Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#9481 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 25 Март 2014 - 14:22
Chertov, То же самое, на холостых или в пробке иногда включается вентилятор. Поменяно тоже самое, клапан врезан тот же...........
#9482 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 25 Март 2014 - 14:33
Кондиционер включён? Ну и в пробке и после долгого стояния на холостых вертулятор обязан включаться - горючка-то горит и мотор греет, а обдува в пробке и на стоянке никакого. А в пробке ещё и нагрузка на движок выше, хоть машина и ползёт на холостых.
Сообщение отредактировал mmx: 25 Март 2014 - 14:35
#9483 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 25 Март 2014 - 15:42
В засраный радиатор кондея копать, а точнее либо его промывать активной пеной и керхером со снятием бампера либо если совсем плохо, то менять.
#9484 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
  • Интересы:Фото, графический дизайнер, 3D - фотопанорамы, Бодибилдинг.
  • Автомобиль: Meriva А 2007 Z16XEP easytronic
Отправлено 25 Март 2014 - 15:51
Вот кстати по поводу кондея. Я его зимой соответственно не включал. Сегодня включил услышал довольно громкий звук включения и его работы и вот тут же начала ползти температура и врубился вентилятор.
Может у меня кондей пустой? Хотя летом дозаправляли... и он работал.
Ах да, чуть не забыл. Сейчас на улице открутил пробку на бачке с ОЖ, она чуть пошипела (температура 90%). Завел без пробки, прожал патрубки, думаю может пробка где образовалась, никаких пузырей не было... После чего не закручивая крышку держал минуты 2 газу оборотов так 2000-2500 и через какое то время ОЖ поднялась вверх и стала выливаться. Я заглушил, навинтил пробку. Завел все пока ок. Но еще не катался. Вечером проверю. Уровень ОЖ в норме, чуть выше положенной риски.
Сообщение отредактировал Chertov: 25 Март 2014 - 15:55
Фотограф, графический дизайнер.
#9485 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 25 Март 2014 - 20:06
Chertov, Перед тем как газовать со снятой КРБ надо было машинку поставить на уклон "лицом" в верх под 45 градусов Изображение
что бы воздух выгнать , если он есть Изображение
#9486 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 25 Март 2014 - 20:16
Да, иначе ОЖ потечет ручьем, при остановке двигателя и без пробки!
#9487 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 26 Март 2014 - 08:37
Chertov,
А ничего,что под давлением температура кипения выше, а давление там приличное...
Вы же - разгерметизировали систему и удивляетесь тому что ОЖ кипит не при положенных 120, а при 90-100 smile.gif))
Воздушную пробку можно выгнать - не откручивая пробку расширительного бачка, погазовать, можно морду задрать - если воздух есть, он выйдет в расширительный бачок (уровень ОЖ упадет!) потом ждем остывания и откручиваем пробку - хотя воздух пробка сама стравить должна - может её заменить стоит ?)))
#9488 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
Отправлено 26 Март 2014 - 15:12
Спасибо всем за советы. Про уклон честно не знал. А как можно проверить пробку?
#9489 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 26 Март 2014 - 15:59
Chertov,
Ну про уклон это совет поры нашего автопрома, не должно быть у нас проблем с завоздушиванием системы охлаждения...
Пробку проще взять новую и раз в 2-3 года менять, недорого!
А вот то что после замены надо погонять движок на повышенных оборотах, чтобы ОЖ сама воздух "перегнала" в расширительный бачок (который у нас конструктивно,самая верхняя точка всей системы) - нигде не написано smile.gif
#9490 Uncle Bob
Отправлено 26 Март 2014 - 16:02
Chertov, при всём уважении к УРФИНДЖУСу (wink.gif) не на 45 градусов (масляное голодание, бензонасос и пр. прелести) нужно задирать, достаточно на обычную эстакаду заехать и остановиться на подъёме.
#9491 ivan1691
ivan1691
  • Cообщений: 147
  • Интересы:Охота, компы, авто.
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,7 CDTI / Z1.7DTH
Отправлено 26 Март 2014 - 19:24
Спасибо всем. Как высохнет у нас на Алтае - возьмусь за практическую проверку версий. Кстати язык быстро перестраивается, особенно трудно если с той или иной вещью познокомишся там. Но подшипник такой тем не менее есть http://www.exist.ru/...7...81&Cat=Opel . Хотя то же склоняюсь что это не он. А не может ли это быть втулки переднего стабилизатора? http://www.exist.ru/...4...81&Cat=Opel ? При торможении не ведёт.
#9492 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 26 Март 2014 - 20:47
ivan1691, и правда, походе на дизельных версиях есть еще какой-то подвес на правом валу... Хотелось бы увидеть, как это в живую выглядит. У вас нету фото?
Стук из-за износа втулок стабилизатора только при проезде неровностей. Причем стук такой гулкий и довольно громкий.
Проверить их износ можно, если вывесить авто (можно только одну сторону), снять любое переднее колесо, открутить крепление стойки стабилизатора от аммортизатора. И подергать за сам стабилизатор вверх-вниз и вдоль оси. Если люфт есть, то вы это почувствуете. Причем если люфт уже большой, то услышите еще и характерный стук.
Tech 2, Коломна.
#9493 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 26 Март 2014 - 21:00
ivan1691, Слово "холостой" отсутствует)
#9494 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 27 Март 2014 - 09:44
Сегодня "резко" стартовал с перекрестка. Надо было повернуть налево. Стартовал с повернутым влево рулем. Во время разгона колеса пробуксовали с очень сильным стуком и машина в этот момент разгонялась рывками.
Что могло стучать? Шрусы?
P. S. Попробовал этот же маневр, только плавно, на другом перекрестке. Стуков не было.
#9495 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 27 Март 2014 - 10:25
alkhr,
Было сие за зима раза 3-4, без последствий...
Именно колеса в лево до упора и тапка в пол,чтобы перекресток проскочить быстро.... больше никак не проявляется!
Забил ибо непонятно!
#9496 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 27 Март 2014 - 11:43
Вообще-то, это подвеска прыгала вместе с колесом, нефиг стартовать с вывернутым рулем, от этого умирают ШРУСы.
Обычное поведение переднеприводных авто при пробуксовке.
#9497 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 27 Март 2014 - 11:59
alkhr, проверьте вертикальные сайлентблоки на рычагах, возможно они порваны
Tech 2, Коломна.
#9498 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 27 Март 2014 - 14:14
Vladko-spb,
Знаю, но бывает моменты что сильно надо...
Опять же больше ничем после этого не беспокоит...
#9499 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 27 Март 2014 - 17:01
Да я спешил очень, вот и стартанул))
За три года владения автомобилем так сделал в первый раз.
Что шрусы портятся я знаю.
Буду стараться так не делать.
#9500 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 27 Март 2014 - 17:11
alkhr, У меня так было всегда, с рождения машины. Последствий не было ,но стараюсь так не делать.
