Непонятный звук (стук, скрежет, свист, гул).
Сообщений в теме: 366
#201 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 31 Август 2010 - 21:29
"Пых-Пых-Пых... из под капота это что-то новенькое у нас. Что там может издавать такие звуки 0_о?
А ремень генератора свистел? когда свистел? случайно не в сырую погоду при запуске холодного двигателя?
Цитата(BryL1k @ 2.7.2010, 20:57) Просмотр сообщения
Рычаги только поменял)))
от 2600 рублей. Не оригинал.
Бывших Опелеводов не бывает!
#202 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 06:55
DrJU, а почему вы решили, что звук из под капота, если вы его слышите только на ходу отражённым. Может он из выхлопной системы происходит.
#203 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 09:08
Пыщтящий, постоянный. ("Пых-Пых-Пых..."). Проявляется при нагрузке на двигатель
DrJU, это просто модель с парвым двигателем, не забывайте доливать воды в котел и подбрасывать угольку побольше в горку! bg.gif
#204 DrJU
DrJU
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001г
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 19:00
Что из под капота определили методом катания мимо меня на горке. Вроде звук идёт спереди машины.
Ремень свистел зимой, потом стал подсвистывать при запуске двигателя и просто при троганье с места. Сейчас с новым ремнём свиста нет.
Но допустим что я ошибся... и звук из выхлопа, что тогда? Сомневаюсь, т.к. услышать откуда что звучит от движущегося автомобиля непросто.
#205 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 09:12
Если звук не мешает вам, если поведение машины не меняется, что со звуком, что без него - НЕ ЧЕШИТЕ ТАМ ГДЕ НЕ ЧЕШЕТСЯ. Звук, рано или поздно, но вылезит наружу...
Ну, а уж если совсем не моготу, снимайте на видео со звуком вашу проблему, выкладывайте будем слушать и разбираться! az.gif
#206 DrJU
DrJU
  • Cообщений: 16
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 19:32
Хорошо. Спасибо всем кто откликнулся. Установил что звук точно из под капота, и точно только при нагрузке движка. Но делать с этим ничего не буду, т.к. все говорят что пока не сломалось - не чини )
Машина ведёт себя как всегда.
#207 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 07:20
Глушитель.
#208 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 11:02
Цитата(roma48 @ 3.9.2010, 8:20) Просмотр сообщения
Глушитель.
тогда скорее всего гофра на выпускной трубе.
#209 Tumann
Tumann
  • Cообщений: 150
  • Интересы:Быт;-)
  • Автомобиль: Opel Agila 2000г. 1,2
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 21:41
Ну раз про шум из-под капота, то чтоб не мусорить форум, то же спрошу.
У меня (вернее ездит жена) наоборот. После включения зажигания, но не заводя, слышу шуршание-проворачивание негромкое, похоже на пластиковое звучание... Типа хруп-хруп-хруп-.....
Стоя перед машиной слева, в районе фонаря... похрустит -пошуршит минуту-другую и ТИШИНА ;-))))
И всегда так после поворота ключа...
подумалось, типа самоустановка фонаря под груз пассажира... но если там это;-) да и почему тогда только слева (справа где пассажир)
Сообщение отредактировал Tumann: 16 Сентябрь 2010 - 21:43
#210 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 07:07
Ничего такого в наших авто нет. Справа под капотом у нас что? Блок АБС, компрессор кондиционера.
#211 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 07:36
А при открытии капота не возможно точнее откуда исходит шум, раз он целую минуту продолжается? Найдёте причину - напишите, даже любопытно стало rolleyes.gif
#212 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 08:45
Замечал звуки (но не хруст) в р-не дроссельной заслонки. Звук ближе к высокочастотному с одним "клЯц". Происходит всегда после остановки мотора. Такое наблюдал на разных авто.
#213 Tumann
Tumann
  • Cообщений: 150
  • Интересы:Быт;-)
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 09:26
Жена уехала на работу. Вечером сфоткаю и ткну пальцем в место. ГДЕ ПОСЕЛИЛСЯ БАРАБАШКА Агушка. Недоволен, когда заводишь- косточками хрустит...;-)))
#214 DrJU
DrJU
  • Cообщений: 16
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 12:52
Причина пыхтящего звука из под капота обнаружена у устранена. Требовалось поменять прокладку выпускного коллектора. В сервисе диагностировали следующим образом. На тормозе газовали с полуотжатым сцеплением, имитировали подъем в горку, о чём я выше писал. Звук был отчётливо слышен. Потом подняли на подъемнике, делали тоже самое, нашил что звук снизу двигателя из этой прокладки.
Вот что значит найти хороший сервис со специалистами. Кстати поменяли прокладку и помпу (помпа была расшатано) в тот же день.
Спасибо всем за высказанные предположения.
#215 Вольт
Вольт
  • Cообщений: 24
  • Интересы:Электрика, электроника и машинки ковыряю
  • Автомобиль: Agila 1.0 Z10XE 2001
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 12:28
Долго ждём... Ну расскажите же что это было!!!
#216 Татита
Татита
  • Cообщений: 29
  • Интересы:Психология и педагогика
  • Автомобиль: Agila 2000 г.в. Z10XE
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 17:30
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, опелеводке. При движении по трассе на 120 км внезапно появился гул, чем меньше скорость, тем гул слабее. Машинку потягивает вправо. Без движения-гула нет, движок работает тихо. Ступичный подшипник? Правый? Смотрел паренек, люфта подшипника нет. Но гул с каждым днем все сильнее, на 140 как реактивный самолет на взлете.
Если подшипник, есть замена какая-нибудь или агиловский только ставить 1100 руб (типо, как втулка рулевой рейки-от Оки за 50 руб...)????
Спасибо!!!! Изображение
Сообщение отредактировал Татита: 18 Октябрь 2010 - 17:39
#217 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 07:21
Трудно слова подбираются к оценке Вашей скорости.
Если и будет аналог подшипника, то около 600рэ. Оптимал на моей уже год служит. Да и 1100-не фанатичная цена. Бери и наслаждайся.
Гул и увод машины могут быть и из-за убитого колеса. Перекинь со стороны на другую. Может и из-за износа частей подвески - на диагностику в мало-мальски нормальный сервис.
#218 Татита
Татита
  • Cообщений: 29
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 12:59
Да, поеду на диагностику. Колеса в норме, была в шиномонтаже. А скорость такая-на трассе, я на дачу часто езжу...)))) bf.gif
#219 федор РБ
федор РБ
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: агила
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 14:53
здравствуйте подскажите пожалуйста что можно предпренять в слачае"когда даешь газ начинет пищать со строны печки особенно когда регулятор стоит в положении на горячий воздух бывает во время движения перестает пищать но не на долго. пищит только в салоне внутри справа. Снаружи и под капотом писка нет нет " Помогите пожалуйста ai.gif
#220 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 18:14
Цитата(федор РБ @ 7.11.2010, 14:43) Просмотр сообщения
здравствуйте подскажите пожалуйста что можно предпренять в слачае"когда даешь газ начинет пищать со строны печки особенно когда регулятор стоит в положении на горячий воздух бывает во время движения перестает пищать но не на долго. пищит только в салоне под капотом нет " Помогите пожалуйста
Замерь бортовое напряжение на разных оборотах. А вообще-то мало информации...
