Непонятный звук (стук, скрежет, свист, гул).
PITon
, 19 Окт 2006 00:12
Сообщений в теме: 366
#241
Отправлено 09 Февраль 2011 - 18:08
Может и мне кто поможет? Сверчок пищит с правого колеса. Уже давно, но в последнее время громче, прям раздражает. Раньше, если кто сидит на пассажирском сиденье сверчка не слышно было, теперь все-равно. Подвеску ремонтировала месяца два назад, не помогло. Остались непоменяны ток стойки. Но из всех четырех стоек токо эта и жива (остальные начали течь). Или пружина виновата? В сервисах ничего не находят уж который раз
#246
Отправлено 14 Февраль 2011 - 16:30
у меня появился скрип (как резиной об резину) при повороте руля
что может быть?
Может нужно смазки набить в рулевую рейку в районе втулки справа.
А лучше попросить кого нибудь руль повертеть (на снегу колёса и без движения авто легко крутятся) а самому послушать внизу снаружи откуда примерно скрип.
#248
Отправлено 17 Март 2011 - 01:12
Ребятки,долго я мучился с поиском "свистуна" в салоне,я даже писал здесь про это..Свист шёл не понятно откуда-именно лёгкий "посвист")))..Как будто сидит .кто то и насвистывает..смеха мало..Я уже и двери скотчем строительным заклеивал.что б понять.может уплотнитель какой дверной фиговый..И под стёкла бумажку для уплотнения совал..Безрезультатно..Свистит..Думал и про подшипники и вентилятор..Всё проверил-бесполезняк..Причём свист появляется с набором скорости..Поравняешся со встречной машиной -свист аж в разы увеличивался..
Сёння осенило меня пойти простым путём..Сложил зеркала,проехал -свист не пропал..ОТВЕРНУЛ антенну с крыши....и тишина..Поставил на место засвистело..Значит дело в ней..Но теперь вопрос ко всем,чем заменить эту долбаную антенну..Может есть .какие "не торчащие"? Посоветуйте,плиз!
#249
Отправлено 17 Март 2011 - 09:05
Пару антеннок поломал. Вместо неё прикрутил сталистую проволоку диаметром 0,9...1,2 через болт м5. Не свистит. Свистят рейлинги.
#250
Отправлено 17 Март 2011 - 11:16
Андрей32, вот например http://cgi.ebay.com/...=item2c5b48393b
или
http://cgi.ebay.com/...=item2c5b435716
может она у тебя просто обтрепалась, попробуй ее просто изолентой обматать, станет пожесче и измениться форма, может и свист уйдет.
или
#251
Отправлено 17 Март 2011 - 12:09
или
Нет,она не обтрёпаная,вполне нормальный вид,как новая..А эти образцы антенн,на ЕБЭЙ,что то не догоняю,как их покупать..или попробовать поискать их ,как образец?
#253
Отправлено 17 Март 2011 - 21:14
Андрей32, Похоже у вас у одного подобная проблема. Фото антенны в студию.
К сожалению сфотать нет возможности..Поверьте нА слово..Обыкновенная Опелёвская антенна..День сижу в инете,по совету fotonplus-выбираю,что нить покомпактнее..Но,менять антенну буду однозначно..
#254
Отправлено 17 Март 2011 - 23:06
Решил поменять только сам наконечник антенны,типа такого http://viewitem.eim....0298226817/item
#255
Отправлено 18 Март 2011 - 21:01
Я даже с флажком клубным на антенне ездию и никаких посторонних шумов не наблюдал...
Смотрится необычно, а вот какова практичность....
Андрей32, вот например http://cgi.ebay.com/...=item2c5b435716
#260
Отправлено 16 Июнь 2011 - 11:30
Причина пыхтящего звука из под капота обнаружена у устранена. Требовалось поменять прокладку выпускного коллектора. В сервисе диагностировали следующим образом. На тормозе газовали с полуотжатым сцеплением, имитировали подъем в горку, о чём я выше писал. Звук был отчётливо слышен. Потом подняли на подъемнике, делали тоже самое, нашил что звук снизу двигателя из этой прокладки.
Вот что значит найти хороший сервис со специалистами. Кстати поменяли прокладку и помпу (помпа была расшатано) в тот же день.
Спасибо всем за высказанные предположения.
читал тут форум по поводу пыхтящего звука.так вот,не так давно появился странный звук со стороны впускного коллектора.идет снизу.напоминает звук который был когда то у моей оки когда я прорезал окна в кастрюле воздушного фильтра.звук появляется при троганье в горку и движении по прямой на средних оборотах.при троганье по прямой,движении на малых оборотах,и интенсивном разгоне звука нет.как будто что то входит в резонанс на определенно(узком) диапазоне оборотов двигателя.у кого есть какие мысли по этому поводу?
