Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#1861 Белый
Белый
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Meriva 1.6 2003г.(Была) Zafira 1.8 2008есть
Отправлено 30 Январь 2010 - 20:24
Ремонтировал двигатель, и после этого появились несколько вопросов, которые надо задать исполнителям ремонта.
Может ли кто просвятить по следующим моментам:
--после снятия поддона картера он ставится на герметик или на прокладку?
--до ремонта(снятие головы) гидрокомпенсаторы молчали. Сейчас стрекочут прилично.
1) Насколько это критично и чем грозит (по словам мастеров - пустяки, дело житейское...)
2)Что могло быть сделано неправильно, что они начали стучать. По словам "мастеров" нельзя так накосячить, чтоб они стучать начали.
--Есть приличный список считываемых ошибок, которые вроде как никак н проявляются (по двигателю). В этой связи такие вопросы:
1)Если они уже "прошли" должны ли они сбросится при отключении АКБ, или только при подключении компьютера?
2) Лампочка(машинка с ключиком) как должна гореть - непрерывно или нет?(у меня - периодически. Не ощущается никаких изменений при горящей и нет)
#1862 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 30 Январь 2010 - 23:42
-поддон ставится на прокладку.
-гидрокомпенсаторов в мериве нет, поэтому пусть архаровцы берут щуп в руки(а лучше два) и вперед. Соответствующая тема - в ФАКе была. А еще лучше им рот зашить и сказать "Пустяки.Дело житейское, рассосется!"
- должны сброситься при снятии клеммы аккума.
- лампочка в идеале не должна загораться вообще(кроме случаев включения зажигания).
#1863 Белый
Белый
  • Cообщений: 104
Отправлено 31 Январь 2010 - 09:44
Понятно, что в идеале лампочка гореть не должна. Но если есть ошибка, то как она гореть должна - постоянно или иногда? А гидрокомпенсаторы на Z16XE есть вроде.
Во, нашёл вроде
Сообщение отредактировал Белый: 31 Январь 2010 - 09:56
#1864 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 31 Январь 2010 - 12:46
Дорогие соклубники, хочу с вами посоветоваться: появилась неприятная фишка - пропадает газ: при трогании нажимаешь на газ - а его нет - то есть машина не реагирует на него. После 2-3 нажатий всё восстанавливается и работает в штатном режиме. Такое было уже 3 раза.
1. Было у кого такое?
2. В чем может быть причина?
(трогаюсь не с мигающей "А")
#1865 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 31 Январь 2010 - 12:52
Харм, педальную диагностику проведите.
#1866 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 31 Январь 2010 - 15:24
Харм, у меня так было несколько раз года полтора назад. Больше не повторялось.
#1867 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 31 Январь 2010 - 15:39
Харм, у меня такое было в сильные морозы - на педаль жму, а толку ноль, что вперед, что назад...
#1868 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 31 Январь 2010 - 15:42
записался на субботу к ОД - поеду массировать изику точку Джи rolleyes.gif , а заодно и педаль проверю...... + попытаюсь их склонить на замену рулевой - ибо дребезг постепенно нарастает....
педальный тест ошибок не показал....
учитывая, что глюк плавающий, думаю отловить его можно только в момент когда педаль перестала действовать.... , а это обычно происходит в самый неподходящий момент в архинеудобных местах....
#1869 CHP
CHP
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6MTA Cosmo
Отправлено 31 Январь 2010 - 19:33
Если где и было подобное, в поиске не нашел извините..
Сегодня подьехал к дому, заблокировал руль, вылез, потом когда шмотки в дом занес решил немного машинку подвинуть.. и опа - ключ не крутится.. пошел за вторым - тож самое..
Что могло случится и как разблокировать обратно?
#1870 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
Отправлено 31 Январь 2010 - 19:51
Покачать руль влево, вправо.
#1871 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 31 Январь 2010 - 19:58
Руль чуть сдвинулся, когда ключ вынули, надо покрутить аккуратно, пока ключ не провернется. Я в первый раз тоже думал все, приехали...
#1872 CHP
CHP
  • Cообщений: 13
Отправлено 31 Январь 2010 - 20:16
Так руль же заблокирован??
