Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#1001 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 19:41
У меня с дверью похожая проблема была, только она не защелкивалась до конца, болталась, дилер поменял привод замка по гарантии, сказали - накрылся. Сдается мне - тут что-то подобное, может просто неконтачит где-то, при закрывании ЦЗ щелчок в районе замка есть?
Сообщение отредактировал S-ancho: 03 Сентябрь 2009 - 19:41
#1002 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MT Enjoy 11.2007
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 22:10
Цитата(pankwinto @ 1.9.2009, 18:54) Просмотр сообщения
Подскажите, заметил, что когда начинаю движение, первую 1-2 сек слышу искажения звука в динамиках (как будто идет "просаживание" напряжения по цепи питания, звук как бы угасает с искажениями, но без хрипов), затем восстанавливается. Магнитола заводская cd mp 30. Изитроник.
Кто сталкивался?
Замечал похожее, но считал что проблема с радиостанцией. Послушай при проигрывании СД.
#1003 ЛЁХА
ЛЁХА
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: opel meriva 08.2007 ZAFIRA 1.8 MT COSMO 08.2011
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 09:39
Разобрался с дверью, причина в оборвавшемся проводе в месте перехода пучка в кузов, Там две гофры слева и справа, так в правой произошел обрыв!!!! Честно говоря не ожидал и искал в другом причину.Провода в гофре очень жёсткие, потому и ломаются, другие тож с трещинами,провод восстановил, обмотал пучёк изолентой, буду надеятся сюрпризов болше это место не преподнесёт!!!!!!
#1004 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 10:59
хм. с дверями у меня на опелях такого не было ни разу. а вот крышка багажника-она же дверь пятая сюрпризы вам уже готовит. Если только вы ей не пользуетесь. Там в пучке все ломается постепенно. особенно обогрев стекла. Они самые толстые из проводов. И для меривы этот пучок проводов даже есть среди запчастей, код правда не помню.
#1005 Mmc
Mmc
  • Cообщений: 67
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 21:05
никак не разберусь с уровнем масла... двиг. Y17DT
наткнулся в тисе2009 на текст (Е 0001777) оказывается такая проблема есть у многих 2004 г.в. (щуп длиннее sad.gif )
вопрос: может кто-нибудь сказать сколько см\мм от верха щупа до уровня минимум? smile.gif
#1006 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 22:03
Mmc,
хм. меня этот вопрос помню тоже интересовал. Тут кстати на форуме где то мелькнуло разок про щуп. Но никто не отреагировал. И в авторизированном сервисе опель мне сказали что им ничего похожего от завода не поступало. (я про информацию)
#1007 AYRIN
AYRIN
  • Cообщений: 39
  • Интересы:Вязание во всех видах. Забота о любимом скотч-терьере.
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 Easytronic, Enjoy, серебро
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 12:22
Друзья мои! Давно не заходила к Вам...Но вот возник вопросик...Помогите разобраться.
Посмотрела уровень охлаждающей жидкости в пластиковом бачке, который стоит впереди справа. Там красненькая жижа на 1 четверть бачка всего. Это достаточно или мало? Поискала метки минимум и максимум, но не нашла. Сверху на бачке написано слово KOLT. "Холод", видимо.
Вопрос-сколько там этой жижи должно быть?
Сообщение отредактировал AYRIN: 07 Сентябрь 2009 - 12:23
#1008 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 12:28
надпись означает уровень "на холодную". если под ней(под надписью) есть риска, то по риске. если нет - то надпись нанесена недалеко от пояса(по бачку). это и есть уровень....[attachmentid=40003]
#1009 AYRIN
AYRIN
  • Cообщений: 39
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 12:42
Сержпитер, спасибо. Разобралась. Посмотрела повнимательнее, там стрелка нарисована, которая показывает на шов бачка. И как я ее раньше не увидела? blink.gif И не только я, а еще два сотрудника...Завтра долью, маловато ее там... rolleyes.gif
#1010 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 12:44
AYRIN, ну вот как раз этот рисунок крепиться и не хочет blink.gif blink.gif blink.gif кстати вообще никакие файлы никак не добавить - это к администрации вопрос. а словами я описАть не смог.... az.gif az.gif ph34r.gif
#1011 AYRIN
AYRIN
  • Cообщений: 39
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 13:12
Сержпитер, спасибо за заботу rolleyes.gif Разобрались...Сотрудник даже проспорил мне пирожок на этом деле.
