Ответы бывалых меривоводов
#9421
Отправлено 12 Март 2014 - 20:01
#9422
Отправлено 12 Март 2014 - 20:04
1983 - основание компании ERA (Elettro Rappresentanze Autocomponenti), как дочерней от корпорации Sipea, ориентация - aftermarket; 1991 - ERA и Sipea приобретены TRW; 1998 - ERA отделяется от TRW и становится независимой компанией ERA Srl; 2001 - получение сертификата ISO9001; 2009 - продукция ERA присутствует на рынках 64 стран. В год выпускается более 100 000 датчиков 53 типов; Компания является упаковщиком, использует товары других компаний-производителей; Внутри упаковок ERA находятся товары очень известных мировых брендов - BOSCH, DELPHI, SAGEM, VALEO, MAGNETTI-MARELLI, SIEMENS VDO, PIERBURG и т.д; Благодаря сотрудничеству с многими поставщиками, ассортимент ERA отличается очень широким предложением, при этом цены гораздо привлекательнее тех же самых товаров в оригинальных упаковках.
Страна: Италия
Сайт производителя: www.eranet.it
Направления: Датчики прочие, Катушки зажигания
880153 Модуль зажигания двигателя
Ждать очень не хотелось доставку, а тут за 10 мин. поменял. Рисковал осознанно. Цена 3020руб.
Сообщение отредактировал Skulk: 12 Март 2014 - 20:04
#9423
Отправлено 12 Март 2014 - 20:16
Без обид, я про частный случай!
Это неотносится ни к вам, ни еще к комуто, я сам так тоже не поступаю, хотя часто слышу такие предложения.
Всегда есть выбор, и каждый сам решает как ему лучше.
Skulk,
Ну а со старым, разобрался? Бяку нашел?
#9424
Отправлено 12 Март 2014 - 20:18
#9425
Отправлено 12 Март 2014 - 20:34
Межвитковое было, по сопротивлению не канало, и свечение присутствовало! Вообщем целый набор, а свиду как новое!
#9426
Отправлено 12 Март 2014 - 21:58
Кстати 98-й все равно рекомендую... на нем Меривка летит - и расход меньше... летом стараюсь на нем кататься.... (да он у нас в допуске, так что все ок!)
Вопрос где нормальный найти....
#9427
Отправлено 12 Март 2014 - 22:06
#9428
Отправлено 13 Март 2014 - 08:28
Вуаперых, генератор снимать не надо, регулятор снимается великолепно и так, покупается регулятор HUCO за 1500 руб.
Ну, я не знаю, как это можно сделать? Регулятор находится внутри корпуса генератора, по-моему. Подобраться к нему невозможно, снимали колесо, защиту и т.д. Может, кто из "бывалых"рассудит?
#9429
Отправлено 13 Март 2014 - 10:08
#9430
Отправлено 13 Март 2014 - 12:21
И не похож ли Ваш случай на мой, описанный ранее
(http://forum.opel-cl...c=26999&st=180#)
Если похож, то симптомы исчезали при отключении ДМРВ.
да симпьомы очень даже схожы, впринципе дмрв отключал, разницы не ощутил, есть в запасе китайский как вариант можно поставить и сравнить. но почему именно на холостом!? читал форуме корс что есть такая беда из-за неправильной установки метки на диске распредвала, и в моем случае нет 100% уверенности что все стоит точно т к по шаблону делали.
#9431
Отправлено 13 Март 2014 - 12:36
Напишите пожалуйста поподробнее в чём это выражается. Если я правильно понял то на хх периодически раздаётся непонятный звук, всё остальное в норме. Какой комплект роликов и ГРМ пользовали. Сам то же недавно поменял.
к сожалению у нас разные двигатели, т к у нас цепь а у вас ремень...
вот примерно мой диагноз из астра-клубка
icy72
МЗ- модуль зажигания, как варик заведомо рабочий попробовать снять с другой машины, посмотреть понаблюдать.
Вообще у меня все начилось с того,когда я поменял цепь, менял сам и первый раз, сразу канеш подозрения на то что фазы выставил неправильно, разбирал вообщем раза 4 выставлял, собирал, наблюдал. Вообщем все по старому как и описано выще. И такое ощющение когда ложищ ладонь на клапанную крышку при заведенном прогретом двс, мотор работает ровно через сек 5-7 дитанационные удары "дуф- дуф- дуф" опять ровно, причем еслив не приложить руку визуально по двигателю не видно что его колбасит или еще чего и по звуку тоже, только когда со стороны выхлопной стоиш в ней как будто булькает что то. чуть придавиш акселератор все изумительно работает. icy72 форсунки мыл винсом без снятия по давление вместо бенза его использовал, проблема не ушла..."
до замены ГРМ двигатель работал перебоев и на хх непонятных звуков не раздавалось )))
а периодически это какой интервал времени в вашем понимании!?)
#9432
Отправлено 13 Март 2014 - 13:56
Сообщение отредактировал Vladko-spb: 13 Март 2014 - 13:57
#9433
Отправлено 13 Март 2014 - 19:19
Сообщение отредактировал kreps: 13 Март 2014 - 19:21
#9434
Отправлено 13 Март 2014 - 22:14
Это резонанс ремня ГРМ, не парьтесь.
#9435
Отправлено 14 Март 2014 - 14:37
#9436
Отправлено 15 Март 2014 - 08:14
Сообщение отредактировал kreps: 15 Март 2014 - 08:17
#9437
Отправлено 15 Март 2014 - 11:58
#9438
Отправлено 15 Март 2014 - 14:24
#9439
Отправлено 15 Март 2014 - 14:34
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал kreps: 15 Март 2014 - 14:37
#9440
Отправлено 16 Март 2014 - 11:17
Opel 10 02 092 или
Opel 10 02 200 ?
Тема закрыта
