Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#9861 selar
selar
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: opel meriva a 1,6 Z16XEP MT 2008
Отправлено 14 Август 2014 - 18:52
Цитата(Uncle Bob @ 14.8.2014, 19:43) Просмотр сообщения
selar, нажимаем Поиск (не поиск Яндекс, а Поиск вверху) - там вбиваем "приборной панели" (wink.gif), ставим опцию "Где искать - В сообщениях" - и ловим результат!!!
Личный опыт: гасла буковка изитроника раза три. После первого раза догадался постучать по стеклу (не сильно!) - следующие разы лечил именно так. 99% что у вас именно так и есть.
C поиском понял. Попробую. С подсветкой всё ни так просто. Постукивание-это первое , что я попробовал. Не помогло. Возможно лампа просто отошла, но где взять книгу. Рытся в темах это сколько ж времени надо.
Была Skoda Fabia ---> Opel Meriva A---> Skoda Yeti
#9862 Uncle Bob
Отправлено 14 Август 2014 - 19:05
selar, слушайте,без обид вы сайт-то смотрели? На лицевой же в разделе Инструкции лежит!
#9863 Tarantayev
Tarantayev
  • Автомобиль: Meriva 1.4
Отправлено 14 Август 2014 - 19:17
Добрый день.
Вот подвернулась не так давно Мерива с маленьким пробегом. Так как мне машина сейчас не особо нужна (общественный транспорт быстрее в 2 раза), а супруге надо осваивать автомобиль, то было принято решение продать Астру Н (универсал) и приобрести Мериву А. Подыскал авто 2006 года с маленьким пробегом, купили. Всё бы ничего, но в третий день обнаружили, что не открывается багажник после движения. То есть машина без зажигания – багажник открывается; машина с зажиганием, но на месте – открывается, а вот через 10-15 минут движения уже не открывается. Полез под резиновую гофру слева, увидел, что провода потрескались. Всё тщательно изолировал. Подумал, что всё должно быть хорошо, но неисправность не устранилась. Потом методом проб обнаружил, что багажник открывается после того, как включить и выключить задний стеклоочиститель.
Подскажите, пожалуйста, что в этом случае делать и где смотреть?
#9864 Uncle Bob
Отправлено 14 Август 2014 - 19:22
Tarantayev, да там же копать - точно в жгуте дело.
#9865 selar
selar
  • Cообщений: 116
Отправлено 14 Август 2014 - 19:42
Ни каких обид. Каюсь не смотрел. Спасибо за терпение.
#9866 Tarantayev
Tarantayev
Отправлено 14 Август 2014 - 20:01
Uncle Bob, спасибо.
Я так понимаю, что два (замок и стеклоомываетль) где-то пробивают. Значит ли это, что мне надо смотреть от гофры и далее внутри двери багажника?
Спасибо.
Uncle Bob,
Или же, если к примеру, отсоединить стеклоочиститель, как думаете, будет открываться? Я спрашиваю для того, чтобы найти причину.
#9867 Uncle Bob
selar, а то! Должны же зарабатывать и механики smile.gif!
#9868 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 14 Август 2014 - 23:44
Купите жгут целиком, он в экзистах стоит примерно 1500руб. Я после ремонта старого жгута все же заменил его целиком, ибо в гофре он туго помещался.
#9869 selar
selar
  • Cообщений: 116
Отправлено 15 Август 2014 - 06:03
Да уж, а сколько это может стоить?
#9870 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 15 Август 2014 - 08:17
selar,
Снять кожух руля - 3 самореза, нижнюю накладку - 2 самореза
Накладку приборки - 4 самореза, приборка - 2 самореза
Работы на 5 минут с перекурами....
з.ы. Да, так как загорелся сменить все лампы на диоды, жду для приборки диоды.... в нижних экранах изначально диоды стоят smile.gif а приборка - 5 лампочек...
Вот такие заказал http://www.ebay.com/...984.m1423.l2649
как раз на 2 приборки...
#9871 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
  • Автомобиль: Meriva 2007г.в z16xep MTA
Отправлено 15 Август 2014 - 09:20
Цитата(mikeone @ 15.8.2014, 9:17) Просмотр сообщения
selar,
Поменяется ли цвет подсветки приборки при замене на белые светодиоды? Думаю тоже заказать такие , а так я простые лампы покупал от приоры , там такие же как у нас.
Опель - Мерива 2008г.в Z16XEP. MTA
#9872 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 15 Август 2014 - 10:32
Hammer71,
Расскажу как получу)
Ты только синии не закажи )))
А так лампа светит желтым, фильтр там белый - светил фонарем в приборку походным на CREE диодах - белая вроде )))
#9873 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 15 Август 2014 - 11:20
mikeone, а в климате и информационном дисплее, чтобы желтую подсветку сменить, что менять надо?
И обязательно фотки потом залейте, как поменяете лампы!))
#9874 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 15 Август 2014 - 12:01
nevus,
В климате вроде такие же лампы подсветки (не разбирал еще)
в дисплее - хз (не лазил)
Фотки сделаю,когда менять буду....
Да, наврал.... в приборке 3 лампы на подсветку и две на экранчики(это если ИЗИк) - всего 5 штук...
Сообщение отредактировал mikeone: 15 Август 2014 - 12:05
#9875 Romario-spb
Romario-spb
  • Автомобиль: Meriva a 2004 z16se
Отправлено 17 Август 2014 - 03:23
Всем привет! Помогите разобратся глюканула моя малышка ей 10 лет она немка 112000 пробега. Проблема такова: когда разогрев ее от 80-90 град. Выскакивает лампа акумулятора и все стрелки на панели падают на 0(кроме бензина) если температура меньше 85 то панель оживает но лампа не гаснет.так все норм.и тяга норм.что это??? Диодныи мост или счетки?переодически мигает машинка.
#9876 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 17 Август 2014 - 17:39
Romario-spb,
Первым делом смотрите проводку приборки. где-то что-то коротит.
при нагреве расширяется и пропадает контакт. смотрите массу. отгнивает.
Сообщение отредактировал alexsys74: 17 Август 2014 - 17:40
#9877 selar
selar
  • Cообщений: 116
Отправлено 18 Август 2014 - 18:06
selar,
Т.е. руль снимать не надо? А то в умной книжке ещё и руль предлагается снять.
#9878 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 18 Август 2014 - 20:52
Не, руль снимать не надо, только вернюю накладку. Первый раз трудновато было, боялся что либо отломить и у меня с большим трудом отстегнулся разъём.
#9879 Dvd.2014
Dvd.2014
  • Автомобиль: Opel mERIVA
Отправлено 22 Август 2014 - 18:27
Здравствуйте.
Пробежался по форуму не смог найти по этой теме.
Собственно, украли во дворе этой ночью эмблему с решетки радиатора. Тупо оторвали. Бляди... Просто нет слов....
Я понял, что в экзисте продается вся решетка в сборе.
Подскажите, есть ли вариант, купить отдельно только хромированную деталь?
Ибо 6700 р. платить дорого.
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Dvd.2014: 22 Август 2014 - 21:25
#9880 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 22 Август 2014 - 22:00
Dvd.2014,
На разборках прошерстите, бывают такие вещи!
