Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#9841 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 06 Август 2014 - 13:21
Стекло с установкой стоит 3810 руб, XYG, отличное стекло, не затирается как пилкингтон. Всем знакомым ставили, все довольны, проблем нет.
http://autosteklo.su
Сообщение отредактировал Vladko-spb: 06 Август 2014 - 13:22
#9842 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 06 Август 2014 - 14:16
Vladko-spb, а я вот как раз и думал о Pilkington.
Не советуете? А есть у него, у XYG, полоса и атермальность?
#9843 Gorbu
Gorbu
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.6 MTA. 2008.
Отправлено 06 Август 2014 - 18:20
mikeone, если верить спидометру 73тыс.км. Брал с рук, родной пробег в мозгах найти не удалось.
#9844 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 06 Август 2014 - 19:26
Gorbu, а вы и не найдёте. На этой машинке пробег пишется только в прибоку. А поэтому что на спидометре видите то и записано. Никаких тайных уголков нет.
#9845 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 06 Август 2014 - 22:40
XYG с полосой, маркировка Tinted, т.е. атермальное.
#9846 SteLa
SteLa
  • Автомобиль: OPEL MERIVA А, 1.6, МКПП, 2005
Отправлено 08 Август 2014 - 15:53
Подскажите пожалуйста, что может быть с машиной...
Автомобиль на трассе стал неустойчивым. На кочках заносит, "мотает" из стороны в сторону.
При осмотре рекомендовали заменить шаровые и подшипник заднего правого(заменили вместе со ступицей).
После замены кидает ещё больше, плюс - появилась новая проблема: на мокрой дороге машину очень сильно заносит, такое впечатление, что клинит задние колеса. Каждые несколько секунд слышу звук бухающего удара колеса. Машина плывет как на лыжах даже на скорости 40-50 км/ч. ai.gif
На авто есть АВС.
#9847 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 08 Август 2014 - 16:34
А у вас клинит задние колеса?
#9848 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 09 Август 2014 - 05:46
Амортизаторы давно меняли?
#9849 slk11rus
slk11rus
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 z14xep 2008
Отправлено 09 Август 2014 - 09:21
Возможно просто порвались задние нижние отбойники... У меня когда один порвался тоже в занос кидало! Раз в сервисе сказали что подвеска в норме то возмлжно что отбойники отлетели и их не заметили
#9850 SteLa
SteLa
Отправлено 09 Август 2014 - 09:34
Такое впечатление, что именно задние
Задний правый почти вытек. Остальные, как говорят в сервисе, пока в норме.
Это может быть причиной заносов и мотания.
Но почему клинит и сильно бросает именно в дождь.
Я на аварийке ехала -40 км и кидало, и машина "плыла".
Дальше начался сухой участок трассы, и машина спокойно 120 км пошла, без всяких видимых странностей.
И такая ситуация повторилась трижды(дождь шел местами).
Причем тоже наблюдается даже на слегка влажном асфальте, независимо от качества его покрытия.
Про отбойники поняла, спасибо! Переадресую вопрос спецам.
#9851 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 09 Август 2014 - 13:40
Здравствуйте всем! Пишу с телефона на даче, искать в форуме нет возможности.
беда в следующем. Посдеднюю неделю машина с трудом заводилась холодная.
Сегодня полез менять ДПКВ. После замены не завелась. Поменял свечи, не завелась, высветила F.
Снятие клемм не помогает. Показывает ошибку 1700,1113. Последняя вылечена, просто в памяти осталась.
Сцепление меняно 5 тыщ назад. Пробег 125 тыщ. Щетки есть в бардачке (на всякий случай).
помогите советом! Если менять щетки то как прокачивать?
Напишите пошагово, так как с телефона читать форум очень неудобно и медленно.
Заранее всем спасибо!
#9852 ____XD____
____XD____
  • Автомобиль: Meriva A 2006г. Z16XEP
Отправлено 09 Август 2014 - 15:21
Всем привет, ребят не нашел куда написать, проблема в том, что перестал включаться "карлсон" 2 раза сработает и потом нет. Пошарил по форуму, пришел к тому, что накрылся резистор вентилятора... достал действительно 2 витка лопнули, починил, карлсон ожил, но при включении климат контроля он отключается и "колобок" закипает blink.gif ( выключаеш климат, включается вентилятор машинка остывает) Подскажите куда лезть, что менять?? или только сервис??
