Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#1161 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 20:54
Цитата(rfxtr @ 7.10.2009, 17:48) Просмотр сообщения
посмотри может не утоплен выключатель габаритов и ближнего света фар.
Цитата(Volodia24 @ 7.10.2009, 18:59) Просмотр сообщения
bi.gif ВО-во...
Цитата(Харм @ 7.10.2009, 21:37) Просмотр сообщения
ребяты, вроде же человек написал
Цитата(Игорь131 @ 7.10.2009, 17:16) Просмотр сообщения
Появилась такая проблема горит постоянно свет в салоне который раньше включался при открывании дверей и гас через 30 сек а, а также при нажатии на рычаг включения габаритов.
только рычагом обозвал, а не колобашкой или выключателем...
#1162 PARTYzanka
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 23:39
Уважаемые бывалые! Сегодня пришлось заводить Мерюшку "с толкача", причем уже второй раз за два последних месяца ph34r.gif
А позднее, знающие люди подсказали, что машины с ременными моторами заводить "с толкача" нельзя, только прикуриванием ai.gif
Подскажите, пожалуйста, чем это чревато и куда смотреть? ai.gif ai.gif ai.gif
#1163 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 23:47
А позднее, знающие люди подсказали, что машины с ременными моторами заводить "с толкача нельзя", только прикуриванием ai.gif
теоретически это чревато потерей зубьев ремня ГРМ
тел. (495) 508-5820
#1164 PARTYzanka
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 23:48
#1165 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 23:53
Цитата(PARTYzanka @ 9.10.2009, 0:48) Просмотр сообщения
ремень старый? давно менялся?
тел. (495) 508-5820
#1166 PARTYzanka
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 23:56
То ли аккумулятор издыхает, то ли сигналка его поджирает, сегодня, как раз, внешний датчик объема постоянно срабатывал bg.gif
#1167 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 00:09
Цитата(PARTYzanka @ 9.10.2009, 0:56) Просмотр сообщения
пол-срока...
даже и не знаю, что сказать...
скажу - менять, сейчас прибегут и начнут кричать, что всё это фигня и т.д...
скажу - ничего страшного, а он возьмёт и рванёт завтра... ттт...
себе бы поменял точно
тел. (495) 508-5820
#1168 PARTYzanka
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 00:15
Цитата(Vadim 777 @ 9.10.2009, 1:09) Просмотр сообщения
пол-срока...
В сервисной книжке для двигателя Z16XEP срок замены ремня ГРМ - через каждые 10 лет или 150000 км. ai.gif, это, конечно, анрил, и хоть я и не специалист, но абсолютно не настаиваю и склоняюсь к тому, что это все-таки треть срока жизни ГРМ rolleyes.gif az.gif
#1169 Brodnik
Brodnik
  • Cообщений: 626
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 07:20
Уважаемые бывалые! Сегодня пришлось заводить Мерюшку "с толкача", причем уже второй раз за два последних месяца А позднее, знающие люди подсказали, что машины с ременными моторами заводить "с толкача" нельзя, только прикуриванием Подскажите, пожалуйста, чем это чревато и куда смотреть?
Смотря как заводили. Если разогнали и потом на первую, то лучше проверить ремень, а если разогнали и на четвертую или на третью то ничего страшного.
#1170 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 09:22
PARTYzanka, если интересно еще и мое мнение до кучи - съездил бы проверить ремень(тут дело даже не в пробеге, а в возрасте - за два года может задубеть и появиться микротрещины). по поводу аккума - посмотрите клеммы на аккумуляторе чистые? сам аккумулятор - нет ли следов электролита/замасливания/влаги на поверхности аккума? я обычно раз в полгода(перед зимой и после зимы) снимаю аккум, мою водой, в районе клемм посыпаю щедро содой и смываю, вытираю насухо, промазываю клеммы вазелином(или wd) и хорошо затягиваю bf.gif bf.gif эти меры спасают от саморазряда аккума(либо плохой контакт на одной из клемм, либо тонкий налет электролита - токопроводящий слой). bf.gif
#1171 alex_sas
alex_sas
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Antara Cosmo A2.4XF 2015 temno-vishneviy
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 09:27
В принципе, сейчас еще не так холодно, масло не загустевает как зимой, сопротивление при вращении не большое, поэтому все должно быть нормально.
При запуске с толкача маховик раскручивается не стартером, а колесами (через коробку и сцепление).
Поэтому для ремня ГРМ вроде как без разницы.
При исправном двигателе последствий быть не должно, особенно если двигатель запустился сразу, а не с пропусками и рывками.
Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах!!!
#1172 PARTYzanka
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 10:02
А как его проверить то? blink.gif Он в такой опе находится, что, например, для его замены, вывешивают двигатель, видела своими глазами ai.gif ai.gif ai.gif, когда проходила ТО1 в Опель Кунцево (Меривке по соседству дохтур как раз делал эту процедуру).
#1173 strelocnik
strelocnik
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 10:21
Кстати, провёл сегодня почти бессонную ночь - раз пять за полтора часа срабатывала сигнализация (штатная), пришлось её отключить и оставить только ЦЗ. Такое случилось 3-й раз за 7 месяцев, и в всех случаях долго лил сильный дождь. Было у кого подобное? Там вообще есть чему коротить?
P.S. Как на штатной сигнализации определить, что срабатывал именно тот или иной датчик?
P.P.S
Сообщение отредактировал strelocnik: 09 Октябрь 2009 - 10:23
#1174 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 10:34
ну его хотя бы посчупать должен дохтур....он может хотя бы сказать, сильно он дубовый(то есть стОит менять или нет).
#1175 PARTYzanka
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 10:37
#1176 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 11:07
Чего-то я не понимаю. 2 года - не большой срок, с чего бы ремню дубеть? Тем более, на действующей машине. Ладно бы машина 2 года стояла на приколе, тогда возможны варианты.
ИМХО: Не мешайте механизму работать! bf.gif
#1177 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 12:57
Полностью согласен, на мой взгляд ничего не должно произойти, сам не один раз заводил машины с толкача с ремнем и все нормуль.
#1178 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 15:44
пчёлы ремень фигня! - чиво ему сделаецца.
а аккумулятор зарядить надо. нормальным циклом. я думаю.
#1179 PARTYzanka
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 15:53
Просто все как то одновременно случилось - езжу часто, но маленькими перебежками, т. е. аккумулятор не успевает зарядится, глючит сирена и внешняя зона датчика объема у сигнализации, тем самым поджирая батарею, а вчера машина стояла полтора часа с включенными габаритами ph34r.gif
#1180 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 17:59
А разве через полчаса электроника не должна была потушить потребителей?
Количество пользователей, читающих эту тему: 15
0 пользователей, 15 гостей, 0 анонимных
