Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#9061 vitass
vitass
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.3 CDTI (Y13DT)
Отправлено 17 Январь 2014 - 15:13
Цитата(Амбр @ 17.1.2014, 14:30) Просмотр сообщения
Что при попытках заводится вторым ключом?
Нет ли в машине каких либо не штатных противоугонных устройств или сигнализаций?
Да сказали надо попробовать другим ключом !!!! если не заведется значит иммоб. а если заведется значит ключ менять надо!!!!!
да не штатная сигналка (гавнокитай) тоже есть "шерхан", но мне сказали что штатную сигналку она не касается
Был кстати не у офицалов , и мне сказали что такую проблему могут исправить только офицалы, даже не представляю сколько может это стоить??
#9062 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva A 1.6, 2005, MT, Z16XE
Отправлено 17 Январь 2014 - 15:23
Пишу по своей ошибке 0303 (пропуски зажигания). Заменил все свечи на новые (Denso K20TT), искровой зазор 1.0 мм (корректировать до 0.9 не стал, думаю не критично). Индикатор "мясорубка" пропал, двигатель работает ровно, но двумя педалями ошибка читается.
#9063 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 17 Январь 2014 - 15:26
Пропадет спустя 30 успешных запусков (без ошибки) двигателя.
#9064 vitass
vitass
  • Cообщений: 40
Отправлено 17 Январь 2014 - 15:35
А у меня сейчас только с 30 включения зажигания заводится(((
#9065 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 17 Январь 2014 - 17:02
kreps, мне хватило 1л менял сам, никаких проблем не возникло. В сервисах очень часто меняют тормозу только в бачке.
#9066 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 17 Январь 2014 - 18:52
Менял тормозуху, заливал РосДот. Заливал ту, которая для ABS.
#9067 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 17 Январь 2014 - 20:51
Kirkmak, да ну..., если ты в ремзоне (а ты имеешь на это право), то можешь всегда высказать своё "рявк"! Я не имею в виду официалов...хотя и у них тоже можно настоять.
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#9068 vitass
vitass
  • Cообщений: 40
Отправлено 18 Январь 2014 - 14:20
При попытках завестись вторым ключом ситуация повторилась(((
Потом подумал а при чем тут может быть иммобил. ??? Ведь на горячую машина заводиться с первого раза, вернулся на сервис и говорю чтобы еще раз диагностировали т.к. не может иммоб. работать на горяч. а на холодную нет.... в итоге после 2 часов ковыряний так ничего и не нашли , сказали лишь то что главное реле хандрит его смотреть надо.... нет слов....
Где это главное реле и почему оно главное ...... все осталось без ответа, подскажите кто знает???
Сообщение отредактировал vitass: 18 Январь 2014 - 14:34
#9069 vitass
vitass
  • Cообщений: 40
Отправлено 18 Январь 2014 - 15:06
Ребята дайте пожалуйста у кого есть назначение всех реле в мериве
#9070 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 18 Январь 2014 - 15:28
vitass, В тисе посмотри
#9071 vitass
vitass
  • Cообщений: 40
Отправлено 18 Январь 2014 - 15:47
Подскажите где его скачать???
Сообщение отредактировал vitass: 18 Январь 2014 - 15:58
#9072 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 18 Январь 2014 - 16:21
vitass, http://forum.opel-cl...showtopic=40129
#9073 vitass
vitass
  • Cообщений: 40
Отправлено 18 Январь 2014 - 16:51
Цитата(Skulk @ 18.1.2014, 17:21) Просмотр сообщения
Спасибо!!! Буду пробовать
#9074 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 18 Январь 2014 - 17:09
vitass, как вариант если у вас на горячую запускается нормально. Отберите у жены фен и попробуйте хорошо прогреть им мозги ( но без фанатизма ). Если проблема в них, что часто бывает, то должно запускаться после прогрева . Исходя из этого копайте дальше.
#9075 vitass
vitass
  • Cообщений: 40
Отправлено 18 Январь 2014 - 17:45
скачал и ...... не запускается
Знать бы где они в машине установлены)))
Предупреждение:
Правила форума:
1.3. На этом форуме запрещены: проявление межнациональной, межконфессиональной и межгосударственной розни, использование нецензурных слов и выражений, в том числе в виде надписей в прикрепляемых изображениях, аватарах, подписях, а также видоизменные слова (в том числе, с заменой отдельных букв нейтральными символами), которые явно несут нецензурный смысл (эвфемизмы)...
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 18 Январь 2014 - 19:26
#9076 Uncle Bob
Отправлено 18 Январь 2014 - 19:27
vitass, без обид, форум и ФАК читать не пробовали?
#9077 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 18 Январь 2014 - 19:31
vitass, Какая система и какова ее разрядность? На семерке х64 или восьмерке не пойдет. Я у себя через виртуальную машину запускаю.
#9078 vitass
vitass
  • Cообщений: 40
Отправлено 18 Январь 2014 - 19:39
Прошу прощение!!!!
Да 8 у меня 4 разрядник!!!!
Скачаю на работе там старый комп.
Спасибо всем за помощь!!!
С Уважением, Виталий
#9079 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 18 Январь 2014 - 19:45
vitass, Запусти виртуальную машину (VMware) и ставь.
#9080 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 19 Январь 2014 - 12:24
vitass, сумрачный немецкий гений догадался засунуть блок ECU в отсек вместе с двигателем , где он подвергается перепадам температуры попаданию влаги. Повышенной вибрации. Нежный немецкий электроник не выдерживает такого беспардонного отношения и есть часто ломаться. Обычно ломаются дорожки связывающие керамическую подложку и раъём. Если в дорожках образуются миктротрещины то симптомы могут быть аналогичные вашим. Так что фен вам в помощь.
[attachmentid=110478]
Сообщение отредактировал kreps: 19 Январь 2014 - 12:25
    Yandex (1)
