Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#8961 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 06 Январь 2014 - 16:25
mikeone, ждём, ждём с нетерпением. Большая просьба, так как собираюсь менять ОЖ. Подсмотри пожалуйста как они будут со старого радиатора Ож сливать. Не поддаётся он у меня проклятый штатным способ. Насчёт рейки то же.
P.S Воняет. Ещё как бензин при пропусках из трубы воняет . Проверенно практикой и не только на Меривке.
#8962 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 06 Январь 2014 - 17:16
kreps,
через кран в радиаторе, уже менял , поэтому видел... все просто - учтите выходит порядка 5-5,5 литров ОЖ... кран ниже блока стоит....
#8963 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 06 Январь 2014 - 17:59
mikeone, ОЖ сливается через пластмассовый вентиль на радиаторе внизу справа по ходу движения авто.
#8964 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 06 Январь 2014 - 18:21
Skulk,
я разве не это написал ?)
#8965 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 06 Январь 2014 - 19:41
Цитата(mikeone @ 6.1.2014, 19:21) Просмотр сообщения
Skulk,
Вот что Вы написали :" ....кран ниже блока стоит.... " Так ниже какого блока ? wink.gif
#8966 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 07 Январь 2014 - 10:16
УРФИНДЖУС,
kreps,
не вырывайте от всей фразы....
Сообщение отредактировал mikeone: 07 Январь 2014 - 10:16
#8967 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 07 Январь 2014 - 18:33
mikeone, Ну не понятно же, какого блока? Не посвященному будет трудно...
#8968 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 07 Январь 2014 - 19:33
mikeone,
Сегодня мне позвонили из "АРС АДАКТ" по поводу чип-тюнинга, и рассказали что и как, что да, перепрошивают бл.упр.двигателем, т.к.двиг.управляет коробкой, процедура по времени займет 1час. Далее 200-300км сам после и в процессе сего появятся изменения, сам почувствую. На счет ЕГР и лямбды2, непосоветовали их исключать, т.к. километраж мал 48тыщ. На 300тыщ.они расчитаны. Цена вопроса 6000р.
Для моей местности, и при з.п.в 12т.р. это ощутимо. Думаю что через квартал только и потяну. Мне интересно, такая цена повсеместна в регионах.
Сообщение отредактировал Komm39: 07 Январь 2014 - 19:42
#8969 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 07 Январь 2014 - 19:49
Skulk,
Какой блок есть в машине в котором циркулирует ОЖ ???
Komm39,
Ценник стандартный у них... у нас 5-6 (мне шил парень он не в Адакте, но прошивки их, не думайте - там легально все) и мне она досталась практически бесплатно, за тест (программатор мы тестили на моем блоке, был шанс попасть на замену ЭБУ smile.gif
Да... у Адакта вроде поддержка и обновления в течении года чтоли бесплатно - уточните...
Прочтите мой пост в теме о прошивке, там есть тонкости... шиться час - это максимум, но при заливке зажигание включено и машина висит на АКБ(не уверены - зарядите!!!!), коробку адаптировать не надо - карты все что по двигателю,что по коробке сбросятся и первые 10-15км!!!!!!! возможны удары при переключении!!! это норм, можете покататься в ручном режиме этот период.
Сообщение отредактировал mikeone: 07 Январь 2014 - 19:52
#8970 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 07 Январь 2014 - 19:54
mikeone, Блин, дискуссия ни о чем. Новичок никогда не уловит связь между блоком ГБЦ и радиатором (в смысле слива охлаждайки). А слить ОЖ - вообще не надо думать ни о каких блоках... просто выверни кран и слей - вот я к чему вел.
#8971 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 07 Январь 2014 - 19:58
Skulk,
Не понимаешь - не лезь....
Я этим принципом давно пользуюсь smile.gif))
#8972 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 07 Январь 2014 - 20:44
mikeone, Думаю, что закрыть надо тему. Но не могу не добавить: можно не знать принципов системы охлаждения и проч., но вполне себе самостоятельно заменить ОЖ. Не обижайся... я по доброму.
#8973 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 07 Январь 2014 - 21:06
Skulk,
Я то же ) Мир!
#8974 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 07 Январь 2014 - 21:19
mikeone,
Акк.новый, меньше месяца 73Ah, 600A. Тему перечитал, думаю не погибнет, считаю целесообразным перепрошить.
#8975 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 07 Январь 2014 - 23:14
Komm39, ты сначала перепрошей, покатайся месяцок smile.gif , потом скажешь о целесообразности smile.gif mikeone несколько раз туда-сюда шился. Плюс система охлаждения должна работать как часики.
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#8976 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 08 Январь 2014 - 08:32
Все и так всё поняли. А не понятливым лучше не лезть. Проблема не в этом а в том как этот кран чёртов повернуть. Осенью пытался ничего не получилось. Жаль что конструкторы Опель со сливом намудрили.
Да кстати насчёт блока. Нельзя было в нём пробку поставить для полного слива? А так в системе литра 1,5 остаётся. На ВАЗах такой проблемы нет.
Цитата(Komm39 @ 7.1.2014, 20:33) Просмотр сообщения
mikeone,
Мой принцип: не мешай технике работать. Смысл шиться если егор и лямбды вместе с катом на месте. Вы на Exist зайдите всю эту шнягу сложите и 6 к.р вам дорого не покажется.
P.S Дешевле 6 к.р. врядли.
#8977 Uncle Bob
Отправлено 08 Январь 2014 - 09:32
Цитата(kreps @ 8.1.2014, 9:32) Просмотр сообщения
...Проблема не в этом а в том как этот кран чёртов повернуть. Осенью пытался ничего не получилось. Жаль что конструкторы Опель со сливом намудрили...
Насколько понимаю, только у вас не получилось отвернуть. Отлично продуманное расположение крана, удобный слив - натуральные пять баллов конструкторам. Отворачивал рукой прошлым летом (6 лет машинке было).
#8978 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 08 Январь 2014 - 09:42
#8979 vizasss
vizasss
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Мерива
Отправлено 08 Январь 2014 - 12:09
Подскажите что за датчик в низу спереди на блоке цилиндров практически рядом с поддоном??Немогу найти номер(((Его когда вынимаешь там шток с магнитом вроде, просто через него масло сочится, хочу заменить!Подскажите кто знает, мотор Z16XE 2003 г. Спасибо!
Предупреждение:
Правила форума:
3.12. Кросспостинг (создание нескольких одинаковых тем или сообщений, в том числе, в разных темах) — запрещён и наказуем.
За два года с момента регистрации вполне можно было запомнить это простое правило.
Ввиду перворазности - устное предупреждение.
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 08 Январь 2014 - 12:37
#8980 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 08 Январь 2014 - 12:26
Датчик минимального уровня масла. Вы второй, на моей памяти, у кого с ним проблемы smile.gif
62 35 686 - оно?
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 08 Январь 2014 - 12:30
    Ahrefs (1)
