Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#9821 Trofim_sol
Trofim_sol
  • Cообщений: 14
  • Интересы:Авто, строительство
  • Автомобиль: Meriva A 1.7 CDTI
Отправлено 28 Июль 2014 - 14:32
Ищется Стекло кузовное боковое (вставка-форточка) заднее справа - не могу найти. Может кто знает подходит ли с другой машины, или может с корсы или номер артикула по каталогу... Зима скоро... Спасибо
#9822 Uncle Bob
Отправлено 28 Июль 2014 - 14:42
Где вы искали-то, что не нашли?
exist и autodoc дают сразу и без проблем. Это оно под номером 11?
[attachmentid=114924]
Если да, то 5161276 затемнённое правое, 5161275 то же самое левое (оба без противоугонки), 5161278 правое и 5161277 с противоугонкой. И так далее по каталогу.
#9823 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
  • Автомобиль: Meriva 2007г.в z16xep MTA
Отправлено 02 Август 2014 - 00:07
Спросите у этого человека я у него уже заказывал, довольно таки недорого получается и быстро.
Сообщение отредактировал Hammer71: 02 Август 2014 - 00:07
Опель - Мерива 2008г.в Z16XEP. MTA
#9824 Trofim_sol
Trofim_sol
  • Cообщений: 14
Отправлено 02 Август 2014 - 20:55
Добрый вечер! Прошу подсказки.
Разбито кузовное боковое правое заднее стекло (форточка-плавник)+ сверху см 12 поврежден уплотнитель. Стекло купил б\у со срезанным уплотнителем. Вопрос -какой артикул уплотнителя этого стекла ,чтоб найти по екзсисту или как быть. Сказали при продаже, что у всех установщиков стекла есть универсальные уплотнители, но боюсь, что даже если и еть то при установке будет отлтчаться от другого.
Также проверил расход 6.4 л на 100 км- считаю что много, даже с кондеем- что смотреть? Спасибо
Сообщение отредактировал Trofim_sol: 02 Август 2014 - 20:56
#9825 Trofim_sol
Trofim_sol
  • Cообщений: 14
Отправлено 02 Август 2014 - 22:15
Cпасибо за номер детали 5161276. Взял б\у , но со срезанным уплотнителем. Счас надо искать уплотнитель...
Заодно про расход - дизель 1,7 CDTI -6.4 литра с кондеем - это не много? В паспорте обещано 4,5!
Сообщение отредактировал Trofim_sol: 02 Август 2014 - 22:59
#9826 Uncle Bob
Отправлено 03 Август 2014 - 15:58
Trofim_sol, мы понимаем, что у вас проблема. Но решать её путём систематического нарушения Правил форума не нужно.
Пока - прилюдное устное предупреждение.
#9827 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 04 Август 2014 - 10:32
А вы проверяли на том же полигоне GM что и производитель?
#9828 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 04 Август 2014 - 11:50
Trofim_sol, Вами указанный расход на дизеле + кондей - это просто мечта Изображение
С чем Вас поздравляю и не вижу более поводов разговора про расход топлива здесь . в этой теме Изображение
#9829 SAVer99
SAVer99
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: OPEL MERIVA COSMO 1,6 ХЕР 2006
Отправлено 04 Август 2014 - 11:52
Про корректор фар (поиск ничего не дал).
История проблемы: последние несколько месяцев фары произвольно бегали вверх\вниз, что обнаружилось по еле слышному жужанию моторчиков в фарах. А так как ездил в светлое время, прыгания светового пучка не заметно. Давеча ехал ночью и вот попробовав откорректировать положение фар обнаружилось что это вообще не работает. Совсем не двигаются обе фары. Пока предполагаю что умер сам регулятор на панели слева от руля. Кто-нить с этим сталкивался? Как достать из панели и проверить сам регулятор?
#9830 AMV(MD)
AMV(MD)
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Meriva 1,8; бензин, механика. 2004 г.
