Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#9001 CTAKAH133
CTAKAH133
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel Meriva 2007г. Cosmo+ Z16XEP MTA
Отправлено 09 Январь 2014 - 17:48
Всех приветствую, подскажите кто нибуть: Абсолютное положение дроссельной заслонки(%), Фактическое положение дроссельной заслонки(%) и Давление во впускном коллекторе (kPa) на Холостых оборотах.. rolleyes.gif flag.gif
Двигатель z16xep.
#9002 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 10 Январь 2014 - 05:19
CTAKAH133,
Вам это зачем?
С большой толикой вероятности Вам это никто здесь не скажет. Если и есть эта инфа то только в ТИСе.
Сообщение отредактировал alexsys74: 10 Январь 2014 - 05:20
#9003 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 10 Январь 2014 - 10:52
CTAKAH133,
Вечером гляну у себя... если эти параметры в проге есть...
#9004 veter47
veter47
  • Автомобиль: opel meriva-a, 2008 г.в. 1,6 изитроник, на декабрь 2014 пробег 70000
Отправлено 13 Январь 2014 - 23:18
Опель Мерива А горит ошибка F.
Машинка едет без признаков неисправностей.
Лампы целы, аккумулятор живой. Что может быть?
Пора на диагностику?
#9005 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 14 Январь 2014 - 00:26
Диагностика подскажет что делать, куда копать, либо методом педалей считывать ошибки! И потом копать, а так это пальцем в небо. Мое мнение!
#9006 s83churilov
s83churilov
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 2013 г.в. 1.4 net
Отправлено 14 Январь 2014 - 02:55
Есть оп-ком, если до купчино не далеко, могу посмотреть ошибки(безвоздмезно az.gif )
#9007 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 14 Январь 2014 - 07:38
Цитата(Komm39 @ 14.1.2014, 0:16) Просмотр сообщения
Но вопрос считаю открытым, через 300тык.тоже лить? Из практики чисто....
После 300 тык можно перейти на 5w-40 (может немного уменьшить "жор" масла).
#9008 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 14 Январь 2014 - 08:03
vadim83, Слейте то что залили , ставьте новый масленый фильтр и купите масло:синтетика, GM 5W30 5 L Dexos 2 (рекомендовано производителем авто) Промывать ничего не надо .
#9009 vadim83
vadim83
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Оpel meriva 2008 1,6 МТ 105 л.с. Z16XEP
Отправлено 14 Январь 2014 - 08:47
Спасибо так наверное и сделаю
#9010 Und1n
Und1n
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Astra Sedan
Отправлено 14 Январь 2014 - 09:12
Astra H седан АКПП 11 год, сегодня обнаружил что на четвертой передаче тахометр несколько раз сбрасывает обороты, так как будь-то следующая передача включается пятая. Такое поведение коробки заметил давно, но присмотрелся только сейчас. Стартую со светофора газ в одном положении, 1, 2, 3, 4 передача, 3500 оборотов , еду на ускорение, 4000 оборотов, уменьшаю нажатие на педаль газа но продолжаю газовать, обороты падают резко до 3000, передача всё та же 4-я, как так-то, по идеи такой эффект должен быть при переключении с 3 на 4-ю, а тут такая петрушка, это нормально? Может кто объяснить?
Ай блин не в ту тему написал, как удалить-то
Сообщение отредактировал Und1n: 14 Январь 2014 - 09:21
#9011 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 14 Январь 2014 - 11:26
#9012 CTAKAH133
CTAKAH133
  • Cообщений: 59
Отправлено 14 Январь 2014 - 18:09
bc.gif Подскажите положение дросселя на х.х. % и V, у меня 0.4% - 0.5v, рывки при ползаньи на хх (коробка изик) при этом показания ДЗ скачут от 0.4% до 7% переодичностью в 3сек., давление 26кПа, уже два раза впуск перебирал не где не подсасывает, ЕГР заглушен прошивка от Адакта,
Сообщение отредактировал CTAKAH133: 14 Январь 2014 - 19:02
#9013 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 14 Январь 2014 - 18:39
CTAKAH133,
А по русски можете написать??
На основе прочитаного (и мной понятого):
"...рывки при ползаньи хх (короика изик)..."
копайте в сторону замены сцепления.
#9014 CTAKAH133
CTAKAH133
  • Cообщений: 59
Отправлено 14 Январь 2014 - 19:02
alexsys74, рывки вызваны изменением положения ДЗ, вы можете сказать насколько она у вас открыта на хх в % и V. в режимах частичных и полных нагрузок все ок.
Сообщение отредактировал CTAKAH133: 14 Январь 2014 - 19:07
#9015 Uncle Bob
Отправлено 14 Январь 2014 - 19:04
CTAKAH133, рывки ТОЛЬКО при ползании? Нет при 1-2-1 переключениях? Не удара при ЗХ?
#9016 CTAKAH133
CTAKAH133
  • Cообщений: 59
Отправлено 14 Январь 2014 - 19:11
Рывки только при ползании, смущает только скачки в положении ДЗ, и на хх только 0.4-1% по моему маловато, поэтому и спашиваю у кого какие цифры..
P.S. адаптацию изи делал вчера не помогло.
#9017 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 14 Январь 2014 - 19:47
CTAKAH133,
http://clip2net.com/s/6ANxTz
http://clip2net.com/s/6ANzeA
Копать вам нужно в сторону дроселя... там такой же ххххх хреновый датчик положения угла открытия... дорожки стерлись, так что ищите наверное на разборах его...
Предупреждение:
Нарушение Правил форума:
1.3. На этом форуме запрещены: проявление межнациональной, межконфессиональной и межгосударственной розни, использование нецензурных слов и выражений, в том числе в виде надписей в прикрепляемых изображениях, аватарах, подписях, а также видоизменные слова (в том числе, с заменой отдельных букв нейтральными символами).
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 14 Январь 2014 - 19:52
#9018 CTAKAH133
CTAKAH133
  • Cообщений: 59
Отправлено 14 Январь 2014 - 19:52
Спасибо буду копать дроссель, но не теряю надежды что где то всетаки подсасывает... Вобщем буду пытаться наростить %ДЗ
#9019 CTAKAH133
CTAKAH133
  • Cообщений: 59
Отправлено 14 Январь 2014 - 20:10
Ещё вопросик, пощупал дроссель, он не до конца закрыт при выключенном зажигании, и имеет обратный ход на на большой угол, пальцем закрывается до конца и под действием пружины возвращает в исходный зазор - Это нармально??
#9020 veter47
veter47
Отправлено 14 Январь 2014 - 20:40
S83churilov.
Вынужден оффтопить, так как в личку не имею прав писать до 3-х сообщений на форуме.
Закон есть закон.
Предложение заинтересовало.
Сообщение отредактировал veter47: 14 Январь 2014 - 20:42
