Ответы бывалых меривоводов
#9881
Отправлено 22 Август 2014 - 22:32
#9882
Отправлено 22 Август 2014 - 22:57
Зумера ремней нет, даже индикации тож нет.
Снимите плафон, проверьте все внимательно, + концевики(кнопочные дверей, (где петли дверные)лев.прав.передние. небудет там контакта -небудет света, может кнопочки на стойках отсоедены. На задних местах плафон работает исправно?
#9883
Отправлено 22 Август 2014 - 23:09
#9884
Отправлено 23 Август 2014 - 07:10
проверьте есть ли "масса" на плафонах.(снять лампочку, тестором в контакт 1или2 и на корпус авто, аналогично с др.контактом на ножку предохр.(снять предохр.20,, должна быть цепь))
Вообще то, на лампочках присутствует постоянно потенциал, это заметно на светодиодах вместо обычных, независимо открыта одна из дверей или нет.(тестор покажет напряжение низкое).
#9885
Отправлено 23 Август 2014 - 10:37
#9886
Отправлено 23 Август 2014 - 10:45
Найди цепочку от предохр.до лампочки, прозвони, чтоб убедится в наличии ксвязи. Д.б.предохр.20, проверь еще 35 и 42. Для надежности можно все проверить
#9887
Отправлено 24 Август 2014 - 10:44
Напруга там есть из-за диммера.... сам столкнулся после переходов на диоды... попробую зашунтировать сопротивлением.... как раз после ремонта сопротивления вентилятора остались на 10 Ватт... и греться не будет и должно хватить
#9888
Отправлено 24 Август 2014 - 15:26
#9889
Отправлено 24 Август 2014 - 17:58
Ну....убрать неприятный эффект, из-за большого сопротивления ток будет мизерный и сравним с током утечки, но диоды уже не будут гореть...
#9890
Отправлено 24 Август 2014 - 19:11
selar,
Снять кожух руля - 3 самореза, нижнюю накладку - 2 самореза
Накладку приборки - 4 самореза, приборка - 2 самореза
Работы на 5 минут с перекурами....
Подтверждаю. потратил минут 15, пока дотумкал как чего открутить. Все схемы по разборке оставил дома, а сам на даче этим занялся.
Что бы купить лампочку в наших магазинах потратил 2 дня
Все торговцы требуют образец, хотя я им предлагал каталожный номер лампы. В итоге в ТЦ Москва на Каширке нашёл конторку в которой торговец пробил лампу по номеро и о чудо на следующий день лампа у меня в руках, а ещё через день засияла на своём месте
Если кому интересно, то вот фото этой "секретной" штуки, слева новая, справа соответственно старая:
Была Skoda Fabia ---> Opel Meriva A---> Skoda Yeti
#9891
Отправлено 24 Август 2014 - 20:44
Зачем такие полномасшбабные фото?
#9892
Отправлено 26 Август 2014 - 11:21
Здравствуйте уважаемые участники форума. Вчера столкнулся с проблемой со своей любимицей. (Meriva A, робот. Пробег 123 000 км.) Ездил на природу. Начался сильный ливень.Залез в машину, начал заводить, а у меня загорается на приборной панели желтая лампочка в виде машины с гаечным ключом по средине и при любой передаче пишет "F" в окошке передач. При подаче газа двигатель ревет, а машина не едет. Ни в перед, ни назад. Через 5-й раз машина стартанула, но при подаче оборотом двигатель начинает страшно гудеть. Решил от нефиг что делать снять одну клему с аккумулятора. И о чудо, все заработало. Лампочка погасла и передачи начали опять появляться.
Может кто сталкивался с данной проблемой или знает в чем дело, просветите пожалуйста. Заранее спасибо!
И снова всем день добрый. Опять та же ситуация и что странно, опять все произошло под дождем
Уже задумался может где-то вода попадает в систему и идет замыкание...Записался на полное ТО. После диагностики надеюсь пойму в чем дело. Надеюсь все не так страшно как себе представляю...Но появился небольшой вопрос. Слышал что просто так нашу машинку на буксир не возьмешь. Нужно что-то переключить(не учитывая что коробку передач нужно поставить на нейтралку) чтоб машина могла нормально ехать. Просветите, пожалуйста, а то не нашел где бы это описывалось
Спасибо!
#9893
Отправлено 26 Август 2014 - 11:23
#9894
Отправлено 26 Август 2014 - 12:55
При включении света фар (неважно габариты, ближний, дальний) вся подсветка панели приборов и бортового компа блекнет (горит не ярко).
В какую сторону искать. .. может кто сталкивался с чем то подобным?
#9896
Отправлено 26 Август 2014 - 13:10
#9898
Отправлено 26 Август 2014 - 13:22
Ну вроде так и должно быть, так как вы включаете свет только ночью, соответственно яркая подсветка будет слепить водителя. Рядом с ручкой включения света есть "утопленная" ручка регулировки яркости дисплея, покрутите ее.
#9899
Отправлено 26 Август 2014 - 17:25
#9900
Отправлено 26 Август 2014 - 17:50
Ahrefs (1)
Тема закрыта
