Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#9221 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 04 Февраль 2014 - 10:36
Buksir70
Открыть дверь:
http://forum.opel-cl...p...st&p=201454
Ремонт жгута:
http://forum.opel-cl...p...t&p=1386062
и еще:
http://forum.opel-cl...p...t&p=1450973
Удачи!
#9222 platovpp
platovpp
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 04 Февраль 2014 - 10:38
Вопрос такого характера:
Meriva 2008 г.в. 1.3 dcti . Столкнулся с проблемой. С утра заводиться хорошо,но потом с каждой заводкой все хуже и хуже,в конце концов вообще перестает заводиться. Бывает во время движения глохнет. Ездил на станции,никто толком сказать не может,вроде показывает все в порядке,только график показывает что не хватает пускового давления или как там его не знаю. Но самое интересное что если брызнуть в воздухозаборник быстрый старт ,то она схватывает. Да еще показала что вторая форсунка дает больше всего в обратку. Может кто сталкивался с этим?
#9223 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 04 Февраль 2014 - 10:43
platovpp, может быть фильтр топливного насоса (или тонкой очистки топлива) засорился?
P.S. И заполните "профиль" полностью!
Сообщение отредактировал Vitaly47: 04 Февраль 2014 - 10:44
#9224 Dafler
Dafler
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Оpel Meriva 1,6MAT Z16XEP
Отправлено 04 Февраль 2014 - 12:06
Знающие подскажите пожалуйста! как определить есть у меня на машине ESP или нет? Лампочка на приборке есть и загорается при включении зажигании и потом гаснет...
#9225 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 04 Февраль 2014 - 12:13
Dafler,
Есть, так и должно быть! Изображение
#9226 Dafler
Dafler
  • Cообщений: 15
Отправлено 04 Февраль 2014 - 12:50
Komm39, спасибо Изображение я рад что ESP есть Изображение
#9227 Uncle Bob
Отправлено 04 Февраль 2014 - 13:46
Dafler, лампа какая? EPS - это ЭУР, а вот "машинка на льду" - это и есть ЕСП.
#9228 Dafler
Dafler
  • Cообщений: 15
Отправлено 05 Февраль 2014 - 08:56
Ой! точно! EPS((( А машинки нет(((( жаль(((
а программно опция не включается?
Сообщение отредактировал Dafler: 05 Февраль 2014 - 08:57
#9229 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 05 Февраль 2014 - 09:53
Dafler, Как не прискорбно . но -нет (((
#9230 lynx_isc
lynx_isc
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Meriva Z1.6XEP МТА 2008
Отправлено 06 Февраль 2014 - 20:28
при повороте ключа зажигание во 2 положение, сервопривод изи (актуатор)
издает шипящий звук будто воздух стравливает, то же повторяется на заведенном авто на нейтрали с периодичьностью раз в 10-15 мин.
При замене (карзина, сцепление выжимной) мастер обнаружил отсутствие заглушки штока с верху на сервоприводе, мол туда могла попасть вода, заглушку поставили.
Вопрос что это за звук, и каких неприятностей ждать?
#9231 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 06 Февраль 2014 - 23:24
lynx_isc,
Летом ремонтировал Изик, на котором как раз не было заглушки.
Во-первых воды из блока вылилось со стакан...
Из-за воды глючила электронная часть, т.к. плата не залачена. Несколько часов очищал от окислов.
Во-вторых, как только не смазывал подшипник, все равно громкий звук при выжиме/отпускании сцепления остался...
Вроде до сих пор нормально все работает, но вот звук остался...
Решение - менять подшипник. Но это очень геморно...
Сообщение отредактировал ser_platonov: 06 Февраль 2014 - 23:26
Tech 2, Коломна.
#9232 ruslan_ov
ruslan_ov
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel meriva a 1.6 Z16XER 2007 г.в МКПП
Отправлено 07 Февраль 2014 - 20:13
нужна помощьв решении проблемы,в салон дует из печки разный воздух,то горячий,то холодный.чем ниже температура за бортом тем холоднее воздух из печки.термостат заменил не помогло!есть догадка может помпа неисправна????симптомы неисправности помпы не подскажите
#9233 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 07 Февраль 2014 - 20:23
ruslan_ov, Не думаю, что помпа. Тогда была бы нарушена скорость движения ОЖ, что чревато ее чрезмерным нагревом.
Уважаемые форумчане! Сегодня завел машину на прогрев салона, ехать с работы домой, пришел через 10 мин., а на дисплее вместо "N" горит "F". Заглушил, завел, опять мигает. Включил передачу, пропала буква "F", загорелась "A". Больше табло не беспокоило. Куда копать, или разовый глюк?
#9234 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 08 Февраль 2014 - 00:18
Skulk, какой пробег?
Tech 2, Коломна.
#9235 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 08 Февраль 2014 - 09:13
ser_platonov, 112000. Сцепление с выжимным поменяно на 99000, адаптация 12000 назад.
#9236 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 08 Февраль 2014 - 11:49
Поменяйте лампы сигнала тормозов для начала, был такой глюк на Корсе с изиком, лампы светят, а F выскакивает, поменяли - прошло.
Фишка заключается в следующем, вы заводите, нажимаете на тормоз, сигнала нет или он не стабилен, и робот уходит в защитный режим безопасности на дороге. bf.gif
#9237 lynx_isc
lynx_isc
  • Cообщений: 10
Отправлено 08 Февраль 2014 - 12:05
А какие подшипники стоят в сервоприводе (№ или размер) может кто менял
#9238 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 08 Февраль 2014 - 12:38
Vladko-spb, Дело в том, что при пуске ошибок нет, хотя допускаю вариант о нестабильности сигнала...
#9239 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 08 Февраль 2014 - 13:24
Skulk, если при таком пробеге еще не меняли щетки в изике, то смело меняйте.
Считайте еще ошибки в блоке изика...
Tech 2, Коломна.
#9240 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 08 Февраль 2014 - 20:40
И поручите замену нормальным специалистам!
 i
Информация:
Правила форума:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 08 Февраль 2014 - 20:52
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
