Непонятный звук (стук, скрежет, свист, гул).
Сообщений в теме: 366
#181 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
  • Автомобиль: Опель Агила Z10XE,2002год, Opel Meriva A14XER 2012г.
Отправлено 08 Июнь 2010 - 00:14
Цитата(brarg @ 24.5.2010, 9:44)
подскажите, у меня на скорости 10-20 км/ч стучит сзади со стороны водителя. стучит на мелких ямках и щебенки. стук достаточно глухой. что это может быть. снимал амортизатор, вроде нормальный, резинки хорошие. вынимал все из багажника, результат нулевой.
Та же беда...Поменял задние амморты,резинки крепления глушителя..Всё-равно лязгает..В моём случае,как будто глушак о пружину клацает..На сервисе несколько раз смотрели-всё ОК..Как будто Нафаня завёлся.. Хоть самокат продавай-так достал этот лязг..
#182 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
  • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
Отправлено 08 Июнь 2010 - 07:25
Рулевую рейку смотрели, передние рычаги. Может казаться что стук идет сзади.
#183 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 09 Июнь 2010 - 20:00
[quote name='Dimetrio' date='8.6.2010, 8:25' post='809724']
Может брякать пластик в задней левой арке который прикрывает трубу бензобака. Он может чиркать об резину колеса или шасси если ослабли крепления, у меня было аналогичное.
#184 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
  • Автомобиль: Сейчас Opel Meriva Z16XEP Cosmo Была Opel Agila 1.0 Astra- F 1.6 ,Vectra-A 1.8
Отправлено 10 Июнь 2010 - 07:35
Кстати, у меня брякало крепление троса ручника на рычаге с плевой стороны, все мозги выело.
#185 hortov
hortov
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001
Отправлено 14 Июнь 2010 - 21:28
чтобы не создавать новую тему...
1.Появился свист слева сзади при езде. При чем иногда есть иногда нет. Может свистеть несколько километров. Если отановиться и поехать опять - пропадает, потом может появится опять. Сначала даже показалось, что при повороте руля влево-вправо свистит, но оказалось, что не зависимо от этого. Свис не равномерный - звук прерывистый.
2. плюс ко всему после простоя автомобиль пахнет бензином. особенно было заметно, когда стоял в гараже ночь. недавно меняли бензонасос, может из-за этого?
3. об оштбке 0170 позже напишу(тут и так о ней много писали smile.gif)
заранее спасибо за советы
#186 brarg
brarg
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: agila 1,2
Отправлено 15 Июнь 2010 - 14:36
в выходные ездил к специалисту. проверил подвеску, качал, стучал, тряс - ничего, тишина. едишь - гримит. я уж разложил задние седения, лег в багажник и слушал, гримит из левой колесной арки. единственное, что посоветовал спец - поменять подушку пружины, истерлась. буду пробовать. вроде от окушки подходит. ну и тросик ручника с защитой бензобака посмотрю обязательно.
#187 Faril
Faril
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Опель-Агила
Отправлено 16 Июнь 2010 - 18:51
Добрый вечер всем агиловодам! у меня тоже в последнее время появился свист, а сегодня вообще непрерывный свист,остановился -оказалось колодки тормозные прижались,нажимаю на тормоза прижимаются и не отходят , вручную отодвинул нажал -опять прижались и не отходят, так и доехал без тормозов до гаража.Надо теперь разобрать и посмотреть.
#188 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 17 Июнь 2010 - 07:01
И сюда написать, что обнаружите, возможно кому-то пригодится.
#189 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 17 Июнь 2010 - 10:52
1. Изношены сами колодки.
2. Напрвляющие забиты "тормозной" пылью и не дают колодкам отойти от диска.
3. Обломаны пружинки на колодке(-ах)
#190 BryL1k
BryL1k
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0 v12 2003 г.в. UAZ Patriot Limited 2008 г.в.
Отправлено 02 Июль 2010 - 10:35
Всем привет forever.gif На моей агиле при развороте или просто при резком повороте раздается стук со стороны колес(((( что это может быть???
Изображение Изображение
#191 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 02 Июль 2010 - 11:15
рычаги
#192 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 02 Июль 2010 - 14:33
ШРУСы. Изображение Называется, кто больше... Изображение
#193 BryL1k
BryL1k
  • Cообщений: 25
Отправлено 02 Июль 2010 - 19:57
Рычаги только поменял)))
#194 ceckby
ceckby
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL-AGILA 1.0
Отправлено 02 Июль 2010 - 21:36
Рычаги поменял а гайки закрутил на колесах, да все что угодно может быть. Какой стук, с какой стороны, при каком повороте руля. Кто больше..
#195 hortov
hortov
  • Cообщений: 23
Отправлено 25 Август 2010 - 20:53
Доброго времени суток, уважаемые Агиловоды.
Я теряюсь в какю тему это можно написать, посему создал новую. Не обезсудьте.
Проблема в следующем. Приехал с работы домой, поставил машинку на паркинг, выключил зажигание. Но слышу, что-то шумит. Сначала подумал, что кондишин в паркинге. Потом прислушался и понял что из под капота моей Агуши. Открыл капот. Ветер от туда идет, что-то крутится, но освещение в паркинге не важное, что именно шумит понять не смог.
Завел опять, заглушил - перестало шуметь.
Что это может быть и как с ним бороться.
Такое с машиной впервые.
Спасибо
#196 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 25 Август 2010 - 22:25
Спасибо
Можеть вентилятор охлаждения радиатора?)))))))))))0
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#197 hortov
hortov
  • Cообщений: 23
Отправлено 25 Август 2010 - 22:42
если чесно, то так и подумал. только не понял, от чего он не остановился?
#198 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 26 Август 2010 - 13:30
То, что вентилятор, после того, как заглушили авто продолжает работать есть хорошо. Но я например не глушу авто при работающем вентиляторе. А даю примерно 2 тыс оборотов, и держу их пока вент не выключится. Дабы небыло термоудара ГБЦ.
З.Ы. в омеге вообще стоял электронасос совместно с помпой, и когда глушишь в жару, работали электро вентиляторы и этот эл. насос. Классная тема.
#199 hortov
hortov
  • Cообщений: 23
Отправлено 26 Август 2010 - 15:19
вы меня успокоили. спасибо. а то я немного начал нервничать.
буду иметь ввиду
#200 DrJU
DrJU
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001г
Отправлено 31 Август 2010 - 20:28
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Появился звук из под капота. Пыщтящий, постоянный. ("Пых-Пых-Пых..."). Проявляется при нагрузке на двигатель, когда разгоняемся или едем в гору. Звук слышен только снаружи, когда ему есть от чего отразится, например, когда едем вдоль стены. Внутри салона его не слышно совсем. Появился когда была сильная жара, но это врядли связано.
Недавно меняли ремень генератора (иногда был свист), выяснилось что расшатана помпа, хотим поменять в ближайшее время.
Может быть кто-нибудь встречался с таким явлением, и знает его причину?
