Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#9981 Ротвеллер
Ротвеллер
  • Автомобиль: Мерива А
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 11:53
Привет!
Прошу совета, у меня Мерива А 2008 г.в. движок 1,6. год назад сгорел модуль зажигания, поставил новый фирмы делфи (ст-ть 4700руб.) вчера он сгорел (весь этот период свечи менял каждые 15 000 км. т.е. два раза). Теперь стою перед выбором, снова купить делфи за 4 700 или ERA за 3 100. Если кто юзал сей девайс, отпишитесь пжлста.
И еще, не рановато ли сгорел предыдущий модуль, всего 1 год и 30 000 км, кажется маловато???
#9982 konstantin.nizhegorodov
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 13:45
Цитата(Дюха31 @ 4.10.2014, 8:46) Просмотр сообщения
Здравствуйте!
Что делать? можно ключ где нибудь заказать такой, чтоб иммобилайзер (или как там - противоугонка в общем) отключал?
Купите чип ID40 у китайских товарищей + болванку от кладного ключа с лезвием. Заточите болванку, втавите туда чип и прошьете его OpCom - будет вам счастье. Дистанционного открывания дверей у ключа не будет (если плату не вставите, я, пока не нашел где взять), но открывать дверь механически и заводить двигатель будет без проблем.
Цитата(Ротвеллер @ 6.10.2014, 12:53) Просмотр сообщения
Привет!
Я себе поставил ERA - полет нормальный, исполнение модуля отличное.
#9983 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 13:56
Ротвеллер,
В вашем случае, к новому модулю зажигания надо купить новые свечи и выставить межэлектродный зазор меньше регламентированного, я ставлю 0.8мм по щупу или сверлу.
Модулей для нашего двигателя огромное количество, есть даже NGK и Denso. Но у меня стоят Delphi.
Цитата(hb860 @ 6.10.2014, 0:19) Просмотр сообщения
Каталожник вертолёта не могу найти. Не подскажете? Прикину, сколько он стоит (если всё-таки в нём дело, конечно).
Стоит он недорого, от 1500руб до 4000руб в зависимости от изготовителя, но народ тут ставил дешевые, сказали , что никаких проблем, все работает.
Вот номер ремкомплекта "вертолета" - 07 58 945 до шасси №44413979 и 07 58 947 соответственно начиная с номера шасси №44413980
http://www.exist.ru/...B...81&Cat=Opel
#9984 Ротвеллер
Ротвеллер
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 14:04
konstantin.nizhegorodov,
а сколько пробежал на Ём?
спс за ответ!)
Vladko-spb,
спс за инфу, ток у меня вопрос, я свечи менял не далее как 6 дней назад, есть смысл новые ставить или на этих зазор выставить и вперед? кстати свечи NGK
Сообщение отредактировал Ротвеллер: 06 Октябрь 2014 - 14:11
#9985 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 14:18
Смотря как и где вы его поливали, они любят умирать по весне, когда соль с дорог начинает лететь вместе с жижей в подкапотное и токопроводить все что можно, включая искру от катушку мимо кассы.
А вообще это заводской косяк модулей Delphi, у них на каждой катушке по линии шва есть микроотверстия от непосредственно самой катушки наружу, через них и шьет наружу, отдельный вариант - плохой бензин и свечи, тогда начинает пробивать уже где захочется, но все равно через шов пластика.
#9986 Ротвеллер
Ротвеллер
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 14:28
Vladko-spb,
а где вы выдели у нас хороший бензин? Изображение стараюсь заправляться на одних и тех же АЗС, свечи ток NGK и только в одном магазине беру, там товарищ трудится. Движок не мою принципиально, да и не весна сейчас, хотя перепад температур уже заметен, так что конденсат имеет место быть, да и дождики поливали, но если так от влаги происходить будет и дальше, тогда и не знаю что и делать!? Изображение Изображение
#9987 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 14:31
Вот вместе с конденсатом и жижей, соль стекает в отсек модуля, старайтесь смывать грязь возле крышки модуля зажигания, внутри очистителем раз в квартал протирать и сам модуль тоже снимать и очистителем карбюратора или тормозов с чистой тряпочкой протирать, в том числе и резиновые наконечники.
#9988 Ротвеллер
Ротвеллер
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 14:40
Vladko-spb,
спс за совет, обязательно воспользуюсь
#9989 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 15:47
Ротвеллер,
Почитайте ветку про модуль зажигания и свечи. Там большинство со сгоревшими модулями как раз пользовались неродными свечами. На родных свечах процент выхода модуля минимален. У меня еще родной модуль (99 тыщ). Свечи только оригинал через 15 000 км. 6 лет полет нормальный.
#9990 Ротвеллер
Ротвеллер
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 16:59
alexsys74,
моей уже тоже 6 лет, 109 тыс км пробег, первый раз менял модуль на 80 тыс км.
