Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#1141 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 11:03
Цитата(Marina_U @ 30.9.2009, 11:40) Просмотр сообщения
Бензин 95 на Лукойле заправляюсь иногда на киришах. Масло - фильтры меняли в мае на ТО.
если на киришах на культуры - попробуйте сменить заправку - там г...но полное.. заедьте на шелл и совершите пробную заправку(не ниже 95-го), потом покатайтесь. сугубо личное мнение, но моя меривка, кроме шелла ничего не принимает.....субъективно. от лукойла свечи умерли очень быстро.
#1142 Marina_U
Marina_U
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Опель Мерива 1.6 Изя (2007г.)
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 11:06
#1143 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 11:10
ИзображениеMarina_U, кстати есть Питерская ветка опелеводов. проводятся регулярные встречи....милости просим. http://forum.opel-cl...p...st&p=629176Изображение
#1144 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 11:20
Про это есть ЦЕЛАЯ ветка! Заправляться можно, но нужно ли, спор пока не разрешен...
#1145 Marina_U
Marina_U
  • Cообщений: 11
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 11:34
Спасибо за приглашение, если успею подъеду
#1146 Белый
Белый
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Meriva 1.6 2003г.(Была) Zafira 1.8 2008есть
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 23:06
Цитата(Белый @ 23.9.2009, 18:18) Просмотр сообщения
Получилось прочитать коды. Вот такие ошибки:[attachmentid=40502][attachmentid=40503] Машина 2003 г. Z16XE механика. Клапаном не занимался. Про предыдущих владельцев ничего не могу сказать..
EGR заглушили за недорого(970 р. в Лауре) - дёргаться перестала, а с ошибкой 1482 - сказали: либо резистор вентилятора(3200 руб) либо просто прочистить радиатор. Делал ли кто эту поцедуру? Уж больно всё плотно упаковано. Можно ли обойтись без снятия бампера или ещё чего?
#1147 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 23:10
резистор проверьте.....если есть ошибка - скорее всего он.... помыть по нормальному радиатор - не бампер снимать , а радиатор кондея. там между радиаторами "валенок" у меня был.
#1148 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 23:24
Заглушили программно и при этом поставили заглушку под EGR?
#1149 Белый
Белый
  • Cообщений: 104
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 13:51
Резистор проверить - как? Заглушили программно, а на счёт заглушки - не знаю. Не спросил даже.
#1150 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 14:48
снять, посмотреть,померить сопротивление....
#1151 o_bender
o_bender
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Corsa D 1.2i
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 08:13
Что означает ошибка 0650: Лампа индикации неисправности, низкое напряжение в цепи?
У меня после проблем, описанных в ветке остался баг- загоралась и еле-еле подрагивая светилась в полнакала лампочка чек-енжин. При этом ошибки не определялись. Но тут вдруг лампочка стала светиться в полную силу. Считал код ошибки с помощью педалей- получилось 0650. Что делать? Ехать на диагностику? Куда? В ближайшем ко мне Опелевском сервисе на Алтуфьевском, машинку уже смотреть не хотят. Последний раз электрик провозился с ней целый день, но так и не нашел причину. "Повесил" все на ЭБУ. Типа в нем... внутри... возможно... что-то ... Блок менять не хочется. Может кто сталкивался с данной проблемой?
#1152 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 08:23
[attachmentid=41165] . а вообще там в основном указание либо на отсутствие массы на приборной панели, либо плохой контакт в разъеме к приборной панели, либо лампа установлена неправильно(я так понимаю имеется ввиду что патрон лампы стоит неправильно.).
#1153 Игорь131
Игорь131
  • Автомобиль: Meriva 1,6 v16
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 16:00
Появилась такая проблема горит постоянно свет в салоне который раньше включался при открывании дверей и гас через 30 сек а, а также при нажатии на рычаг включения габаритов. На проводах концевиков постоянный минус по схеме тис 2004 нашел блок А15 но там конкретно не могу найти где в машине находится разъем Х5 . Хочу попробовать отключить всю цепь проводов концевика на этом разъеме что бы проверить не сам ли блок комфорта накрылся . Кто знает где находится данный разъем Х5 помогите надо срочно, из за него сигналка глючит.
#1154 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 16:07
Выключатель габаритов и фар ближнего света - он же кнопка салонного света. При нажатии на него не гаснет?
#1155 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 16:08
[attachmentid=41310] здесь... но даже с открытыми дверями при нажатии на переключатель света он(свет) должен выключаться.мысль такая закрадывается, что все-таки сама сигналка глючит...
зы. на будущее...просьба не создавать таких тем.... написали бы в "ответах бывалых" - ничуть не хуже..здесь регулярно просматривают все темы все участники....
#1156 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 16:13
А если на грибок переключателя света надавить, выключается?
#1157 Игорь131
Игорь131
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 16:16
#1158 rfxtr
rfxtr
  • Cообщений: 346
  • Автомобиль: Omega B 1997г.ручка+климат X20XEV,седан
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 16:48
посмотри может не утоплен выключатель габаритов и ближнего света фар.
#1159 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 17:59
bi.gif ВО-во...
#1160 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 20:37
Количество пользователей, читающих эту тему: 9
0 пользователей, 9 гостей, 0 анонимных