Z16XEP 2006 МТ
#9853 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 10 Август 2014 - 10:17
nevus, ошибка 1700 говорит о том, что в блоке Изика есть ошибки.
Их необходимо считать с помощью опкома или тека.
Можете конечно ради профилактики поменять щетки - может и в них проблема... там ничего сложного, главное сделайте проточку на щетках под коллектор. Для прокачки желательно иметь прозрачную трубочку - надеть ее на штуцер. Шлицевой отверткой вращаете по часовой стрелке вал в блоке Изика (он под крышечкой) открываете штуцер - пойдет жидкость. Потом закрываете штуцер, вращаете вал до упора против часовой стрелки, затем по часовой - и опять открываете-закрываете штуцер. И так раз десять, пока не перестануть идти пузырьки воздуха. Не забывайте подливать жидкость в бачек.
Tech 2, Коломна.
#9854 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 10 Август 2014 - 14:51
Насчет "бросает", похоже клинит тормозной механизм, а именно направляющие пальцы суппорта, надо их вынимать, смазывать керамической смазкой. Так же могут клинить сами поршня в тормозных цилиндрах из-за коррозии или перекоса ввиду перекоса колодки из-за подклинивающих направляющих суппорта.
У меня так после зимы бывает, особенно когда по сугробах полазишь и все колеса в снегу и чаче.
#9855 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 11 Август 2014 - 06:50
ser_platonov, спасибо за советы!
"F" ушла сама собой после ночного стояния с отключеным аккумулятором.
Утром собравшись с силами, мыслями и купив паяльник , припой и олово пошел снимать блок изика. Но , о чудо, машина решила меня удивить и высветила "N" ! Несколько раз снимал клеммы с аккума , но ничего, слава богам опеля, не происходило криминального. Сегодня второй день езжу.
Не знаю, что будет дальше , но нужно съездить в сервис считать ошибки.
Задумался купить оп ком. Здесь на форуме видел продает кто-то в Москве, но не помню в какой теме. Поискал, так и не нашел ничего.
Может подскажет кто, если помнит где было.
#9856 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 11 Август 2014 - 08:41
nevus, смотрите здесь:
http://forum.opel-cl...p...t&p=1195827
#9857 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 11 Август 2014 - 08:47
nevus,
http://www.aliexpres...513115.html?s=p
Tech 2, Коломна.
#9858 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 11 Август 2014 - 15:42
http://mashinavremonte.ru/opel/meriva/
З.Ы. Покопался, в целом общая инфа - но может кому и интересно...
Сообщение отредактировал mikeone: 11 Август 2014 - 15:47
#9859 selar
selar
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: opel meriva a 1,6 Z16XEP MT 2008
Отправлено 14 Август 2014 - 18:30
Привет всем! Вернулся из отпуска, небольшого путешествия по Карелии. Есть одна небольшая проблемка. По пути домой , ещё в Карелии заметил, что не светится одометр, но через какое то время глянув на него увидел цифры. Ну думаю пронесло. Вчера съездил на работу, до вечера проблем не было. Сегодня с утра завёл машинку и опять тёмный экранчик. Может кто подскажет в каком направлении копать? Или ткните в темку где это обсуждается. Поиском на нашем форуме пользоватся так и не смог. На запрос выдаётся столько всего , что равносильно перечитыванию форума.
P.S. Умерла флешка в планшете, а там была книжка по Меривке. Плизз, кинте ссылку на книгу, на большом компе тоже найти не смог , видимо удалил.
Всем заранее спасибо.
Была Skoda Fabia ---> Opel Meriva A---> Skoda Yeti
#9860 Uncle Bob
Отправлено 14 Август 2014 - 18:43
selar, нажимаем Поиск (не поиск Яндекс, а Поиск вверху) - там вбиваем "приборной панели" (wink.gif), ставим опцию "Где искать - В сообщениях" - и ловим результат!!!
Личный опыт: гасла буковка изитроника раза три. После первого раза догадался постучать по стеклу (не сильно!) - следующие разы лечил именно так. 99% что у вас именно так и есть.
    Ahrefs (1)
