Ответы бывалых меривоводов
#9941
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 15:51
Что обозначает снежинка около часов на трехстрочном дисплее? Она загорается, когда холодно.
Понимаю, что она означает, что за окном холодно. А по факту, ее появление на что-то влияет?
#9942
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 15:58
#9943
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 16:10
+5 и ниже.... просто информационная нагрузка...
#9944
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 19:25
У меня на табло загорается надпись что возможно облединение дороги. Надпись появляется при ниже +3 и выше -3 градуса цельсия
#9945
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 23:52
Заказал переходник с ebay
Вопрос - какого диаметра стоят в дверях внизу динамики (не пищалки которые)? Я не разбирал двери пока, спрашиваю на будущее, если вдруг надумаю менять их.
Вообще, мне не нравится, как звучит штатная аудиосистема, гудящие басы и завышенные средние, которые не лечатся ни регулировкой эквалайзера, ни кнопками, удручают.
#9946
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 10:50
Писали уже, специально для вас...
на 1Дин - переходник-рамка с полкой, адаптер Опель-ИСО, адаптер для антенны с активным питанием
на 2Дина-переходная рамка и те же адаптеры
Динамики у нас,что спереди,что сзади 16см снизу, пищалки только в передних дверях, хотя в задних места под них есть...
Динамики штатные на проставках пластиковых, если менять, то лучше вырезать из фанеры, я из 15мм резал - звук лучше, и если полезете то лучше и вибро-шумоизоляцию сделать сразу... объем в дверях большой, без нее бубнить будут...
Сообщение отредактировал mikeone: 27 Сентябрь 2014 - 10:52
#9947
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 01:44
Хочу поменять штатную магнитолу на что-нибудь однодиновое с флешкой
1) правильно, берите jvc или pioneer , лучше старые модели
2) 16 см
3) середина как раз завалена! Улучшайзинг звука стоит начать с ШВИ дверей в первую очередь, затем продолжить заменой головы и динамиков. Мне более менее хватило ШВИ дверей и замены динамиков на высокочувствительные алпайн от родной головы.
#9948
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 10:02
#9949
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 10:24
Тему Аудио-Видео поройте, там все есть
http://forum.opel-cl...?showtopic=4296
Сообщение отредактировал mikeone: 28 Сентябрь 2014 - 10:24
#9950
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 08:58
После замены подушки ДВС передней, задней левой ступицы и передних амортизаторов появился треск при сдаче назад и при обычной езде при оборотах 4000+ какое то дребезжание, вибрация в районе двигателя.
Если на счет двигателя более или менее есть версия - что то при замене подушки не докрутили, а вот при сдаче назад - вообще странно!
Треск есть и когда быстро, и когда медленно, и когда в гору сдаю назад, но длится он несколько секунд в момент нажатия газа...
Какие мысли?
#9951
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 09:31
А почитать или пощукать по форуму слабо?
Защита есть?
Если есть копайте в сторону болтов - они разной длинны для разных посадочных отверстий.
#9952
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 09:41
но не могли ж они резко полететь, нареканий не было к коробке вообще(
не хочется менять зубчатую передачу заднего хода
Болты при замене подушки ДВС - ну как вариант...
Сообщение отредактировал ant-killer: 30 Сентябрь 2014 - 10:26
#9953
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 11:38
#9954
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 18:51
А треск проявляется при прямолинейном движении назад, или с повернутыми колесами?
#9955
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 20:45
#9956
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 20:48
#9957
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 07:17
ant-killer, а зачем меняли переднюю подушку?
ну на 2 сервисах разных сказали, что она стерлась и нужно менять
ant-killer,
И при прямолинейно и с повернутыми колесами есть скрип
#9958
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 07:39
Ну и зря. Передняя подушка - это вообще не подушка, а ограничитель качаний двигателя. Выглядит как порванная подушка, но все ОК.
А в вашем случае, чтобы убедиться, что не перепутаны болты на защите( а из за этого реально могут быть посторонние звуки), снимите защиту вообще и попробуйте проехаться.
#9960
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 09:45
Подтверждаю. Сам недавно менял рычаги в сборе.
Удовольствие не дешевое, но что в сборе менять лучше - 100%. Кто-то на форуме высверливал заклепки и ставил вместо них болты с гайками; так у того человека они постоянно раскручивались.
Тема закрыта
