Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#81 alex_sas
alex_sas
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Antara Cosmo A2.4XF 2015 temno-vishneviy
Отправлено 06 Май 2009 - 09:47
Цитата(WMSamara @ 6.5.2009, 10:10) Просмотр сообщения
Приветствую
подскажите почему когда заводишь после долгой стоянки, двигатель работает как трактор пока лампа давления масла не погаснет
и какие обороты должны быть на прогретом двигателе на холостых?
а то что то не стабильно как то работает, трясёт немного
на тахометре показывает 500-600 оборотов
двигатель Z14XEP
После запуска двигателя лампа гаснет достаточно быстро, я даже и успеваю заметить разницу в работе двигателя. Это не зависимо от того как долго простояла машина.
На холостых обороты в районе 600 на прогретом. Ничего не трясется, раньше даже после короткой остановочки пытался запустить запущенный двигатель ohmy.gif , настолько незаметна работа мотора - видно только по тахометру
Двигатель тот же.
Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах!!!
#82 WMSamara
WMSamara
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.4 16V Twinport (продана)
Отправлено 06 Май 2009 - 09:56
Вообще-то лампа давления масла должна гаснуть ОЧЕНЬ быстро, иногда даже раньше, чем заведется двигатель.
у меня после ночи где то 1-2 секунды проходит пока лампа погаснет
вроде бы немного но уж очень сильно шумит в это время
#83 Снусмумрик
Снусмумрик
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Meriva Cosmo 1.6 MTA Casablanca White
Отправлено 06 Май 2009 - 10:54
Это изношеный/бракованый/неисправный противодренажный клапан. Практически все масляные фильтры, выполненные как в отдельном корпусе, так и со сменным фильтрующим элементом, оснащены этим самым противодренажным клапаном. Его задача - воспрепятствовать опустошению корпуса фильтра и сливу масла в поддон картера при неработающем двигателе. Если всё масло стечёт в поддон, то после запуска двигателя требуется некоторое время, чтобы масляный насос вновь заполнил фильтр и поднял давление в масляных каналах двигателя. Вред однозначный - пока горит лампочка давления масла, двигатель работает практически "насухо".
Я сам проходил через экспертизу и возврат фильтра одной известной марки, в котором был неисправен противодренажный клапан. Заменили, извинились, всё путём. Причём конструкция у него, у клапана, просто смешная, вроде и ломаться нечему, всё происходит за счёт упругости резиновой тарелки. Но если с резиной вышла ошибочка, то всё, привет горячий, в прямом и переносном смысле, разогретое масло из двигателя быстренько приводит тарелку в нерабочее состояние (затвердение, трещины).
Так что, если упомянутая задержка с контрольной лампой появилась после смены масла, то фильтр однозначно бракованый. Если масло менялось давно, и задержка день ото дня увеличивается, то я бы посоветовал приурочить смену масла и фильтра к ближайшим выходным.
P.S. Любопытно, что именно после зимы неисправность клапана становится заметной - температура воздуха высокая, и масло совсем не такое густое, как при минус 30.
#84 WMSamara
WMSamara
  • Cообщений: 45
Отправлено 06 Май 2009 - 11:03
задержка появилась на старом масле
так получилось что вчера масло сменил smile.gif хотел менять еще с месяц назад
сегодня еще не заводил т.ч. результата пока незнаю
#85 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 06 Май 2009 - 14:43
Лампа лишь следствие. Пока двигатель не может набрать нормальные обороты и его колбасит, разумеется давление масла будет меньше, чем нужно. Может, топливо плохое попалось, может свечи пора поменять - тут уж пусть спецы советуют.
#86 lianzzz1
lianzzz1
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: 1.6 изя
Отправлено 06 Май 2009 - 18:48
1.6 изя, встала в гараже причём на скорости явно, и не хочет на нейтралку никак, горит F на панели приборов. хз даже как вытащить её из гаража.
