Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#1521 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 19:50
Цитата(Stingers @ 24.11.2009, 17:42) Просмотр сообщения
Сейчас сделали так: нажали газ и тормоз повернули ключ насчитали ошибку 0190.
До этого компьютер показал и показывают ошибку 0170
По сведениям из интернета, ошибка P0190 - Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction. Сбой по датчику давления топливной рампы.
Слушайте, а у Вас, случаем, топливоприёмник не обмёрз? Ну там, конденсата в баке много и тому подобное? Какие погоды сейчас стоят в каком-то из Мирных?
ЗЫ Ещё вариант нашёл: P0190 Mechanical fault in the fuel system failure - механическая неисправность топливной системы.
Сообщение отредактировал mmx: 24 Ноябрь 2009 - 20:15
#1522 Stingers
Stingers
  • Cообщений: 57
  • Интересы:Машины, музыка, компьютер
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 21:32
У нас сейчас ноль градусов! завестись с "толкоча" завели.
Сейчас код ошибки 2108 при заведении автомобиля и заводится не с первого раза.
Ошибка 2108 Шина CAN - неисправность в коммуникационных линиях ECM - модуль управления ABS - модуль управления антипробуксовочной системы (ТС).
Даже незнаю что делать - заводится раза с 6ого
#1523 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 22:17
Не претендуя на мнение знатока все же скажу, что если у Вас ошибки сыпятся самые разнообразные и в большом количестве - возможно дело в соплях в проводке или в аккумуляторе.
#1524 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 22:19
Что-то у Вас неисправности меняются как огни в новогодней гирлянде. Вы там при замене генератора все жгуты с двигателя что-ли снимали? Гляньте посадку жгутов на контроллер двигателя. Он сзади правее дроссельной заслонки должен быть (если правильно понял картинку). К нему сразу несколько жгутов подходит.
ЗЫ: я бы лишний раз ещё пробежался по тем электрическим соединениям, которые разбирались при замене генератора. Для успокоения.
Simpson, вот-вот. Опередили.
#1525 Stingers
Stingers
  • Cообщений: 57
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 01:01
Завтра пробегусь по всему что снимали при ремонте генератора - но прошло уже много времени с того момента.
#1526 Brodnik
Brodnik
  • Cообщений: 626
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 08:11
Народ, подскажите. Хоть и не про отработаные газы, но близко. Еду сегодня на работу, загорелась лампа "масленка", остановился, проверил масло - все нормально. Сел завел, пока не загоралась. Была такая фигня, все тоже самое когда с юга ехал. Стоит запариваться или как?
#1527 Brodnik
Brodnik
  • Cообщений: 626
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 12:51
Цитата(Сержпитер @ 25.11.2009, 9:23) Просмотр сообщения
красная(по давлению) или оранжевая(по уровню?)
Оранжевая. Но уровень в норме.
#1528 hyppopotamus
hyppopotamus
  • Cообщений: 266
  • Интересы:FreeBSD
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 13:18
У меня такая ботва была при проезде определенного места на Симферопольке. Около 30км от МКАД. Там кочки такие не хилые были, на скорости 120 машину так подкидывало слегка пару раз подряд. После этого загорался датчик масла (оранжевый). Первый раз я немного понервничал. Встал, проверил масло - все гуд. Сел, завелся - лампа погасла. Подумал на глюк. Однако в последствие при проезде этого места на скорости выше 100 подобная ситуация была раз 7-8. Меньше 100 - пожалуйста - все нормально. Шайтан какой-то закопан наверное под дорогой =) Или датчик на "подпрыгивания" машины так реагирует.
#1529 AlexR
AlexR
  • Cообщений: 728
  • Автомобиль: Zafira В Enjoy Black MT. Была Мерива
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 15:25
Было такое много раз.
Долейте 100-150 гр. масла и больше не увидите эту масленку.
#1530 Stingers
Stingers
  • Cообщений: 57
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 18:04
Про ошибкудвигателя - что я писал выше.
Вышло все так что забит бензо фильтр, который находится в нутри бака - ключика вытащить небыло в сервисе сделали механическую прочистку - сказали тыщ 30 еще проездите.
Слитый бензин разъедает пластик - видимо такой бензин у нас на РОСНЕФТИ sad.gif
#1531 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 18:07
у меня было такое несколько раз и всегда на приличной скорости более 130 и при этом поездки были продолжительные,т.е. если кратковременно зажечь и промчаться пару км со скоростью 150 такого не происходит rolleyes.gif масло при этом в норме bf.gif сам грешу на глюки датчика,да и в сервисе подтверждают это.
#1532 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 19:12
Пластик пластику рознь.
#1533 Stingers
Stingers
  • Cообщений: 57
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 19:43
Пластик (у отвертки) ручка!
#1534 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 21:57
Это нормально. Не все отвёртковые ручки бензо/маслостойкие.
#1535 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
  • Автомобиль: Mitsubishi Outlander III 3,0 AT
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 07:28
Народ, может кто подскажет...
Где можно приобрести чип иммобилайзера отдельно от ключа. Сам ключ есть-нужен только чип.
Поиск по форуму ничего не дал (или плохо искал). В екзисте найти тож не получается.
Понадобился второй ключ, а заказывать новый ключ целиком зелёное земноводное не даёт...
#1536 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 09:15
А где чип из ключа, который есть? Отдельно, я думаю, не найти. Хотя, может на разборках поискать машины с ключами или с автозапуском.
#1537 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 09:58
автозапуск...
А зачем мне машины???
#1538 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 10:27
Цитата(@lien @ 26.11.2009, 9:58) Просмотр сообщения
автозапуск...
А зачем тогда чип в ключ, если таковой для автозапуска уже и так рядом лежит? Приделайте ко второму ключу головку и всё.
Мало того, можете ещё с десяток ключей нарезать, даже без мелкосхемы, прошивать их всё равно не потребуется при таком раскладе. Руления с ключа замками не будет, но ключом дверь завсегда откроете. Или брелком сигнализации.
Сообщение отредактировал mmx: 26 Ноябрь 2009 - 10:31
#1539 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 11:28
Метку забрать, очевидно.
Автозапуск как сделан? С обходчиком или просто чип припрятан? Если без обходчика, то, как правильно говорит mmx, чип тебе не нужен.
Если стоит обходчик, то нужно смотреть как он подключен. Если питание на обходчик подаётся только при авто/дистанционном запуске, то надо переделать так, что бы он включался и при повороте ключа.
#1540 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 12:18
Если бы всё было так просто, то и проблем не было бы....Мне же нужен полноценный второй ключ, а для этого необходимо установить чип иммо в существующий
Автозапуск сделан, как и положено, т.е. с обходчиком, который включается только при дистанционном запуске. Как только вставлен ключ в замок зажигания, то обходчик отключается и включается в работу штатный иммо. вот тут то и нужен чип в ключе.Если переделать как вы предлагаете(т.е. убрать обходчик и повесить метку в районе замка зажигания), то какой смысл вообще от сигнализации если любой железкой (отвёрткой можно завести) будет. Это равносильно тому, чтобы оставить на ночь машину с распахнутыми дверьми и с ключом в замке зажигания
фу...ну думаю теперь понятно, для чего мне понадобился только чип...
Сообщение отредактировал @lien: 26 Ноябрь 2009 - 12:32
