делать .
Какой пробег был указан когда покупали ? С какого года она в эксплуатации первым хозяином? Хозяин где взял машину ?
#8740 djmihey78
djmihey78
  • Cообщений: 6
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 11:09
Пробег практически 63500, выпуск: октябрь 2007, один хозяин брал в автосалоне. Мериву поменял в салоне на Зафиру, как мне объяснил менеджер.Брал в Химках там же и ездил(первый хозяин).
    Google Mobile (1)
