Непонятный звук (стук, скрежет, свист, гул).
Сообщений в теме: 366
#141 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 21 Август 2009 - 09:21
а у меня еще гудел багажник на крыше восьмерки, вот там точно самолет был! smile.gif особенно когда за сотку...
#142 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
  • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 15:32
Может не в той теме, но вобщем при наборе скорости (увеличении оборотов) слышится стрекот. Похоже пальцы. Дело в бензине или лучше себя не тешить? av.gif
#143 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 18:34
Dimetrio,, на низкооктановом возможно. ут масса причин.
#144 w00d31f
w00d31f
  • Cообщений: 7
  • Интересы:OPEL Agila A 2001<br />красный)
  • Автомобиль: opel agila 2001
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 11:03
у меня так если не прогреешь то когда газа резко даешь бывает. а если нормально прогреть то всё ок
#145 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 18:41
сегодня весь день на 95. вроде тихо
#146 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 01 Февраль 2010 - 06:48
При заведенном двигателе с левой стороны слышен шум похожий на шум подшипника ... с прогревом не проходит ...как определить что шумит - помпа ... генератор или еще что .... или не заморачиваться и ждать ... хороший стук всегда себя покажет smile.gif
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#147 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 01 Февраль 2010 - 09:30
Элементарно. Фонендоскоп в уши. Я прослушивал такие звуки через палку (типа "тонкий черенок от лопаты, длинной 500мм) , один конец прикладывем к корпусу предполагаемого подшипника, а другой, через кисть руки, к уху.
Сообщение отредактировал roma48: 01 Февраль 2010 - 09:31
#148 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 01 Февраль 2010 - 10:15
Dron, сдерни ремень и руками прошупай на наличие люфта
#149 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 01 Февраль 2010 - 15:11
Подобная ситуация, визжит при запуске с той же стороны - причину так и не нашел. В стартере есть подшипники?
Бывших Опелеводов не бывает!
#150 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
  • Автомобиль: Сейчас Opel Meriva Z16XEP Cosmo Была Opel Agila 1.0 Astra- F 1.6 ,Vectra-A 1.8
Отправлено 01 Февраль 2010 - 15:20
У меня подобное было, оказался подшипник помпы . Поменял помпу-исчезло, люфт был виден при снятом ремешке.
#151 q05t9n
q05t9n
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Agila z10xe
Отправлено 01 Февраль 2010 - 18:11
У меня та же хрень. Ехал на работу, слышу шум какой-то странный. Выключи музыку и печку, прислушался - у меня. С прибавлением оборотов звук громче. Доехал до места - визг уже как у самолета реактивного. На обеде с опытными коллегами послушали - пришли к выводу, что подшипник генератора. Залил туда смазки типа вд40, только америкосовская какая-то - тише стало. До дома доехал без проблем. Заказал подшипники бошевские. Думаю, как генератор снимать, разбирать, ремонтировать и обратно ставить.
Если сталкивались - подскажите, пожалуйста.
Нашел инфу в TIS 2000 как снимать генератор. Кто-нибудь по этой инструкции снимал?
Сообщение отредактировал q05t9n: 01 Февраль 2010 - 18:21
#152 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 11 Март 2010 - 19:16
Генератор починили?
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#153 q05t9n
q05t9n
  • Cообщений: 44
Отправлено 11 Март 2010 - 22:06
Цитата(STEPA @ 11.3.2010, 19:16) Просмотр сообщения
Генератор починили?
Починили. Заменили подшипники в генераторе и в натяжительном ролике и ремень генератора. Шум прошел. Сейчас другой появился - похоже с подушкой двигателя (левая сторона) беда. Звук похож на "жевание".
#154 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 11 Март 2010 - 23:43
А вы можете дать коды подшипников для генератора,а то у меня похоже тоже подшумливает.Люблю когда в автомобиле все идеально работает.
#155 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 12 Март 2010 - 10:19
Именно левая опора коробки (подушка мотора) и у меня хрюкала. Ослабил болты крепления , пошевелил, и вновь обтянул. Теперь молчит. На экзисте около $100 Поменять никогда не поздно.
#156 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 12 Март 2010 - 10:41
И у меня она тоже хрюкала я ее отвернул обмазал внутри под круглыми защитными пыльниками графиткой и она замолчала.
#157 q05t9n
q05t9n
  • Cообщений: 44
Отправлено 12 Март 2010 - 11:29
Bosch 1 987 947 929 Ремень поликлиновый
Bosch F 00M 990 410 Подшипник вала генератора
Bosch F 00M 990 405 Подшипник вала генератора
А на ролик натяжительный купил на авторынке за 200 рублей. Какой - не помню. Продавец просто по размеру подобрал.
#158 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 29 Март 2010 - 15:23
Вот если бы геометрические размеры написали, тогда намного легче было подобрать аналог bf.gif .Грядет замена подшипников и регулятора, пока еэжу на отремонтированом регуляторе (щетки померли), слепил на скорую руку.Они меняются только в сборе с регулятором.Поставил обточенные от эл.двигателя вращающейся антенны судового локатора, японского, JRC, что первое под руку попалось.
#159 soohoy
soohoy
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 (2002г.в.)
Отправлено 17 Май 2010 - 20:12
Здравствуйте,уважаемые коллеги-агиловоды!У меня последнее время при изменении направления движения с переднего на заднее так сказать,а также при начале торможения двигателем с правой стороны раздается сухой такой металлический щелчок.Грешу на шрус,но при поворотах все в норме.Подскажите,что может это быть.
#160 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 17 Май 2010 - 20:56
Ве, что угодно, шина трет брызговик, шаровая опора, опорный подшипник и т.д. Но не ШРУС.