Ветку по свечам и модулю всю пролистал, много нужного там подглядел, да и тут правильные слова подсказали, спасибо за отклик, всем откликнувшимся.
Да, родные свечи, это какие? А то я на NGK и Bosh гоняю, подскажите, пжл.
alexsys74,
подсмотрел в ветке про свечи, какие оригинал, и посмотрел по товарному чеку какие бошевские ставил, попадание 100%
#9991 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 18:45
Оригинал это 12 14 031. Всегда их беру. Двигатель мою раз в год летом в самый жаркий день (чтоб быстро просохло). И проблем с модулем ни разу не было.
#9992 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 19:04
Подтверждаю насчет свечей. Пробег 80тыс где-то, модуль родной, меняю через 15т.(Мерива осталась под моим присмотром). А вот насчет мойки двигателя... мыл 1 раз за 6 лет и больше что-то не хочется. А что его мыть, не такой он и грязный.
#9993 hb860
hb860
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2008 MT 1.6
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 11:02
Ездил сегодня к дилеру опеля, господа там меня несколько удивили.
Сказали примерно следующее:
"проблема плавающая, вдруг мы не сможем повторить, не найдем причину, вы к нам ещё приедете разбираться. Ждите когда ездить перестанет, и тогда приходите".
Молодцы.
Короче, на выходных попробую заменить реле втягивающее сам, оно самое дешевое в списке.
Куплю реле и воткну, посмотрим, пропадет ли проблема с треском при пуске.
Если нет - ну, буду искать СТО где мне вертолёт заменят, или опять сам попробую.
Всем спасибо за ответы. Пойду умную книжку читать как это делается.
P.S. кат. номер в экзисте 2 339 304 056 - это ведь оно, да?
http://exist.ru/pric...=DFC04823&sr=-4
Сообщение отредактировал hb860: 07 Октябрь 2014 - 11:16
#9994 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 15:31
Здравствуйте!
Можно через дилера заказать готовый, но это время (и заметная деньга). Если сохранился Car Pass, то по номеру нарезки и VIN опелёвцы сделают новый и пришлют к ОД, потом его надо будет прописать. Вообще, я бы сейчас перепрописал бы оставшийся ключ, чтоб стереть метки от потерянного.
Цитата(Ротвеллер @ 6.10.2014, 15:28) Просмотр сообщения
Vladko-spb,
У Вас не знаю, я с 2009 по 2012 на плохой бензин не нарывался. Но я не на Марсе живу, а в РФ. А на Марсе всё возможно.
#9995 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 22:03
hb860,
А перед всем этим шабашом не проще провести диагностику вкупе с ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ чисткой клемм АКБ и токовыводов на самой АКБ?
Проверкой на предмет окисления проводов к втягивающему реле и стартеру?
Сделать все это можно с приятелем на эстакаде, а уж потом начинать тратить деньги.
Работу "вертолета" проверить легко, один в авто щелкает передачи, второй с фонариком смотрит за работой механизма.
И естественно, пробуйте заводить двигатель каждый раз с выжатым сцеплением, это исключит или подтвердит влияние КПП на появление скрежета!
#9996 hb860
hb860
  • Cообщений: 38
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 00:06
Vladko-spb,, АКБ новая, клеммы чистил - менял её недели три назад.
Есс-но займусь проверкой контактов.
Однако, деньги потратил - купил ключи себе торксы, я уверен, что проводами не обойдется.
И так завожу со сцеплением, и по вашему совету стою только на ручнике теперь smile.gif
Сообщение отредактировал hb860: 08 Октябрь 2014 - 00:07
#9997 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 07:21
Цитата(hb860 @ 8.10.2014, 1:06) Просмотр сообщения
Пока морозов нет , можно и на ручнике постоять . А вот в зимней период , оставлять машину на ручнике я бы не советовал .В своё время про пользование ручником в автошколе инструктор сказал так : "Ручным тормозом пользуйся только на уклонах , коротких стоянках и во время прохождения ГТО " smile.gif
#9998 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 08:19
УРФИНДЖУС,
это в первую очередь ручной СТОЯНОЧНЫЙ тормоз, для стоянки и создан! При использовании простых правил (сушка тормозов перед стоянкой) за 6-лет владения Меривой ни разу не примерзли колодки!!!
На 10-ке с барабанами сзади, та же фигня.... какой-то видно я неправильный smile.gif))
#9999 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 08:39
mikeone, Я же не писал и не советовал стояночным не пользоваться вообще . Сам его пользую smile.gif просто по мимо "вставания" на него включаю еще первую или вторую скорость . Пока тоже за 5 лет "полет нормальный" Изображение На этом предлагаю дискуссию закончить az.gif
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 08 Октябрь 2014 - 08:41
#10000 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 11:55
Еще ни разу у меня тормоза не примерзали на морозе на ручнике. Это совковые байки про барабанные тормоза и посредственное качество фрикционных накладок + конденсат который стекал в барабане и образовывал лед.
    Bing (1)