#1012 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 14:05
пирожок мне ar.gif почтой ag.gif ag.gif (шутка)
#1013 PARTYzanka
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 14:09
Студент идёт по универу и пирожок пинает...
Его догоняет другой:
- Ты что!!! Это же еда!!!
- Тсссссс!!! Щас за угол запинаем, чтоб никто не видел - потом вместе съедим!!!
#1014 G_M
G_M
  • Cообщений: 148
  • Интересы:инженер (профессия и образ мышления ;) )
  • Автомобиль: Opel Astra G caravan 1.7 DTI
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 21:37
вот жеж замануха! специально спустился к машине, заодно масло проверил
рассказваю:
от упора, коим желтая пробка упирается в торец патрубка, до отметки max 444 ±1мм, до отметки min 458±1 мм
кроме того на колечке щупа обнаружены цифры:
с одной стороны 8971863881 по верху и крупная 3 у основания
с другой стороны GM > PA-66-GF 30<
двигло Y17DT 0116501
#1015 СИКИМ
СИКИМ
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Meriva,1.6i Enjoy, 2006г.
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 21:51
Мда, у меня видимо тоже маловато так как уровень ниже чем место спая бочка. Только вот у меня почему-то жижа зелёная видимо антифриз не родной. Кто нибудь использует неродной антифриз? К каким техническим проблемам это может привести? И какой долить антифриз(просто который по цвету подходит или уже родной красный)?
#1016 Ollsen
Ollsen
  • Cообщений: 36
  • Интересы:Производство мебели......в тире пострелять!
  • Автомобиль: Мерива 1.6 Космо Изитроник Чёрный +попогрев+ Пежо 407 радикально чёрная
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 22:16
Привет.Весной сталкивался с утечкой,поэтому флакон антифриза в запасе.
Красный!!
Genuine Premix Longlife
а вот с нумерацией сложнее 1 # 93160376
GR.8.777 19 40 671
B511604
Что они означают не берусь сказать
www.ifz-berlin.de
доливать не советую!!!! Я лишь пишу какой должен быть!
Очередная встреча Опель-Клуба состояится 14.10.2009 на парковке Мега-Дыбенко в 20.00. Обсуждения тут:
http://forum.opel-cl...howtopic=45128#
#1017 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 22:44
Господа, позвольте вопрос. Рассказываю. Поменяли седня маслосъемные они же маслоотражательные колпачки. Посмотрим теперь , что будет с расходом масла. Так вот. Клемму АКБ снимали. Потухло радио. Радио востановил. Благо пин-код нашелся. А вот левый стеклоподъемник перестал работать в режиме эээээ.... как бы его назвать. Когда долго держишь кнопку, а стекло само потом закрывается. Ну или открывается. Так же перестал работать автоматический подъем опущенного левого стекла при постановке на сигнализацию. Прошу заметить что с правым стеклоподъемником ничего не случилось. Все работает как работало. Подскажите кто чем может.
#1018 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 22:52
закройте стекло и продолжайте удерживать кнопку в течение 5 секунд (каждое стекло), всё должно восстановиться
тел. (495) 508-5820
#1019 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 23:29
Vadim 777,
#1020 Mmc
Mmc
  • Cообщений: 67
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 06:57
рассказваю:
а то как то страхово что то стало.... blink.gif а щуп по прайсу ок.600 рупий
Количество пользователей, читающих эту тему: 9
0 пользователей, 7 гостей, 0 анонимных
    Ahrefs (2)
