Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#9961 au_kas
au_kas
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: OPEL CORSA 5D
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 11:08
Я менял сайленблоки. И это у меня раскручивались. Повторяю - поставил дополнительно контр-шайбу. Проблема ушла. На форуме предлагали еще посадить гайки на специальный клей. Поиск в Гугле подтвердил это. А платить за рычаг 2-3 тыс. , я считаю лишнее.
#9962 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 13:29
Я менял шаровую, заклепки срезал болгаркой с тонким диском, до этого пытались сверлить - нифига, только зубилинг и пилинг с куякингом большим молотком.
Гайки посадил на синий фиксатор резьбы, это обязательно, иначе могут ослабнуть.
Рычаг в сборе где будет стоять РТИ от Lemforder или подобного качества будет стоить под 10-ку, а за 2тыра только китайский фуфел продается.
Хотя походу волки в лесу сдохли, Lemforder в сборе стоит 3800руб. Правый № 30628 02
А Delfi - TC1314 - 2650руб.
Сообщение отредактировал Vladko-spb: 01 Октябрь 2014 - 13:37
#9963 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 13:46
Народ, появился в продаже отдельно ролик натяжителя приводного ремня агрегатов по цене 270руб, производитель Турция.
BSG 65-615-007.
Можно добавить в FAQ как альтернативу замене подшипника.
#9964 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 15:50
Я ставил Delphi. Пока не обламываюсь.
#9965 ILLI
ILLI
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Опель Мерива 2005, 1,4ХЕР, МКПП
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 22:09
slk11rus,
Полгода назад Вы писали:" такое ощющение когда ложищ ладонь на клапанную крышку при заведенном прогретом двс, мотор работает ровно через сек 5-7 дитанационные удары "дуф- дуф- дуф" опять ровно, причем еслив не приложить руку визуально по двигателю не видно что его колбасит или еще чего и по звуку тоже, только когда со стороны выхлопной стоиш в ней как будто булькает что то. чуть придавиш акселератор все изумительно работает. icy72 форсунки мыл винсом без снятия по давление вместо бенза его использовал, проблема не ушла..."
Просмотрел форум, но так и не понял, решили Вы эту проблему или нет? У меня аналогичная...
#9966 Дюха31
Дюха31
  • Cообщений: 58
  • Интересы:рыбалка зимняя и летняя
  • Автомобиль: Opel Meriva Z17DTH
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 07:46
Здравствуйте!
Что делать? можно ключ где нибудь заказать такой, чтоб иммобилайзер (или как там - противоугонка в общем) отключал?
#9967 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 08:15
Дюха31, а второй где?
#9968 Дюха31
Дюха31
  • Cообщений: 58
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 11:01
Второй есть конечно. Но мы с женой ездим на авто - то она, то я. У каждого был ключ. ДОКИ в авто... Удобно rolleyes.gif
#9969 hb860
hb860
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2008 MT 1.6
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 09:40
Господа, столкнулся со странным поведением автомобиля.
Ситуация, значит, такая:
стоит машинка на нейтрали. вставляю ключик, поворачиваю - и слышу скрежет. по звуку похоже на то, как если пытаться скорость воткнуть, не нажав сцепление.
Ну я, есстественно, с перепугу выключаю зажигание, жму педаль сцепления несколько раз, втыкаю-вытыкаю первую и пробую ещё раз. Прошло, машина заводится штатно, без треска.
Такое уже два раза произошло.
Что это может быть? Изображение
Проблема проявляется не каждый раз, до этого было месяц назад такое.
Сообщение отредактировал hb860: 05 Октябрь 2014 - 09:50
#9970 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 13:41
Дюха31,
Раскладной ключ. как и бычный заказывать через дилера при наличии карпаса. Но все это очень негуманно по деньгам.
hb860,
Генератор. Смотрите ролики\подшибники, похоже им пришел белый и пушистый лис. Срочно на замену.
Еще есть вероятность слома коробки. См. соответствующую тему. Там даже у кого-то пробивало дыру в корпусе запчастями коробки.
#9971 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
  • Интересы:Автомобили, автомобильные путешествия и всё, что с ними связано
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP MT Cosmo 2008
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 14:14
Дюха31, посмотрите здесь: http://ru.aliexpress...1320508309.html. Но это только болванка. Нужно прошивать у дилера. Сам хотел бы знать, можно ли просто переставить начинку из штатного ключа в новый, старый несколько потёрся.
Сообщение отредактировал Паломник: 05 Октябрь 2014 - 14:19
#9972 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 17:35
hb860,
Либо устройство переключения передач "вертолет" помирает, либо вилка включения первой и второй передачи в самой коробке.
Наверняка любите ставить авто не на ручник, а на передачу при парковке.
Ну и самый правильный вариант - бендикс о маховик цепляет ввиду либо помирания втягивающего реле на стартере, либо окисленных контактах на нем же.
#9973 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 18:47
Болванку можно пришить обычным ОП-КОМом.
Tech 2, Коломна.
#9974 hb860
hb860
  • Cообщений: 38
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 20:55
Цитата(Vladko-spb @ 5.10.2014, 18:35) Просмотр сообщения
hb860,
Вы в точку. Люблю и ставлю.
Поеду на сервис с коробкой, я так понимаю этот "вертолет" (не знаю, что это) является её частью.
#9975 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 22:16
Вертолет отдельно продается, менять конечно лучше на подъемнике.
Так же вас скоро ждет смена подушек двигателя, они любят рваться под нагрузкой от стояния на передаче.
#9976 hb860
hb860
  • Cообщений: 38
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 23:19
Потрясающе. Завтра посмотрю их состояние.
Была у меня калина, ей было пофиг на стояние на передаче. Видимо, пришло время менять привычки.
Каталожник вертолёта не могу найти. Не подскажете? Прикину, сколько он стоит (если всё-таки в нём дело, конечно).
Сообщение отредактировал hb860: 05 Октябрь 2014 - 23:24
#9977 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 05:11
Паломник, Дюха31,
Я покупал аналогичный ключ. Это пустая коробочка. В ней нет электроники. Этол просто корпус. Чипы нужно заказывать через дилера или переставлять со старого ключа. А раз старого нет, то все равно на поклон к дилеру.
Сообщение отредактировал alexsys74: 06 Октябрь 2014 - 05:14
#9978 Дюха31
Дюха31
  • Cообщений: 58
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 05:21
на панели приборов, справа, иногда загорается лампочка с нехваткой какой-то жидкости (похоже масла). Но где в КПП или двигателе? Двиг дизель Z17DTH. На щупе масло в норме... Может у кого есть инфа про все эти лампочки на панели приборов. Заранее, спасибо!!!
Цитата(alexsys74 @ 6.10.2014, 6:11) Просмотр сообщения
Паломник, Дюха31,
#9979 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 07:54
Бывалые, подскажите пожалуйста код защитной сервисной крышечки на блок изи под капотом. Потерял.
#9980 lardmitry
lardmitry
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Meriva/1.6/Z16XEP/easytonic/2008, X-Trail/2.5/CVT/4WD/2010
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 09:45
Добрый день.
Пробка, привод сцепления - 0784500.
Сообщение отредактировал lardmitry: 06 Октябрь 2014 - 09:46
    Bing (1)