пробег 55000
Сообщение отредактировал lianzzz1: 06 Май 2009 - 18:49
#87 vadulay
vadulay
  • Cообщений: 15
Отправлено 06 Май 2009 - 20:03
пробег 55000
надо вытащить предохранитель под капотом на 60 ампер
#88 lianzzz1
lianzzz1
  • Cообщений: 10
Отправлено 06 Май 2009 - 20:12
вытаскивал, посмотрел-нормальный , поставил другой для успокоения, тоже самое
#89 vadulay
vadulay
  • Cообщений: 15
Отправлено 06 Май 2009 - 20:18
у меня такое было 2 раза,
первый раз уехал на эвакуаторе,
второй раз вытащил пред, минут на 10-15 поставил и все заработало
а она заводиться?
#90 lianzzz1
lianzzz1
  • Cообщений: 10
т.е. просто его снять и подождать без него? а запускать надо зажигание, дёргать ручку или чтото ещё делать?
#91 vadulay
vadulay
  • Cообщений: 15
Отправлено 06 Май 2009 - 20:24
просто снять и подождать, потом поставить и попробовать.
а машина заводиться с F на дисплее ?
Сообщение отредактировал vadulay: 06 Май 2009 - 20:26
#92 lianzzz1
lianzzz1
  • Cообщений: 10
Отправлено 06 Май 2009 - 20:25
а машина заводиться с F на дисплее?
не, не заводится, даже не крутит и не пытается, но точно стоит на передаче, т.к. не сдвинуть её
#93 vadulay
vadulay
  • Cообщений: 15
Отправлено 06 Май 2009 - 20:28
тогда походу только сервис,
второй раз у меня заводилась
#94 lianzzz1
lianzzz1
  • Cообщений: 10
Отправлено 06 Май 2009 - 20:32
в сервисе не знают как её вытащить из гаража, gm assistance говорят что можно разблокировать на месте только механику, а изя типа сама должна на нейтраль вставать при F на дисплее.вообщем посоветовали в gm assistance вызывать службу спасения, типа они отовсюду могут тачку достать. есть у меня подозрение что какойто контакт мог отойти, который управляет изей, но не могу проверить, т.к. неудочно встал в гараже- закрыл вход в яму смотровую, вообщем туги дела
#95 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 06 Май 2009 - 20:57
Цитата(lianzzz1 @ 6.5.2009, 22:01) Просмотр сообщения
вообщем туги дела
Я так думаю, что туги дела Ваши будут и делее, если Вы не воспользуетесь поиском и не почитаете соответствующие темы форума. Или почитаете хотя бы мануал к машине...
#96 lianzzz1
lianzzz1
  • Cообщений: 10
Отправлено 06 Май 2009 - 21:04
вообщем чтобы не разводить флуд, лучше бы конкретную ссылку дали или совет, очевидно что поиском попользовался сначала и мануам тем более, но даже в сервисе говорят что не знают как быть именно в таком случае.
#97 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 06 Май 2009 - 21:10
В поиске ищите темы про Изитроник - их всего две и там информации много. А мануал Вы не читали, ибо там написано, как разомкнуть вручную сцепление в аварийных ситуациях. Страницу не скажу, книжка в машине живет.
#98 lianzzz1
lianzzz1
  • Cообщений: 10
Отправлено 06 Май 2009 - 21:19
большое списибо, страница 123 в мануале, это реально выход, спасибо
#99 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 07 Май 2009 - 08:48
Это говорит о квалификации этих сервисменов... У кого-то в подписи встречал граммотное изречение, что-то вроде: "Когда все мысли и идеи исчерпаны, открой наконец инструкцию". Поистине золотые слова! А мануал нужно побуквенно изучать!!! wink.gif
#100 Sergonavt
Sergonavt
  • Cообщений: 727
  • Интересы:интересов много - времени мало
  • Автомобиль: Was OAF '95 , '92, OMA '06
Отправлено 07 Май 2009 - 15:34
lianzzz1,
ты в москве? может, подъехать - чем'то помочь?
или уже справились с проблемой?
Работа работой, но надо и что-то полезное делать. ©
    Ahrefs (1)