Отправлено 04 Август 2014 - 18:11
Доброго всем времени суток. Помогите, пожалуйста. Тает надежда решить проблему. sad.gif
Появился стук. Стук глухой. Появляется минут через 5 после начала езды. Стучит как на кочках, так и на ровной дороге. Стучит если еду по прямой или поворачиваю. При поворотах стучит громче. В нейтрально йпередаче не стучит.
Стучит где-то по середине, под машиной. Перепроверили на разных сервисах всю подвеску. Всё в порядке. Встал на яму. Механик залез под машину и проверил всё. Правая внутренняя граната немного "звенит" если дёргать рукой.
Недавно вернулся из сервиса. Сказали что проверили ходовую. Всё в порядке. Проверили масло в коробке передач (МКП). Масло чистое, но на пробке были металические опилки.
Что может стучать? Может ли быть проблема в коробке?
Спасибо большое за ответ!
#9831 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 04 Август 2014 - 19:42
AMV(MD), перед появлением стука случайно защиту двигателя не снимали? Может болты перепутали при установке ее (они разной длины)
Tech 2, Коломна.
#9832 AMV(MD)
AMV(MD)
  • Cообщений: 27
Отправлено 04 Август 2014 - 23:28
ser_platonov,
#9833 Gorbu
Gorbu
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.6 MTA. 2008.
Отправлено 05 Август 2014 - 20:28
Привет бывалые! Машинка не очень уверенно трогается: небольшая неровность и нужно подгазовывать чтобы движение пошло. Адаптацию делал 5-6тыс. До адаптации резвее трогалась. Передачки хорошо включаются. Может провести адаптацию ещё раз? Или забить?
#9834 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 05 Август 2014 - 20:36
Gorbu,
пробег ?
#9835 Ольгуня.
Ольгуня.
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Meriva 1,6 Enjoy
Отправлено 05 Август 2014 - 21:19
Всем здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как написать доверенность на прохождение техосмотра? Что-то я не понимаю, что в ней должно быть?
#9836 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 06 Август 2014 - 06:43
Ольгуня., точно так же как и обычную, но с фразой "представлять меня в ГИБДД, прохождением Технического Осмотра и правом подписи".
А вообще в интернете есть бланки, если поискать.
#9837 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 06 Август 2014 - 08:48
Ольгуня., Доверенность может быть рукописной или на бланке . Можно у нотариуса не заверять .Обязтельно укажите в доверенности срок ее действия для данного товарища smile.gif Человек , которому Вы передаете авто , должен быть в писан в ОСАГО - это два .Причем на вписание его в ОСАГО Вам отведено 10 дней .Подробнее для примера тут :http://newtariffs.ru/blog/doverennost-na-pravo-upravleniya-avtomobilem Или тут . можно заполнить сразу :http://avto-russia.ru/info/doverennost.html
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 06 Август 2014 - 08:57
#9838 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 06 Август 2014 - 09:46
Ольгуня., а вообще зачем такие сложности Вам?
Хотите самостоятельно пройти ТО?
Если уверены в авто на 100%, то там где продают полисы ОСАГО продают и ТО. Я покупл за 2000, знакомые за 1500-1700руб
Говорят, что и на самом пункте можно без проблем купить.
Я не агитирую, а интересуюсь, зачем сложности.
#9839 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 06 Август 2014 - 10:41
nevus, А зачем переплачивать за ТО 2000 рублей дяде , когда сам процесс не долог и стоит всего 680 рублей ? Изображение Я проходил ( и скорее всего опять туда поеду) ТО у ОД на Антонова-Овсеенко улице (Москва.м.1905 ГОДА) Записывался заранее из расчета 3-4 дня до окончания ОСАГО . Час времени и 680 рублей всё удовольствие . Правда вышло чуть дороже + 400 рублей за регулировку фар )))
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 06 Август 2014 - 10:44
#9840 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 06 Август 2014 - 11:22
УРФИНДЖУС, затем, что машина была бита в филей и лобовое с трещиной в зоне дворников. Не пройдет ТО 100 %. В связи с этим 2000 руб сняли головную боль и обязательство в кратчайшие сроки исправлять недостатки. Сейчас кузовщину сделал всю, но на стекло пока не могу выделить 6000 рублей.
