Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#9921 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 19:17
Vladko-spb,
Веселее было, обнаружил недовернутую свечу 3-его цилиндра smile.gif когда менял их...
после 30 км, снял катушку и ещё раз протянул... все вернулось в норму, а так да - на ХХ то же подкалбашивало...
МЗ пока родной, почти 90к уже - умирать не собирается вроде...
#9922 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 08:26
mikeone, У меня родные катушки зажигания отходили 95 тыс. Все вроде было нормально, приехал домой, отнес пакеты, спускаюсь, завожу, а она троит.
#9923 konstantin.nizhegorodov
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 14:12
Вот-вот. Утром приехал, поставил - ничего беды не предвещало. Вечером завел - таакой расколбас. Хорошо, что форум быстро указал на катушку. Кстати, поставил ERA - полет нормальный (вычитал, что пробой только на Delphi случается).
Сообщение отредактировал konstantin.nizhegorodov: 18 Сентябрь 2014 - 14:12
#9924 Evgeny1986
Evgeny1986
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Meriva z1.6xep
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 15:54
Спасайте бывалые, сегодня встала моя мерива. Вчера еще запустилась, в движении при переключении заглохла и больше не завелась, был треск в районе дроссельного узла, подвигал заслонку, завел, и до следующего переключения. Так и доехал до дома бегая под капот двигая заслонку, сегодня завел и только нажал на педаль газа тут же заглохла, и уже не завелась. Думаю на датчик положения заслонки, но не уверен. При включении зажигания чек быстро моргает 4 раза потом горит и не гаснет, ошибки считал 201,202,203,204. Мерива 2007 года, механика, Z1.6XEP
#9925 Zdorovyak80
Zdorovyak80
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: OPEL MERIVA A 2005 г.в. Z14XEP
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 23:20
Кирилл 1988. У меня было что-то подобное,но не с такими последствиями.Просто однажды обнаружил подтекание масла с этого-же датчика (давления масла в движке). Масло просачивалось сквозь корпус датчика.Заказал в магазине новый,установил и всё на этом.Двигатель с неисправным датчиком работал как обычно.Я где-то с недели две ездил,пока не заменил.
#9926 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
  • Интересы:Фото, графический дизайнер, 3D - фотопанорамы, Бодибилдинг.
  • Автомобиль: Meriva А 2007 Z16XEP easytronic
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 14:38
Всем спасибо, поменяю свечи, фильтра. Тоже грешу на катушку.
Фотограф, графический дизайнер.
#9927 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 14:58
Это ошибки форсунок, как раз с 1-ой по 4-ю. Смотрите разъемы и проводку к ним, может отгнил где проводок, очень часто бывает прямо у разъема изоляция как бы входит в разъем, а внутри провод оборван.
#9928 Дюха31
Дюха31
  • Cообщений: 58
  • Интересы:рыбалка зимняя и летняя
  • Автомобиль: Opel Meriva Z17DTH
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 20:11
У меня после дождя или мойки датчик температуры наружнего воздуха показывает до 85С. Подскажите а где находится датчик температуры наружного воздуха Опель Мерива 1.7CDTI дв. Z17DTH
#9929 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 20:23
Дюха31, наверное, там же, где и у остальных мерив - в решетке радиатора.
#9930 konstantin.nizhegorodov
  • Cообщений: 23
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 22:07
Соклубники, а где Вы берете электрические разъемы для жгутов проводов, если, вдруг, отламываются или плавятся? Например, на провода к вентилятору системы охлаждения или блок-фаре?
#9931 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 08:49
konstantin.nizhegorodov,
ВольтМастер, ЧИПиДИП, автомагазины и рынки
#9932 максим1977
максим1977
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: meriva A
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 17:52
мужики подскажите: мерива 2008 механика-сигналку надо с CAN-подключением или простая пойдёт?
#9933 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 18:05
максим1977,
Первая не будет толком работать. Берите вторую
#9934 максим1977
максим1977
  • Cообщений: 27
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 18:29
вот это хорошая новость!хоть тут денег сэкономлю.СПАСИБО!!!
#9935 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 20:48
максим1977,
CAN у нас только на экран и магнитолу....
#9936 hb860
hb860
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2008 MT 1.6
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 22:04
Господа, подскажите плиз (поиском не нашел ничего):
у меня не горят фонари заднего хода. лампочки живые, 41ый предохранитель тоже.
коробка - механика.
куда копать? Я почитал гугл, и пришел к выводу, что на коробке где-то лягушка есть, где её искать (и искать ли)? smile.gif
#9937 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 07:40
hb860,
не на коробке а на педали тормоза, туда и копайте.
#9938 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 07:51
alexsys74, он про задний ход, а не про тормоза...
На КПП есть концевик сигнала заднего хода.
К нему подходит провод, по нему и ищите.
Сообщение отредактировал ser_platonov: 26 Сентябрь 2014 - 07:52
Tech 2, Коломна.
#9939 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva A 1.6, 2005, MT, Z16XE
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 09:30
Открываете капот, и прямо в коробку идет кабель с коннектором к "лягушке" (она вкручивается в коробку). Вот ее и меняйте. Проверить кабель - замкните оба провода и фонари должны загореться. Номер вроде 90245033
Сообщение отредактировал ursuag: 26 Сентябрь 2014 - 09:35
#9940 hb860
hb860
  • Cообщений: 38
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 11:50
Всем спасибо, друзья, проблема именно в лягушке на коробке, буду менять