Щаз пойду попробую..
#1873 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 31 Январь 2010 - 22:25
Вы ключ вставьте, поворачивайте постоянно, и при этом руль покручивать пытайтесь, должны найти положение, когда провернется.
#1874 SAVer99
SAVer99
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: OPEL MERIVA COSMO 1,6 ХЕР 2006
Отправлено 31 Январь 2010 - 23:42
Цитата(mmx @ 29.1.2010, 7:35) Просмотр сообщения
ЛСП/ПСП - соответственно, левая и правая сторона посадки водителя. Если у Вас не ирландский/японский пепелац и не "Воксхолл", то ЛСП.
Спасибо, учту!
Цитата(Uncle Bob @ 29.1.2010, 10:13) Просмотр сообщения
Не берите в экзисте оригинал! Могу подсказать по зеркалу, сам менял, есть важные моменты, можно резко сэкономить.
Буду признателен за ЦУ! Можно в личку.
#1875 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 01 Февраль 2010 - 09:14
Было такое. Это подъелась смазка в личинке замка. Лечится небольшой порцией смазки в личинку: можно ВД-эшкой немного брызнуть. После смазки уже год как этот косяк больше не проявлялся.
#1876 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 02 Февраль 2010 - 19:35
Однако, в двигателе 1,6ХЕ стоят-таки гидрокомпенсаторы, в 2003г. стояли именно эти двигатели. Стучат гидрокомпенсаторы дружно обычно из-за падения давления масла. Бывает попадает соринка, но тогда стучит один и обычно после перегазовки и прогрева все проходит. Причем не обязательно давление упало во всей системе. Там в голове должен стоять клапан типа редукционного-вот может он и травит. Заранее оговорюсь, что этот двигатель не разбирал, сужу по аналогии. Но начать наверное нужно с измерения давления обычным манометром прямо из отверстия датчика давления.
#1877 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 02 Февраль 2010 - 22:40
в 1.6 XE я не силен - моежет и стоят гидрики - но я бы для начала открыл крышку горловины масляной и посмотрел на работающем двигателе наличие масла под клапанной крышкой( на работающем двиге там должно быть очень "масляно". к чему веду- сталкивался неоднократно на двигателях - нет смазки на ГБЦ. Давление масла - в норме, а масла на распредвал практически нет. Угадайте в чем проблема?
Их встречалось две: первая - банально прокладка ГБЦ "левая" и отверстие масляного канала не пробито(ну забыли) либо пробито не там где надо, вторая проблема - элементарно мастера клали прокладку зеркально(на многих двигателях такое возможно) - прокладка ГБЦ почти зеркалка за исключением каналов. bf.gif еще как вариант - прокладка ГБЦ от z16XEP , а двигатель - Z16XE. чувствую что в этом тоже может крыться проблема. как раз нет масляного канала на гидрики. Исключительно мое мнение и на истину не претендует.
#1878 Brodnik
Brodnik
  • Cообщений: 626
Отправлено 04 Февраль 2010 - 10:08
Полистал, проблемы не нашел. Сегодня завел машинку, поехал, но чувствую нет полного удовлетворения от езды. Пригляделся, ни один прибор на панели не работает, свет есть, а стрелки не кажут. остановился, заглушил, стал искать в книге, думал может предохранитель какой умер. Ничего не нашел, завел и о чудо, все работает. Попробовал еще раз, все работате. Такое было у кого.
#1879 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 04 Февраль 2010 - 12:03
Почитайте эту ветку страницей раньше http://forum.opel-cl...p...st&p=716388
Дефект один в в один-это уже системным попахивает.
hyppopotamus решил проблему пошевелив какой то разъем под обшивкой- спрашивайте у него.
А здесь он мельком ответил http://forum.opel-cl...p...st&p=719637
Сообщение отредактировал m7m777: 04 Февраль 2010 - 12:22
#1880 Brodnik
Brodnik
  • Cообщений: 626
Отправлено 04 Февраль 2010 - 12:21
Подожду рецидива. А за ссылку спасибо.
    Yandex (1)
